Domek z dziecinstwa
mania1220
dziewczyny, gdyby nie to lustro to bym zrobila tak jak jest tutaj przy schodach
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/129f879be0d5f04a34eb59c1771aa054_zps65clxgfd.jpg
ale sie nie dalo bo lustro jest proste, wiec szukalam najladniejszej opcji zeby sie gubli i ta sciana smieszna i to ze lustro nie wisi na srodku.
Emi nie ma prostych katow ;) dolne kwadraty maja i po 27 i po 37 stopni katow, dokladnie kat jest inny, to jest ta bolaczka przy schodach wlasnie. Wyglada ze jest latwe - dupa, nie jest!! jest skomplikowane ale po to sa narzedzia! powiedzialam mu ze go wysle do pracy bez poziomicy i zobaczymy ile nawojuje.
Czasami trzeba "zabic" zeby dopiac do swego, czyli foch, placz i obrazanie. Inaczej nie zrobione jak powinno byc.
Te narzedzia sa rozne, tu sa inne przyklady
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/6A511_AS02_zpsw8vcnbn4.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/winkletronic_60_zps26lzinje.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/203924-2_zpsgxi1k9lm.jpg
Emi znam Twoj bol, bo ja tez bede kladla kamien na sciane przy schodach, ale nie na tej scianie tylko przy zelsciu na dol, cos jak tutaj
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/e9517af6c42cff192ee0afcad7ac5ba4_zpsjdp4hsnx.jpg
tylko kamien bedzie ciemno szary badz grafitowy i tez jak tu chce rozwalic jedna scianke i otworzyc i zostawic slupa. Bo w salonie na dole jak juz wykonczymy bedzie jedna cala sciana w tym samym kamieniu gdzie komninek badz tylko sam kominek. Wiem ze to dalszy plan ale tez juz sie boje.
  • Odpowiedzi 31,8k
  • mania1220
    13601
  • pestka56
    3588
  • mmikka
    3343
  • TAR
    3053
Mika ja swojemu dzis powiedzialam ze ja z glowy nic nie biore, zanim sie zabiore za cos albo kaze jemu robic to przekopie tysiace stron na necie ze pisane, opisywane i pokazywane, po to zeby wiedziec co i jak, a on za kazdym razem jak nie chce mnie sluchac i chce po swojemu to musi poprawiac.
UWAGA ---- wrocil, ide patrzec jak bedzie rozwalal i robil. I bede kurna stac jak gestapo nad nim.
KUZWA - nawet olowek znalazl, bo wczoraj pomstowalam na niego ze nie pozaznaczal i rysowal dlugopisem na scianie. No nie zabic??? a Jery mu dal cala garsc stolarskich olowkow! ktorych oczywiscie znalezc sie nie chcialo.
SUPER pomysł Maniu :) jak zawsze.
Emi, Ty pogadaj o schodach z forumowym Laskiem D. On robi schody piękne i drogi nie jest. Jak chcesz to telefon do niego gdzieś mam.
Coś mi się wydaje, że trochę panikujesz. Lasek już niejeden problem rozwiązał forumowiczom i to bez kasy, a te schody co robił i znam wyceny, to są pięknie wykonane i głową i za dużo niższe pieniądze niż były przez innych wyceniane.
zapomnialam, wyczytalam dzis u nas w sklepie porade, moze komus sie sprzyda -
male dziurki badz male pekniecia, (np po wyciagnieciu gwozdka po obazku).
Zamiast zaklejac dziurki i trzec i malowac duzo:
wymieszac make z farba ktora jest na scianie i zaszpachlowac delikatnie otworki. Nie trzeba przecierac wtedy ani kombnowac.
male dziurki nawet styknie palcem to przejechac byle zapchac otworki.
moze sie komu sprzyda bo mi napewno :yes:
Pestko zrobi mi schody z piaskowca??? moje schody są już wylane z betonu i niestety proste nie są :sick: stopnie nie mają równych wysokości, do tego z dwóch stron ściany, różnica szerokości miedzy górą a dołem z 10 cm jest.
Na piaskowiec nie wpadłam.
Lasek robi w drewnie.
Jak masz różnice wysokości, to stolaze robią nadlewki, nakładki i po pokombinowaniu można po tym chodzić i zabijać się. Jeśli chodzi o kamieniarzy, obawiam się, że nie bedą chcieli się w takie haftowanie bawić, a jeśli już, to ciekawe za jakie pieniądze.
