ProMyst 13.06.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Witam, Planujemy mieć drzwi przesuwne do kuchni żeby ułatwić dostęp do spiżarki i szafki ponieważ zwykłe drzwi musiałyby się otwierać albo na ścianę gdzie będzie szafa, albo na drzwi do spiżarki. (jak w załączonym zdjęciu) Chciałbym się dowiedzieć jakie drzwi polecacie? Czy już teraz na etapie budowy nie murować ściany między korytarzem a kuchnią i wstawić tam konstrukcję drzwi przesuwnych chowanych w swojej konstrukcji czy wymurować normalnie ściankę i zrobić drzwi przesuwne "zewnętrzne". Co polecacie albo jakie macie obserwację z użytkowania takich drzwi. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikita1 14.06.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 WitajPolecam drzwi chowane w kasecie.Drzwi do spizarki nie sa klasycznymi , tj. nie musza być eksponowane , widoczne w pozycji "otwarte".Przez 99% czasu będą zamkniete. Drzwi w kasecie są szczelne, masz możliwość wykorzystania wszystkich ścian.Ściana do której chowaja sie drzwi z jednej strony jest murowana (a więc powiesisz szafeczki) z drugiej jest z płyt GK lub otynkowana na siatke stanowiącą konstrukcję kasety. Tam możesz postawić regały (ale nic nie wieszac).Cała konstrukcja (kaseta + płyta GK) zabiera zaledwie 12,5 cm przestrzeni.Drzwi nie wymagają żadnych prowadnic na dole.Można zastosować dowolny typ zamka. Co do typu drzwi : każe drzwi o grubości do 42 mm. Pamiętaj o zrobieniu solidnego nadproża , gdyż drzwi tylko wiszą ( a niektóre np. szklane mogą ważyć nawet 100 kg).Tu masz wymiary jakie trzeba zrobic otwory (do wysokości H1 dodaj jakieś 10-15mm żeby można było łatwiej włożyć kasetę w otwór): http://www.eclisse.pl/files/24/wymiary%20kaseta%20kartongips.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4741791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.06.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Nikita, jak najbardziej zgoda. Ale podaj jeszcze jedną, bardzo istotną informację.. cena tego rozwiazania? Nie chcę strzelać (a i leniwy jestem i nie chce mi sie siegac po cennik;) ale wiem jedno - rozwiazanie jest estetyczne, warte uwagi, z tym, że systemy nascienne bedą tańsze. I regał też sie da postawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4742008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikita1 15.06.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Cena kasety pojedyńczej to ok. 800 zł + montaż (u mnie np. 600 zł : 1 raz montaż kasety, 2 raz zawieszenie skrzydła, obudowa we własnym zakresie).System nascienny zależy trochę od ciężaru (ponad 80 kg-cena z montażem to ok. 500 zł) , więc różnica ok. 1000 zł.Oczywiście że da się postawić regał - odsunięty od ściany ok. 10 cm (ogórki tam wpadną , albo ziemniak ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4743266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.06.2011 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Witaj Ściana do której chowaja sie drzwi z jednej strony jest murowana (a więc powiesisz szafeczki) z drugiej jest z płyt GK lub otynkowana na siatke stanowiącą konstrukcję kasety. http://www.eclisse.pl/files/24/wymiary%20kaseta%20kartongips.pdf w celu sprecyzowania, jeśli chciałbym system "kasetowy" to nie murować tej ścianki działowej gr 12 cm i zostawić otwór na wymiar drzwi plus kaseta. Potem zabudować plytą g-k tak? Bo napisałeś coś o jednej murowanej i drugiej płyt g-k stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4743274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikita1 15.06.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Jesli tej ścianki jeszcze nie ma to tak, zostaw otwór o szerokości C + luz montażowy.Myślałem że już jest a kasetę dostawisz do murowanej ścianki.Jeśli dopiero murujesz ściany to zamontuj kasete do ściany murowanej (lepsze właściwości akustyczne niz z gk).Instrukcja montazu: http://www.eclisse.pl/files/24/instrukcja%20montazu%20kaseta%20murowana.pdfWarto pamietać o gniazdkach i wyłącznikach: http://www.eclisse.pl/files/26/Wymiary%20kaseta%20Luce%20pojedyncza%20mokry%20tynk.pdfJakie drzwi wybraliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4743518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.06.2011 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Etap wyboru drzwi przed nami Teraz zacznie się murowanie stąd chce wiedzieć już teraz co zrobić z tą ścianką Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4743606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 11.07.