salik 14.06.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Czy można wykonać następującą kombinację (system Berker B.Kwadrat): - wyłącznik schodowy podwójny, w którym jeden klawisz jest połączony z pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie jednego konkretnego obwodu), a drugi klawisz działa jako normalny wyłącznik pojedynczy (czyli nie jest spięty z żadnym innym wyłącznikiem, tylko załącza samodzielnie jeden konkretny obwód)- wyłącznik schodowy podwójny, w którym jeden klawisz jest połączony z pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie obwodu X), a drugi klawisz jest połączony z innym pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie obwodu Y) Jeśli dobrze rozumiem, to drugi przypadek jest właśnie genezą powstania takiego tworu jak wyłącznik podwójny schodowy.A co z pierwszym przypadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.06.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 pierwszy przypadek można tez bez problemu zrealizować, po prostu podłaczasz go tak jak zwykły włacznik, pozostawiając dla tego klawisza jeden z trzech styk niepodłaczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4742465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 14.06.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Gira na przykład wszystkie wyłączniki ma schodowe. Nie ma "zwykłych".Z powodu jednej blaszki wartej ułamek centa nie chcą sobie robić bajzlu w katalogach, produkcji, logistyce i sprzedaży. Instalatorowi/ klientów i też jest łatwiej, bo liczy ile włączników i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4742919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.06.2011 23:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Dzięki za poradę To jeszcze jedna sytuacja - zewnętrzny schodkowy zapalający światło zewnętrzne tylko przy drzwiach, wewnętrzny - jakiś (też pojedynczy schodkowy?) zapalający całość oświetlenia zewnętrznego (czyli przy drzwiach + pozostałe na około domu). Czy tę część wewnętrzną się da załatwić w jakiś sposób pojedynczym wyłącznikiem, czy trzeba brać podwójny schodkowy i wtedy jedna połówka załatwia tylko drzwi, a druga - pozostałą część? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4742993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 15.06.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Czy tę część wewnętrzną się da załatwić w jakiś sposób pojedynczym wyłącznikiem, czy trzeba brać podwójny schodkowy i wtedy jedna połówka załatwia tylko drzwi, a druga - pozostałą część? Da się. Wystarczy tylko swój dom wyposażyć w inteligentną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4743300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 16.06.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Czy tę część wewnętrzną się da załatwić w jakiś sposób pojedynczym wyłącznikiem, czy trzeba brać podwójny schodkowy i wtedy jedna połówka załatwia tylko drzwi, a druga - pozostałą część? Da się. Oprócz wyłączników potrzebne są zwykłe przekaźniki i diody prostownicze. Całość zmieści się w puszce instalacyjnej pod wyłącznikiem. Koszt materiałów ~20-30zł. Kwestia kilku minut na wymyślenie "układu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4745867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 08.08.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Gira na przykład wszystkie wyłączniki ma schodowe. Nie ma "zwykłych". Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to jest ten wyłącznik schodowy i jak on działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4818266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 09.08.2011 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Basia_KRK Gdzie Ty się budujesz?Z Twoich pytań wynika, że w Twojej okolicy nie ma elektryków! Wyłącznik schodowy pozwala zapalić światełko w jednym miejscu (schody na dole) i zgasić w drugim miejscu (schody na górze).Wyłącznik schodowy pozwala wybrać rodzaj zasilania np: lampa przed domem zapalana na czujkę ruchu lub na stałe.To tak w skrócie, więcej tutaj ==> http://pl.wikipedia.org/wiki/Łącznik_instalacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4818350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 09.08.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Basia_KRK Gdzie Ty się budujesz? Z Twoich pytań wynika, że w Twojej okolicy nie ma elektryków! Hehe Robert, moi elektrycy mówią swoim językiem, który akurat w aspekcie elektryczności jest dla mnie mało zrozumiały Dzięki za wyjaśnienie i linka - teraz chyba wszystko jest już dla mnie jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4818868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 09.08.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Jeśli pozwolicie podłączę się z problemem, z którym mimo schematu nie mogę sobie poradzić: mam dwie puszki, w każdej po 2 przewody - w jednej jest przewód oznaczony jako "zasilanie" i "schodowy", w drugiej "schodowy" i "lampowy". Między tymi puszkami są 2 lampy. Czy ktoś może mi łopatologicznie napisać, które kable podłączyć do każdego z wyłączników schodowych?