ferrit 13.06.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Kto sam wykonywał lub dopiero przymierza się do kolektora pionowego ? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 13.06.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Heh chyba mało takich osób jest Jeżeli w ogóle ktoś był w stanie sam wykonać odwiert. No chyba że właściciele firm świadczących usługi, ale chyba nie o taki opinie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4740567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redcode 13.06.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Popieram przedmówce, cieżkie strasznie do wykonania samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4740657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.06.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Gdzieś kiedyś czytałem o próbach wykonania kolektora metodą "na płuczkę". Gość miał piasek w okolicy i dojście do pompy strażackiej i wykonał próbę wpłukiwania rury podobnie jak się to robi montując igłofiltry. Nie wiem czy montaż doszedł do skutku. Pomysł tyle ciekawy co karkołomny - raczej nierealny w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4740671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 13.06.2011 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Sporo ludzi zachwala tylko i wyłącznie pionowe odwierty na głębokość 60..120m. Spotkałem w necie innego rodzaju odwietry np. całe kosze o wysokości 2m. ( http://www.multitherm.de/pdf/multitherm-spiralkollektoren.pdf )Wiadomo nitki łączące poszczególne odwierty prowadzi się na głębokości 1.2..1.5m (tak jak kolektor poziomy). Jaka jest wada kolektora, którego odwierty są na głębokości 10,15 lub 20m ale jest ich odpowiednio dużo ? Rozumiem, że 2x60..120m to fakt super sprawa, ale ... kilka płytszych. Weźmy np. kolektor gwiaździsty - też ma kilka ukośnych odwiertów i wcale nie bardzo głębokich. Ważne, aby nie przesadzić z długością jednej sekcji oraz nie mieć zbyt małego łącznie DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4741084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.06.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Wada moze byc powierzchnia dzialki, to co zazwyczaj przesadza o doborze DZ.W moim przypadki tak bylo, musialem robic odwierty bo dzialeczka, taka mala - tzw. miejska.Jesli mowa o duzej ilosci plytkich odwiertow (nie w gwiazde) to odstep pomiedzy poszczegolnymi odwiertami powinien wynosic ok. 5m, policz ile na Twojej dzialce ich sie zmiesci i czy nie lepiej zrobic poziomy?Nie wiem jak faktycznie bedzie to w przypadku tzw. gwiazdy. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4741661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 14.06.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 (edytowane) Sporo ludzi zachwala tylko i wyłącznie pionowe odwierty na głębokość 60..120m. Spotkałem w necie innego rodzaju odwietry np. całe kosze o wysokości 2m. ( http://www.multitherm.de/pdf/multitherm-spiralkollektoren.pdf )Wiadomo nitki łączące poszczególne odwierty prowadzi się na głębokości 1.2..1.5m (tak jak kolektor poziomy). Jaka jest wada kolektora, którego odwierty są na głębokości 10,15 lub 20m ale jest ich odpowiednio dużo ? Rozumiem, że 2x60..120m to fakt super sprawa, ale ... kilka płytszych. Weźmy np. kolektor gwiaździsty - też ma kilka ukośnych odwiertów i wcale nie bardzo głębokich. Ważne, aby nie przesadzić z długością jednej sekcji oraz nie mieć zbyt małego łącznie DZ. Ale tez sporo osób zachwala poziome. A wyjaśnienie jest taki ze każdy chwali to co ma. Ale tu przynajmniej jest to uzasadnione i wynika to z tego że oba sposoby są dobre. Poziomy ma mniejszą wydajność więc potrzeba więcej metrów. Pionowy mniej metrów ale wykonanie droższe. Pytasz jaka jest wada kolektora z krótkimi odwiertami. tak jak Piwopijca napisał tej działki będzie tez trochę potrzeba, gdyż odstępy między nimi muszą być zachowany. Do tego koszt rozdzielaczy a tu kilka lub naście będzie potrzeba, studzienka zbiorcza, której cena też mała nie jest, a jej montaż tez kosztuje. No i pierwsze kilka metrów odwiertów ma słabszą wydajność, porównywalną do kolektora poziomego. Tak więc im więcej tych nitek pionowych zechcesz zrobić tym więcej "Strat" na początkach będziesz miał. Oczywiście to nie są straty ale robiąc ten kolektor tej samej długości ale np w dwóch odwiertach będzie on miał większą wydajność. Nie znam się na tych obliczeniach ale oby nie okazało się, że kolektor którego nitki maja około 20 mb długości wcale nie ma lepszej wydajności niż kolektor poziomy i wcale nie zdziwiłbym się jakby tak było. Edytowane 15 Czerwca 2011 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4742103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 14.06.2011 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Ośmielę się zacytować innych, że pierwsze 10m pionowego nie daje żadnych korzyści. Czy to samo 10m leżące w poziomie na gł. 1,5m daje wiecej korzyści od tych w pionie ? Znaczy to, że między 1,5m a 30m głębokości jest martwa warstwa - nie dająca żadnych korzyści (tak wynika z niektórych cytatów). Powyżej 1,5m to warstwa ogrzewana przez słońce i wody opadowe wsiąkające a poniżej 30m to resztki ciepła z wnętrza ziemii. Ciekaw jestem, czy mając 100mb zakopanej w 1 sekcji w poziomie na 1,5m głębokości czy zakopane w 3 odwiertach po 10m głębokości (20+5+20+5+20+10 do rozdzielacza), która będzie lepsza dla PC. Gdyby to wykonać w 4 sekcjach (w sumie 400mb). Przy spiralnym koszu w zagęszczenie rur w 1m3 jest większe niż w płaskim lub pojedyńczym odwiercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4742238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.06.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Znaczy to, że między 1,5m a 30m głębokości jest martwa warstwa - nie dająca żadnych korzyści (tak wynika z niektórych cytatów). Powyżej 1,5m to warstwa ogrzewana przez słońce i wody opadowe wsiąkające a poniżej 30m to resztki ciepła z wnętrza ziemii. A gdzie można więcej na ten temat? Zakopałem poziomy sporo poniżej 2 m i jakoś działa (chociaż mogłoby być lepiej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4742401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 14.06.2011 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 (edytowane) niedowiarek do tego zmierzam, że każdy będzie działał, jeżeli będzie jego odpowiednia (nie za mała) długość. Jeżeli ktoś nie ma warunków na poziomy (zbyt mała działka), głębinowy zbyt drogi, to kombinuje ze spiralnym lub kosze lub odwierty na 10 lub 20m. Zresztą tak też kombinują firmy wykonujące kolektory. Tylko pamiętajmy - aby nie był za krótki. Edytowane 14 Czerwca 2011 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4742600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.06.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Ale ja się naprawdę mocno zastanawiam, czy nie lepiej było zakopać kolektora płycej, coby łatwiej dotarło do niego słonko i deszczyk. Pewnie już tego nie zmienię, ale warto wiedzieć. Choćby po to żeby komuś doradzić jak zapyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158025-kolektor-pionowy/#findComment-4742692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
