gopax 06.08.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Plan zrobiony perfekcyjnie i jeśli dobrze widzę to pokoje są przechodnie a łazienka ma wejście dopiero z sypialni... ...a kominek zdecydowanie nr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmikka 06.08.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 2,13 to jest dobra wysokość. Myślałam, że niżej będzie. Z rysunków, to leźing kanapowy powalił mnie na kolana:)Jak kot Emi w pracowni:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Gosik zgadza sie sa przechodnie. Dokladnie jak na pierwszej podlodze gdzie jest kuchnia/kominkowy/jadalnia/biblioteka bo schody sa na srodku. Dol jest wierna kopia pierwszej podlogi. Z tym ze kominkoy na dole jest wiekszy. Sypialnia jest pod kuchnia, na gorze kuchnia jest wieksza bo mam wyspe i jest otwarte . Lazienka na dole i pralnia i bojlery sa pod biblioteka a ten dodatkowy pokuj jest pod jadalnia. Pokuj z bojlerami musi byc zamkniety, nie mozna do niego wchodzic z pokojow, takie kody mamy, do niego i pralni mam wejscie z drugiej strony gdzie schody. Lazienki wiec nie dalo sie gdzie indziej wsadzic bo tam sa rury na lazienke w podlodze. M wczoraj wpadl na dobry pomysl - musialam go pochwalic bo sama na to nie wpadlam - za drzwiami w lazience zrobi male drzwiczki - swoje brudne ciuchy bedzie wrzucal mi prosto do pralni zeby nie latac naokolo. No zarabiscie!!! Sie wykapie i z lazienki do pralni sru brudy chcial sobie szafe postawic w sypialni, odradzilam - zabralby duzo miejsca. Powiedzialam ze sama komode postawimy zeby mial ciuchy podstawowe do pracy - bielizne i koszulki. Wyjsciowe ciuchy sa na gorze w szafie. Muwialam mu to wybic z glowy bo to nasz dom a nie ze on wynajmuje dol odemnie a tak bym sie czula jakby tal zrobil. ze to piwnica : tam jest cieplo. Ale piwnica. Czasem chlodnawo wiec sobie kominek bedzie wlaczal. Bo ja na gorze moge miec cieplej. Albo jak w zimie wylacze ogrzewanie i ogrzewam tylko kominkiem on to samo moze zrobic na dole. Mowie Wam te gazowe kominki hajcuja jak prawdziwe az sie pot leje...a oszczednosc na ogrzewanou.....40%. To jest bardzo duzo. Byla tez opcja nie robic pokoju a tylko jeden dlugi salon ale odzucilismy. Zawsze dobrze miec dodatkowy zamkniety pokuj, sypialnie. Nawet jesli by M tam nie spal moge tam moj rowerek zniesc i zrobic moj kacik z maszyna do szycia bo tak to zbytnio nie ma gdzie. mam jeszcze pare rzutow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Mika - ulubione pozycje mojego M - lezec jak skora z diabla na lozku albo na kanapie wiec musi byc na wizualkach w koncu to jego apartamenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 ponizej: to dlugie biale to beda zabudowane szafy - moj skladzik, bo nie mam takiego typowego nigdzie. za kwiatkiem drzwi - tam jest pompa ktora sciaga wode wokolo fundamentow zeby nie zalalo jaskinitam gdzie jest tv - sciana od schodow ktora myslalam otworzyc kawalek, nie wiem czy otwoerze zobacze.Ale pod schodami chce zrobic nasteony schowek, na wieksze rzeczy - choinka, torby podrozne itp. http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler7_zpsvlqhmzug.png cos jak tu http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/Cool-Hidden-Under-Staircase-Storage_zpshadumedk.jpg tylko w taki sposob ze nie ma zadnych raczek i nie widac ze tam sa drzwi. w tej chwili wchodze pod schody od strony pkoju z kominkiem ale M ta scianke zamknie bo tam tv bedzie wisiec a tu reszta wizualek http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler5_zps4xdlbagu.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler8_zpsmnjivzhh.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler6_zpsnad7ygmv.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler12_zpsist2xfir.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler9_zpsumvpuohg.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler10_zpsteorgaai.png calkiem niezle moze wyjsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesila 06.08.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Ja cos nie kumam, osobno bedzie pokoj tv i kominkowy? czy kominek i tv razem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 hihi Vesi, wiem, zgubilam Cie sa dwa telewizory - tam gdzie schody mniejszy 40 cali a tam gdzie kominek duzy 65 mniejszy dla mnie, duzy dla Pana & Wladcy Vesi na pierwszej podlodze nie mam zadnego TV, wszystkie sa na dole. I tylko malutki 20 cali w granatowym zrobilam specjalnie wizualke dlaczego okno zaslaniamy sciana, zaraz wsadze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 tak by bylo jesli zostawie okno http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler16_zpsbhoylzyq.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler17_zpsfd0xj3qd.png nawet zielepastwo by nie pomoglo, nie trzyma sie kupy a tak jak zaslonimy http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler18_zps4j5lyrxd.png http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/3D%20room%20planning%20tool.%20Plan%20your%20room%20layout%20in%203D%20at%20roomstyler19_zpsfqp9on6h.png jest roznica nie?? wyobrazcie sobie teraz moj kominkowy na gorze - z jednym okienkiem malym przy suficie http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_3055_zpsnfuhnrya.