Witam. W projekcie budowy mam ocieplone skosy poddasza z 10 cm styropianu. Chcę to dodatkowo ocieplić jeszcze wełną mineralną o grubości 10 cm miękką kładzioną między krokwie. Wylewka zabezpieczająca styropian ma być z siatką z włókna szklanego. Warstwy na skosach licząc w kolejności od dołu byłyby następująco:
1. cegła K3
2. folia paroizolacyjna
3. styropian 10cm
4. wylewka z siatką
5. wełna mineralna między krokwiami
6. Folia paro-przepuszczalna.
Mam pytanie z czego ma być ta wylewka. Czy wystarczy piasek + cement + plastyfikator, czy musi być jeszcze coś? lub czy najlepiej jakaś gotowa zaprawa w workach? Czy i jakie dodatki uplastyczniające? Kąt nachylenia skosów 45 stopni. Styropian będzie również na podłodze w strychu. Jeżeli będzie to wszystko przykryte siatką z wylewką to po skosach trzeba dodatkowo łapać styropian klejem albo kołkami do k3, czy można z tego zrezygnować?
Edytowane przez kristoferes
uzupełnienie o mocowanie styropianu
