Gość tomek_2 07.03.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Pytanie jak w temacie - prosze o rade bardziej doswiadczonych w tej kwestii. Chodzi o 2 sciany dzialowe na poddaszu, miedzy pokojami. przewidziana grubosc sciany 12 cm, material beton komorkowy szary. Czy trzeba sciany takie na zewnatrz izolowac akustycznie np. welna mineralna, czy tez nie trzeba i po wymurowaniu sciany po prostu tynkuje sie ja i maluje? Jak to wyglada w praktyce? Jesli jednak trzeba izolowac, to jaka jest technologia budowy sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomek_2 08.03.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Moze pytanie jest za bardzo laickie, tym niemniej prosze o pomoc. Jutro kupuje welne min. na ocieplenie poddasza i nie wiem, czy wziac tez welne na izolacje scianek dzialowych z betonu kom. czy tez mozna sobie darowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-259905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.03.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Witam. U nas po otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym nawet ścianki 6cm. stały się "dźwiękoszczelne" Nie ma różnicy w stosunku do ścian grubszych. Nic nie słychać. Tzn. słychać przez drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-259932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomek_2 08.03.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Aha - czyli pomogles mi podjac decyzje, dzieki. A w przypadku scian z plyt g-k rozumiem, ze miedzy profile powinna isc welna?pozdrawiamtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-259938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.03.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Powinna, ale skuteczność jej niewielka. Dźwięki rozmów, muzyki itp. owszem tłumi, ale niech ktos dotknie ściany, po drugiej stronie du du du... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-260965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomek_2 09.03.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Czyli w takim razie czym najlepiej wygluszac sciany dzialowe g-k. U mnie beda plyty 12 mm grubosci na stelazu metalowym 75 mm. Calosc wiec ok. 10 cm grubosci razem z plytami g-k. Planowalem wepchnac do srodka welne unimate 8 cm, ale moze sa lepsze rozwiazania, o ktorych nie wiem? tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-261034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson 10.03.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Tomekzajrzyj na http://www.rigips.com.plsystem bodajże 3.40.02. Wypełnienie wełną nie może się stykać z obiema ściankami !! Zerknij na klasy izolacyjności akustycznej Rw do 45 dB i porównaj np z BK. Lepszą izolacyjność akustyczną uzyskasz stosując np dwie płyty na jedną ściankę Rw do 52 dB.pzdr C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-261837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 10.03.2004 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Chodzi o 2 sciany dzialowe na poddaszu, miedzy pokojami. przewidziana grubosc sciany 12 cm, material beton komorkowy szary. Ciao Izolacja tego typu scianek w zasadzie nie ma sensu, przy tej grubosci scianki BK jest bardzo dobry, chyba zebys chcial stosowac profesionalne systemy wielowarstwowe w ktorych kazda warstwa izoluje pewien zakres czestotliwosci. W warunkahz domowych o wiele prosciej zbudowac sciane grobsza lub z innych materialow (cegla pelna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-262526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Beton 600 ma największą gęstość i najlepiej izoluje akustycznie. A między pokojami nie potrzeba izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-262805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 11.03.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Oj nie zalogowało mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15802-czy-izolowac-akustycznie-scianki-dzialowe-z-betonu-kom/#findComment-262809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