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_3055%202_zpscfexuy4f.jpg byloby tak jak kiedys u kogos pokazywalam http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/design-your-basement-457-basement-family-room-design-ideas-800-x-600_zpsyuvjqqw4.jpg nie pasi mi, wole czyta sciana z kominkiem jak mam na gorze no i ma byc tak - ciemno jak w dupie http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/Amazing-modern-media-rooms-decor-ideas-with-black-leather-sofa-also-large-tv-wall-plus-round-glass-top-coffee-table-970x647_zpsezwbrn6p.jpg (heeejjj ile rzeczy z listy! fotele, zagryzki, a nawet popcorn i to wielka maszyna ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 06.08.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Ten człek na wizualkach u mnie też by pasował tylko trzeba byłoby go w drugą stronę przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Gosik no i temu nie lubie naroznikow M sie przekreca raz w jedna raz w druga strone, ja tez. Wiec raz bede miala jego glowe kolo siebie a raz nogi - a to mi nie pasuje! ani miec jego nog kolo nosa ani wywijac moimi przed jego nosem Tymbardziej ze mam bardzo wrazliwe stopy i jak mnie ktos dotknie rekami za nie to panikuje, serio. To samo mam z nosem a znajac go lapalby by mnie zeby mnie wkurzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 06.08.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 takie kino kinowate chciałam kiedyś w piwnicy jak trochę odsapnę to zerknę, poł dnia walczylismy ze zmywarką bo się przypchała nie mam siły. pomysł z zrzutem do pralni rewelacyjny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 06.08.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Bez okna stanowczo lepiej Uwielbiam narożniki, najlepiej takie wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 06.08.2016 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 śmiejecie się z mojego kota, ale to będzie stały bywalec mojej pracowni, muszę dla Kici wygodny fotel skołować, żebyśmy się mogły razem relaksować śpi zazwyczaj w takiej pozycji narożników też nie lubię, tak samo pewnie wylądowałabym z jego girami pod nosem Układ pomieszczeń chyba ok, nic się niedopatrzyłam. tylko gdzie będzie stał Twój telewizorek? nie widzę go na wizkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 juz wklejam, musialam od nowa robic zeby sie 3D zrobilo bo zle zrobilam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Emi ja tak mam z psem - gdzie ja tam on, a jak widzi ze robie zdjecie to pierwszy do pozowania - celebryta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 06.08.2016 23:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 dobre, bedzie troche fotek, moze teraz Wam to da wyobrazenie oczywiscie wszystko podgladowe i kamerka "naciagla" zdjecia wiec sie super wielkie wydaja (UWAGA; jesli wyjdzie jak wymyslilam i bedzie tak fajnie nie mam nic przeciwko oddac gory M a ja sie na dol sprowadze :rolleyes:) tu jest moj telewizorek http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/ancyP-3HRZIE_fwk_zpsd9dzdgjo.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/2h9cbotupVsVqlMm_zpshxlyd8rz.jpg M sypialka (jedna z dwoch bo druga ma na gorze sie rozumie) http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/0bUnT0SAOF8QPoHv_zps8st41ovq.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/j4-Up4HMKGnCQ3n8_zps4q5xadzf.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/u8ZAXVWgrjboMBjb_zpshv2anmwl.jpg no salon vel kino domowe http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/z-jCujw7KuTCD3Av_zpsojigxi3b.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/gzgrO2d3oOiWzfuc_zps3zuhtzsr.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/_TCUD4f5Lw-JjHhK_zpssfhbm7ya.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/7swR_vUsD0H416ee_zpsd3qqyesh.jpg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/8SqvOezOL5XI4fIY_zpsnad1txak.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 07.08.2016 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Mania w jakim programie robisz wizki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 07.08.2016 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 zapomnialam dodac i nie zrobilam na wizualkach bo duzo zabawy - pod sufitem w kilku miejscach beda szly opuszczone wypustki, w srodku beda rozne rury wydechowe. Nie da sie tego uniknac - niestety. Ale to juz zobaczycie jak bedziemy robic, dla podgladu takie cos bedzie : przez to w kilku miejscach sufit zjedzie nizej ale nie tyle zeby lbem udezac. W lazience niestety takiego hujka bede miec na oknie :bash: bo sie nie da przeniesc tego co tam jest - witajcie w swiecie buildera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 07.08.2016 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 roomstyler ostatnio go uzywalam jak robilam wizki do domu w PL, dzis musialam se rzypomniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 07.08.2016 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 nie lubię tego programu ale ładnie wyszły wizki, trochę rzeczy mi zgrzyta, ale pewnie w rzeczywistości inaczej to wykombinujesz, więc nie ma co wspominać. co z tym kominkiem?? , masz na nim płyty i cudnej urody łupek kurde bałabym się całego piętra domu oddać chłopu, z łopatą śniegową musiałabym tam wchodzić wejscie do pralni masz tam zaraz przy schodach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