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4819238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.08.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 ile żył mają te przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4819430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 09.08.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Wszystkie przewody mają po 3 żyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4819487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 10.08.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Jeśli pozwolicie podłączę się z problemem, z którym mimo schematu nie mogę sobie poradzić: mam dwie puszki, w każdej po 2 przewody - w jednej jest przewód oznaczony jako "zasilanie" i "schodowy", w drugiej "schodowy" i "lampowy". Między tymi puszkami są 2 lampy. Czy ktoś może mi łopatologicznie napisać, które kable podłączyć do każdego z wyłączników schodowych? Pzdr Puszka z zasilaniem Łapiesz przewód "zasilanie" niebieski łączysz kostką/skręcaniem do niebieskiego ze "schodowy" brązowy do włącznika schodowego pod 1 (główny) żółty - izolujesz (masz za mało żył między puszkami) Łapiesz przewód "schodowy" podpinasz żółty i brązowy do 2 i 3 we włączniku Puszka z lampowym Łapiesz przewód "lampa" niebieski łączysz kostką/skręcaniem do niebieskiego ze "schodowy" brązowy do włącznika schodowego pod 1 (główny) żółty - izolujesz (jak wyżej za mało żył) Łapiesz przewód "schodowy" podpinasz żółty i brązowy do 2 i 3 we włączniku Dwie lampy zwyczajnie łączysz kostką bo w pierwszym punkcie świetlnym powinny wystawać dwa przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4819925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 10.08.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Dzięki serdeczne za info. Zaraz zabieram się za podłączanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4820154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 10.08.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Połączyłem wg Twoich wskazówek i działa połowicznie. Światło można włączyć tylko tym wyłącznikiem, którym się je wyłączyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4820517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.08.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 masz tu kawałek schematu, jeśli dobrze zrozumiałem puszki i przewody to podłączenie wg rysunku powinno zadziałać, proponuję też żyłę żółto-zieloną użytą w przewodzie "schodowy"oznaczyć na końcach (przy podłaczeniu do włącznika) kawałkiem czerwonej izolacjihttp://img153.imageshack.us/img153/7669/schodowy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4820869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 11.08.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Podłączam wg tego schematu i... to samo, czyli jeśli wyłączę światło jednym wyłącznikiem, to mogę je ponownie włączyć tylko tym samym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4821786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 11.08.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Podłączam wg tego schematu i... to samo, czyli jeśli wyłączę światło jednym wyłącznikiem, to mogę je ponownie włączyć tylko tym samym. To znaczy, że źle podłączyłeś. niezgodnie ze schematem podanym przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4821855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.08.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 jesteś pewien że podłączasz łącznik schodowy a nie zwykły? schodowy jest przełączny, zwykły rozłączny, proponuję sprawdzić łącznik (miernikiem, jakąś próbówką, itp), tym sposobem zidentyfikujesz zaciski na włączniku (tzn. który jest który jak na rysunku), przy prawidłowym łaczniku schodowym prąd podany na umowny zacisk 1 (czyli ten górny na schemacie) przekazywany jest w jednej pozycji klawisza na zacisk 2 a po przełączeniu klawisza na zacisk 3, nie istnieje w nim stan rozłączenia, jeżeli podłączysz go odwrotnie prąd podany zacisku np. 2 pojawi się w jednej pozycji klawisza na 1 a po przełączeniu nie będzie go ani na 1 ani na 2a w ogóle co to za osprzęt? może fotkę zacisków, od tyłu zapodaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4822334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 12.08.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Wyłącznik to produkt Elektrotaaj ze Szczecinka i opisywany jest jako schodowy. Ma z tyłu 3 zaciski - jeden oznaczony "P", na który podawałem fazę i dwa pozostałe, do których podłączałem schodowy. Fotki nie mam teraz czym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158063-kilka-pyta%C5%84-o-wy%C5%82%C4%85czniki-schodowe-podw%C3%B3jne/#findComment-4823080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