Zapytaj o kamienne schody Yarkwooda. Jak nie jego firma, to ewentualnie doradzi, kto Ci to zrobi.
A tak w ogóle, to co Cię tak porąbało z tym piaskowcem ???
Edytowane przez pestka56
drewna nie chce, schody mają być ekstremalnie chropowate i antypoślizgowe, Latamy po domu w skarpetkach, czasem po schodach leciałam na łeb na szyje, jak coś sie stało na dole, noga sie poślizgnie.... :sick: schody każe skuwać, nadlewać nie ma co, bo niektóre są mocno za wysokie.
kiedyś je sobie wymierzę i poobliczam co trzeba zrobić z nimi, żeby było dobrze...
Edytowane przez Emila3000
Tłumaczę przez translatora, co to jest : Murphy's Oil ?
Z dzieciństwa pamiętam, wodą z octem złote ramy obrazów się przecierało. Tylko, to był sam kurz i kupy much. Ta rama cała w plamach.
Co mnie troszkę cieszy, bo Kasia nie jest nią zachwycona i może będzie moja :D
Emi, żebyś wiedziała jakie strome schody są tutaj do mieszkania na piętrze, jak tam mam iść, to duszę mam na ramieniu. I dlatego zapuszczam się raz na parę miesięcy :D Nie wiem jak te lustro tam wniosą :cool:
Maniu, powiedziałam mężowi, że niech on na mnie tak nie narzeka, bo GO Mańką postraszę. Zaproszę do nas i w oczy mu powiesz, że ma słuchać dobrych rad.:)
Swoją drogą, wczoraj podjechaliśmy na zlot starych samochodów. Była CZARNA WOŁGA :wave: Całe dzieciństwo mnie straszyli, że jak będę się włóczyła z koleżanką, to nas czarna wołga porwie :yes:
no przeciez bym Ci po polsku napisala :cool:
zapytalam bo wiem ze w PL duzo ludziow rozumie, a czy Ty nie wiem :D
Myrphy's oil (tez go uzywam) to taki srodek do czyszczenia na bazie oleju z warzyw, nie na bazie petroleum. Wiec nie zapycha i nie osadza sie ale jest swietny do wielu rzeczy. Normalnie jest do mycia drewnianych podlog i mebli zeby wyczyscic ale nie zniszczyc, ale uzywaja tez np do mycia kol, broni. Ladnie pachnie :D
jak nie dalas rady z tlumaczeniem powiedz napisze po polsku
Mika jeslu rama ma plamy moga byc na stale odbarwione badz tak gleboko ze nie wyczysci sie, zostaja dwie opcje jesli nadal po myciu sa:
albo zostawic taka jaka jest albo od nowa zlotko nalozyc.
dobrzr ze mi przypomnialas...bo pstryklam pare fotek z mycla o Tobie z samochodami, zaraz wkleje
czarna wolge pamietam z dziecinstwa ale mnie nia nikt nie straszyl, za to jak wieszali lustro, juz po, dziwili sie ze M mi ulega i robi wsio co kaze, zapytali sie czemu sie daje, he he...powiedzial im ze jak ma sluchac gadania i trucia dupy to zrobi i z glowy.
Widzicie, ja swojemu więcej dupę truję, przez WAS :) Bo się napatrzę, a potem papuguję i dupę truję :lol2:
hahahahaha.......... i dobrze mi z tym :lol2:
Jak osiągniemy fajny efekt, to chwaląc się daną rzeczą, wspominam, że robota i pomysł męża. Wtedy mi zapomina, że dupę trułam, że się narobił. Cieszy się z efektu i ewentualnych pochwał. :yes:
na ulicach pelno staruchow, niektore sa przepiekne, niestety zanim wyciagne telefon to albo skreca, albo zostaje w tyle albo cos, tak wiec nielatwo w biegu
akurat siedzialam na parkingu to sie jeden udalo
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2002_zpsakbijqy7.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2004_zpsugasfol4.jpg
a tym ponizej przyjechal Matt jak wieszalismy lustro, a raczej juz po fakcie, ale juz noc byla wiec fotki do kitu, stanal pod latarnia i nie moglam zrobic dobrej fotki
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2228_zpsxekdhktd.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2215_zpste2lgajd.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2230_zps3xw30qui.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2217_zpsg1knt8v4.jpg
strach sie bac :p
ale co on robi - szyka starych kadlubow, ten jest z Chevy z 49 roku. Reszte szuka, jego zasada jest - jak najwiecej orginalnych czesci, ale na tym nie koniec, czesci zbiera z kazdych samochodow, czyli tam jest i mieszanka Fordow i innych. Nie odnawia! zostawia orginaly. Pare tylko zeczy musial wsadzic nowych co zrozumiale (kody obowiazuja), reszta polowanie.