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) Witam, jeśli to mają być drzwi chowane w kasetę to przede wszystkim trzeba wybrać producenta, nie ma wymiarów uniwersalnych a kasety często są dostosowywane wymiarami do wymagań producenta, ponadto każdy ma swój system montażu obudowy (imitacja ościeżnicy).Kolejna ważna informacja to że prawidłowo kasetę montuje się na wykończoną podłogę, niestety przy zakładaniu płyty i gipsie może się ubrudzić więc większość osób zakłada ją wcześniej. Niestety może mieć to zły wpływ na drzwi i powodować problemy w razie potrzeby ingerencji. Jeżeli jest taka możliwość najlepiej wybudować całą ścianę z g-k, jeśli w ogóle zostanie jakaś przestrzeń pusta. Na akustykę niestety nie ma co liczyć i tak wszystko przejdzie przez kasetę.Otwór pod "80" żeby się wszystko zmieściło to około 172 cm szerokości Pozdrawiam Edytowane 11 Lipca 2011 przez Robert_Antczak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4779181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikacz 15.08.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 (edytowane) jesli masz kase to nad kaseta mozna sie oczywiscie zastanowic ale jej koszt to sama kaseta 700-800zl+montaz+jakies skrzydlo drzwiowe wiec zapewne okolo 2kzl trzeba liczyc (osobiscie ja nie mialem wyjscia i musialem zamontowac drzwi przesowne zewnetrzne), chociaz ciekaw jestem czy takie kasety to trwale ustrojstwo wrazie jakiejs draki po jakims czasie uzytkowania czy nie bedzie z tym motania ze swojego doswiadczenia moge jedynie powiedziec jak wyglada sprawa przesownych zewnetrznych np. u mnie wyglada to tak i sprawuje sie bardzo dobrze: http://images46.fotosik.pl/997/f7ee84e88ca07123m.jpg drzwi wykonane przez stolarza, wzory kolory moga byc rozne ( zalerzy od umiejetnosci fachowca), koszt ( stolarze robili nie tylko je, ale za same drzwi+kompletna obrobka dookola z kazdej strony tej futryny i sasiadujacej; czyli obrobka x2 policzyli 500zl ) patrzac na zdjecie/projekt u Ciebie tego typu drzwi moga byc zarowno zamontowane od zewnatrz kuchni ( otwierane na prawo od strony pomieszczenia komunikacja) badz od wewnatrz na prawo, na szafe i za nia chowane ( identyczne rozwiazanie jest u siostry i wcale duzo miejsca nie trzeba 4cm max 4,5cm miedzy sciana a szafa w zupelnosci wystarcza ) Edytowane 15 Sierpnia 2011 przez pikacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4826174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz231 15.08.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 Możesz zastanowić się jeszcze nad tym. Sprawdzone. Koszt systemu profili to o ile dobrze pamiętam ok. 300-400zł.http://laguna.pl/pl/content/index/read/id/89/title/Gustavson.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4826190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaarek.g 29.08.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Ja też mam drzwi przesuwne naścienne. Przyznam że zastanawialiśmy się nad "wbudowanymi", ale stwierdziliśmy że rzadko kto i kiedy będzie się chciał wysilić i je zamknąć- czego nie widać... hehe, a tak jest większa motywacja:) Bałem się że będą się zacinać, ale wszystko jest ok. Nie zapłaciliśmy też dużo, a drzwi zamawialiśmy w pol-skone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4845175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 12.09.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 System chowany w kasetę na pewno jest droższy, ale tez praktyczniejszy. Jest do wykorzystanie ściana, nie można nic w nią wbudować, ale za to można coś powiesić, chociażby lutro, albo ustawić szafkę. W każdym razie jest to zaoszczędzona przestrzeń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-4863613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GALE 14.11.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) [reklama - moderowano, Regulamin 2.4] Edytowane 15 Listopada 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-5588287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.11.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Proponuję Ci zapoznać się z regulaminem. A najlepiej od razu wykupić reklamę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-5588396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 14.11.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Witam późna pora administracja już śpi co do tematu do rozwiązania kasetonowe firmy z 2 posta są naprawdę ładne, miałem okazję zapoznać się z nimi w ich salonie i wydaje mi się, że są warte tych pieniędzy, więc jeżeli finanse to nie problem to na 100% kaseta Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-5588454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.11.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Przesadziłeś z chęcią tej izoloacji. To może świadczyć o jakiejś paranoi. Do kompletu zamontowałbym jeszcze drzwi stalowe z pianką w środku, bo tam ma być zimno! Wystarczy, że w spiżarni będzie zakręcony grzejnik. To nie lodówka! Ps. Drzwi przesuwne nie są szczelne i ta różnica temperatur może zostać tylko na etapie zamysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158035-drzwi-przesuwne-do-kuchni/#findComment-5602420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
