Dave 27.08.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 18kW to nie za malo przy zasobniku 160l. Jako zasobnik radze kupic niedrogi Galmet. D.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/page/5/#findComment-393762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.08.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 z moca kotla mozna oczywiscie jeszcze zejsc spokojnie do tych 15kW. trzeba jednak pamietac ze aby zachowac komfort cwu nalezy wtedy zastosowac wiekszy zasobnik. oprocz galmetu mozna zastanowic sie jeszcze nad Biawar.http://www.biawar.com.pl/zbiorn_c.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/page/5/#findComment-393823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 27.08.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Raczej bym nie schodził poniżej 18 KW. Kotły nad którymi myślę mają nawet do 22-24 kW mocy, ew. można na kotle ograniczyć moc (o czym się sporo pisze), a jakby były super mrozy - zawsze można podkręcić... Co do zasobnika, to znalazłem: Glmet - 140 l moc nagrzewnicy 30,4 kW Biawar- 150 l moc nagrzewnicy 28,5 kW Moc nagrzewnicy sporo większa od mocy kotła... czy tak może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/page/5/#findComment-393852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlon 27.08.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Nie ma sensu stosować większego kotła, bo to da nam tylko 5 może 10 minut krótszy czas nagrzewania zasobnika. Spowoduje zaś pracę kotła z niższą sprawnością i w trybie przerywanym. Tak jak pisał Tom, trzeba dobrać odpowiedni zasobnik. Musisz ocenić co ma być razem używane (wanna, zlew, itp.). Potem zastosować taki zasobnik, który przy jednym ogrzaniu dostarczy odpowiednią ilość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/page/5/#findComment-393890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlon 27.08.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Nie ma sensu stosować większego kotła, bo to da nam tylko 5 może 10 minut krótszy czas nagrzewania zasobnika. Spowoduje zaś pracę kotła z niższą sprawnością i w trybie przerywanym. Tak jak pisał Tom, trzeba dobrać odpowiedni zasobnik. Musisz ocenić co ma być razem używane (wanna, zlew, itp.). Potem zastosować taki zasobnik, który przy jednym ogrzaniu dostarczy odpowiednią ilość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/page/5/#findComment-393892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