Co tydzien nim robi jakies 400 km, w zeszlym tyg zrobil 1500, wyglada jakby pol czesci brakowalo a jezdzi jak strzala.
Teraz pracuje nad takim skladakiem dla zony, jej jest ladniejszy, ale widzialam go tylko na zdjeciu, buda z lat 30 tych.
Jay ktory nam pomagal z lustrem tez ma podobnego ale jeszcze nie zlozony, stoi u znajomych w szopie i maja nadzieje ze do przyszlego roku zrobia.
Ciekawa jestem, czy w Pl. dopuściliby do jazdy auto Matta? :lol2: Super beczkę po paliwie przerobił w tunel do zmiany biegów.
Jak Chińczycy złom skupowali, to dużo starych kadłubów poszło do pieca. Teraz złom tani, to nie opłaca się ciąć ich na kawałki i sprzedawać.
Tak przejechał się na złomie ten znajomy ze Szwecji. Koszt gazów do cięcia metalu = zarobkowi za wiele kontenerów złomu.
Dzięki temu reszta aut dalej stoi w krzakach. Teraz wpadłam na to, że u nich kaucja w sklepie za puszkę coca coli, jest cztery razy wyższa od kilograma złomu/:yes:
Edytowane przez mmikka
Super :) aż trudno uwierzyć że u ciebie takie temperatury i wilgotność. Kanada raczej kojarzy się z zimnem i śniegiem.
U nas dzisiaj rano zamontowali rolety, niestety dachowe wróciły do poprawki. Montowaliśmy je głównie ze względu na ochronę przed nagrzewaniem. Są ze specjalnej tkaniny która podobno odbija promienie słoneczne a zimą pomaga zatrzymać ciepło w domu. Zobaczymy na ile to prawda. Puki co mam wrażenie że dom nie nagrzewa się tak mocno więc mam prawie klimę :p
To wielkie lustro jest boskie. Już od dawna choruję na kilka twoich luster. Doszło kolejne do którego będę wzdychać.
No tak Doriko - kazdy sie naczytal Kanada pachnaca zywica Fiedlera i kazdy mysli ze tu tylko zima, snieg, biale niedzwiedzie i caly rok w futrze sie chodzi :lol2:
O takich klimatach mowimy na terenach oddalonych o pare tysiecy km na polnoc gdzie mieszkaja Eskimosi :lol2: Tu w lecie zawsze Afryka :lol2: i Amazonia - przez humid.
Moiac o humidach , na odciagniecie wilgotnosci powietrza w domach czy miszkaniach mamy takie ustrojstwa
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2318_zpsfzrfohwu.jpg
wyglada jak nawilzacz badz przensna klumatyzacja, a to jest tzw dehumidifier czyli odwilacz. Sciaga wode i sie ona zbiera w pojemniku , wylalam troche tych litrow przez kilka dni. Teraz okna pozamykane bo klima chodzi to juz nie trzeba tyle uzywac.
Roleta w dachowych oknach, no mam jedno tylko okno i jak widac bardzo wysoko w samym dachu przez caly strych idzie
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2305_zps48tlfvym.jpg
okno sie nie otwiera bo za wysoko. Strychy sa nieuzytkowe bo za niskie. U was strychy sie adaptuje na mieszkania u nas piwnice.
No wiec, wycena na to okno mam 350$. A o automatycznej na pilota to juz nawet nie mysle ile kosztuje :cool:
Jestem skapa, nie dam tyle. Nie za jedno okno. M musi wejsc na drabine i wymierzyc wsadze tam shutters. W reszcie domu sa i tam beda. Nie chce rowno z sufitem korytarza tylko wysoko tam przy szybie ile si da wiec otwieranie za pomoca patyka i tak nieuniknione
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/588bd0f22b00eb67fb9926cd5d033242_zpsmmbh5wcq.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_11801_zpsbqlcahus.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/img_5153_zpsum8tr6su.jpg
jak widzicie juz wsio obczajone , ale mi sie nie usmiecha miec papierek bo to mi slonca nie zatrzyma. W zeszlym roku jak pisalam przygwozdzilam material zatrzymujacy slonce.
