mundek 11 14.06.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Witam.Wybudowałem dom http://www.archeton.pl/projekt-domu-zojaluxor_1066_opisogolny zastanawiam się jak najprosciej zrobić schody do tego projektu z filarkami okrągłymi lanymi(schody wkierunku garażu i do przodu)?czy schody muszą być zakotwione zbrojeniem do fundamentu domu czy raczej odizolowane, czy dużo zbrojenia trzeba wrzucić i czy pod schodami ma być zagęszczona ziemia czy pustka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158051-schody-zewn%C4%99trzne-w-zoji-luxor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundek 11 14.06.2011 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Witam.Wybudowałem dom http://www.archeton.pl/projekt-domu-zojaluxor_1066_opisogolny zastanawiam się jak najprosciej zrobić schody do tego projektu z filarkami okrągłymi lanymi(schody wkierunku garażu i do przodu )?czy schody muszą być zakotwione zbrojeniem do fundamentu domu czy raczej odizolowane, czy dużo zbrojenia trzeba wrzucić i czy pod schodami ma być zagęszczona ziemia czy pustka? dodam że fundament domu wystaje 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158051-schody-zewn%C4%99trzne-w-zoji-luxor/#findComment-4742132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 14.06.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Najprościej będzie jak zwykle zgodnie z projektem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158051-schody-zewn%C4%99trzne-w-zoji-luxor/#findComment-4742223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 14.06.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 dodam że fundament domu wystaje 80 cm. nie bardzo rozumiem jak ci wystaje fundament na 80cm czyli masz wybudowany dom ??? z dachem i chcesz filarki lane to będziesz miał problem ale postaram się odpowiedzieć chodź trochę 1. schody muszą mieć zbrojenie oddzielone od fundamentu domu 2. fundament kopiesz na głębokość przemarzania ok 100cm pod obrysem ostatniego stopnia szerokości ok 30cm chyba że chcesz je zrobić z klinkieru to + 12cm 3. ziemia jeśli nie była ruszana nie musisz zagęszczać, jeśli był robiony wykop pod fundament i było to zasypane przydałoby się zagęścić mowa oczywiście o schodach lanych na gruncie dobrze by było jakbyś dał zdjęcie domu i rysunek schodów bo tak to nie wiele da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158051-schody-zewn%C4%99trzne-w-zoji-luxor/#findComment-4742228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundek 11 15.06.2011 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 tu jest zdjęcie.schody miałyby być do przodu i w strone garażu ztakim podestem 4m na 1.5m.czyli fundament pod pierwszym stopniem musi być i pod krawędzią tego podestu równolegle do fundamentu domu i oddylatowane np styropianem?czy może tak http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101172905516025.pdf (rys nr 5. plus styropian jako dylatacja?)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158051-schody-zewn%C4%99trzne-w-zoji-luxor/#findComment-4743014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
