Gość zibik_eng
NIE WRZUCAJ SPOWROTEM USUNIETOGO GRUNTU DO WYKOPU,
Wreszcie pierwsza mądra rada...
bo bedziesz musial ubijac a to nie zawsze pomaga.
Niestety pomimo podania mądrej rady nie masz pojęcia dlaczego się nie wrzuca "spowrotem" do wykopu...
Po drugie ubijać trzeba wszystko co wrzuca się do wykopu... a nie zawsze pomaga bo zalezy to "czym zasypujesz" - zenek spod łodzi może tego nie pojąć.
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-4746063
a co z tym kamieniem polnym zamiast chudziaka? bo gruz pewnie odpada.... kamienia mam duzo moge go zostawic na schody zewnetrzne i taras. a moze poprostu wylac odrazu beton b20 na ziemie tylko zbrojenie poloze na gruzie... jesli moze cos poradzic to bardzo dziekuje, narazie musze zadzwonic do kierownika jak on to widzi:)
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-4746741
no chyba ze ktos z was chcial by sie jeszcze wypowiedziec jak te wszystkie prace wykonac w 2i pol tyg, jaka dac najlepiej izolacje, na co zwracac uwage podczas prac i oczym nie zapomniec zeby nie zrobic sobie krzywdy:bash: pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-4746870
robisz normalnie, zdażysz w 2 tygodnie nie śpiesząc się, na co uważać? Nie zostawiaj szpadla w wykopie, bo jak rano wskoczysz i go nie zauważysz to tyłek może boleć :)
A jeszcze odnosnie styropianu i folii kubełkowej, jak juz chcesz go kłaśc to zabezpiecz potem górę deskamii czy deskamii i folią, bo jak rozumiem zrobisz przerwe przed resztą domu? To lepiej zabezpieczyć aby przypadkiem ktoś nie zniszczył go.
A i jeszcze jedno, jak koparka wykpie ławy to łyżka zruszy część (z 10 cm) i to trzeba wywalić recznie z wykopu na zewnątrz
Edytowane przez antech
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-4746918
Panie fachowiec co chudy beton ma do pochyłości terenu?
Chudy beton jest po to aby woda z betonu/mleczko nie była odciągnięta szybko przez piasek w wykopie.
Ludzie trzymajcie mnie :bash: :bash: :bash:
Same mlekowce i wodopijcy
Co za GLUPEK CI TAKICH BZDUR NA GADAL?
:bash:
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-4748307
  • 1 month później...
  • 8 months później...
Witam wszystkich mój fundament to 14x9 wykop będzie na 120cm. o szer.38cm. później zrobić szalunki na 50cm. i lać z gruchy co o tym powiecie jestem przekonany do tego i będzie tanie niż wylać ławy a następnie bloczkiem wyciągnąć proszę o sugestie
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/158064-pomocyile-wziac-urlopu-na-zrobienie-fundamentow/page/2/#findComment-5314014