Mam kupe shutters co mi zostalo, moze sie uda jakas dopasowac, jak nie zamowie badz poszukam jakiejs zblizonej rozmiarem. Shuters wspaniale zatrzymuja slonce, a w sumie tylko je bede zaslaniac przez te kilka goracych misiecy.
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/skylight-shutters_zpsxjcxx97b.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/bfcc68e959df6aebfcd61691b8bc2a9a_zpsflof8zc5.jpg
ja chce jak na zdjeciu nizej - pojedynczy panel
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/skylightshutters1-571x395_zpsqnpljjfm.png
latwo zrobic, ramke naokolo przybic i wsadzic panel w srodek i go opuscic na dol i sie zatrzyma na ramce.
chyba ze bym sie zdenerwowala i zrobila tak
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/skylight-covers-and-shades-ideas-open-end-attic-room-ideas_zpsfuipdgqt.jpg
ale mi sie nie usmiecha zeby cos tam mi wisialo, chociaz kto wie.
dobra, a tu moj nowy zainstalowany nabytek z wczoraj :D:D:D:D:D:D:D:D:D
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2275_zpsoes8hamk.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2281_zpslurbvft4.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2290_zpssnpz59kn.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2292_zpss6jdnec5.jpg
i podlaczony do pieca gazowego
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2303_zpsfyah9hql.jpg
chlodne powietrze leci jak wiadomo z kratek w podlogach , tych samych co ogrzewanie i wiatrak, na termostacie ustawiam.
Gwarancje mam dozywotnia bo place mala sume co miesiac. Jak sie cos skopci albo naprawiaja albo daja nowy.
Na dodatek od rzadu Ontarysjkiego dostane 260$ za to ze zalozylam energooszczedny :D:D:D:D:D
a tu widac na dole, builder stawia piece JAK CHCE :mad: Te same modele domow a piece w innych miejscach :mad:
moj stoi na srodku :mad:
po prawej mam pralke i suszarke a z tylu sa rury na czwarta lazienke, a dokladnie na trzecia bo toaleta to tylko sraczyk i zlew.
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2301_zpsbpyxb0gr.jpg
moglabym to wszystko poprzesuwac, pralnie na gorze zrobic , piec gazowy i bojler przeniesc i miec wieksza lazienke. Ale powiedzialam M ze nie ma sensu. Jest nas tylko dwoje, beda 3 pelne lazienki (nie takie wielkie jak macie ale mam ich 3 i 3 osoby naraz sie moga kapac). Trzeba by rozwalac sciany zeby rury do pralki ciagnac i rure na zewnatrz do suszarki - odpada. Poza tym jak wczoraj juz podlaczyli klime to dua blada, pieca nie przeniose. Albo by to majatek kosztowalo. Wiez zostaje jak jest.
lazienka wiec bedzie wielkosci jak moja w sypialni - pod sciana prysznic, w srodku kibelek - rury widac i jeszcze obok jest zlew.
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2309_zps2hps8k1t.jpg
szalu nie ma, bede zawsze zazdroscic waszych lazienek ale pocieche mam wlasnie taka ze beda 3 pelne plus toaleta.
a tu BAJZEL....bo musialam przenosic wsio. Tu wiadac kawalek salonu nr 3.
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2319_zpsbvc1olau.jpg
tam gdzie stoi tc jest wneka i rury od gazu na nastepny kominek. Debatujemy czy zakladac drugi. Bo najbardziej nam pasuje tv na tamtej scianie bo daleko z kanap.
Reszty nie widac z tylu jest jeszcze kawalek gdzie bedzie piata sypialnia, plus ten jeden pokuj obok ktory jest wykonczony juz.
I wlasnie M sie chce zabrac za robienie podlogi bo poki co jest sam beton .
a tu nizej schody na dol i kawalek tego wykonczonego pokoju z granatwymi scianami, te schody tez beda drewniane a na scianie po lewej bedzie kamien
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/backyard/IMG_2320_zps5c2zbxzd.jpg
to chyba wszystko tak na dzisiaj. Ide malowac druga warstwe na listwach i pstrykne fotke. Wczoraj nie pomalowalam bo Chinczyki robili kilka godzina potem M wroci z pracy i przyszla Kathy i Rick na kawe i jak poszli bylo juz ciemno.
