Piękne te szafki. Ja wzięłabym te wymyślną i pomalowałabym bardzo ciemnym granatowym :wiggle:albo nawet trochę bardziej przekornie, żeby podkreślić duperelki
Czarny pół mat i czarny mat
Góra grafitowa lub granatowa i na dole srebro
Dwukolorowe
e646b3a9b6a20f8e01c9bcc42c626212.jpg 692ae48e5698d92c32df4114723699b1.jpg 1814f9fe34a51a30106dc8a7d75e24c7.jpg
Pilnuj Zguby, żeby użył dobrego (właściwego) kleju do łupka. Nie wiem czy ten Twój kominek bedzie nagrzewał ścianę wokół drzwiczek. Jeśli tak, to klej może pracować.
Powinien dać podparcie pod plytki nad kominkiem. No, i nie można od razu rozpalić. Musi spokojnie wyschnąć.
Jednemu z fm odspawała się płytka gresowa przyklejona na obudowie kominka – ciepłe płyty CPA, zazbrojone siatką w kleju/zaprawie zduńskiej, a na to tynk Knauf Goldband. W okolicy drzwi wkładu są wyklejone płytki gresowe na zaprawę elastyczną Atlas Plus. Płytki odpadły od zaprawy.
...i dostał takie rady od trzech różnych fachmanów kominkowych:
  1. Wbudowane materiały zwłaszcza te najbliżej ognia paleniska itd..trzeba najpierw suszyć "przyzwyczajać" do ognia, a nie na drugi dzień jak się zbuduje, napier...ć drewna do pełna i jarać na maxa. Przecież woda technologiczna wtedy aż się gotuje tam wewnątrz tych materiałów i ciśnienie rozrywa wiązania...
  2. Ani jedna, ani druga zaprawa nie nadaje się do tego celu.
    To jest przyklejone do tego goldbanda? To jest tynk na bazie gipsu (proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę), a żadnego gipsu do czegoś, co się nagrzewa używać nie można. Atlas plus (przeczytaj na worku) – zaprawa oparta na dyspersjach polimerowych - to tak jakbyś przykleił coś do kominka butaprenem (z dodatkiem piasku i cementu). Zaprawy elastyczne mogą puszczać już powyżej 70st.
    Brak dylatacji (odstęp między wkładem a jego obudową) oczywiście też mógł to rozwalić.
    Każdy z ciosów mógł być śmiertelny – że użyję terminologii kryminalistycznej.
    Skuj tę zaprawę, która była pod płytkami, bo jest za blisko ramy wkładu – możliwie dużo odstępu w tym miejscu.
    Rzeczywiście lepiej jeszcze raz spróbować zamocować je do samych płyt. Odkurz, przemyj obie powierzchnie.
    Płytka ma być związana tylko z obudową.
    Jakiś klej zduński lub awaryjnie czerwony silikon (280-300 st. C), fuga pomiędzy powierzchnią obudowy i krawędzią płytki (na zewnątrz) z silikonu do fug w odpowiednim kolorze.
    To wszystko pracuje, Stal się rozszerza mocniej niż gres, zaprawy się kurczą, wkład się przemieszcza, deformuje.
    Dylatacje i brak sztywnych połączeń – to recepta. No, i żeby tam mogło krążyć powietrze, schładzając to.
  3. Jeśli już muszę tam coś dać - płytkę, kafel, kamień, zachowuję odstęp ok 1 cm. Wlatujące tą szczelinją powietrze, schładza element. Dodatkowo konstruuję podciąg z kątownika, który wiążę z obudową, a nie z wkładem kominkowym. Podparcie nie powinno być sztywne, musi uwzględniać różnice rozszerzalności cieplnej stali i ceramiki (betonu). Taśma z włókna szklanego to dobry amorek....Cienki kątownik + cienka uszczelka (10 mm szer), lub gruby kątownik + gruba uszczelka (25 mm szer). Dobór zależy od gabarytów podwieszanego elementu. Czasem trzeba dać odciąg kątownika do ściany...Wszystko trochę trudne bez czuja i doświadczenia, ale po kilku porażkach, naumiałem się...
Może Ci się to przyda.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7211979
  • Odpowiedzi 31,8k
  • mania1220
    13601
  • pestka56
    3588
  • mmikka
    3343
  • TAR
    3053
łał Pestka! chapeau bas!
Zgubie dać do przeczytania posta:lol2:
a i inspiracje piękne....
Mania, tyle masz tego dobra metrażowego, co rusz nowe pomieszczenia... nic tylko zmieniać i realizować się wnętrzarsko:p
a Tobie, z którą komodą bardziej po drodze?
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212105
Ave zauwazylas tez to?? :p domek niby nieduzy a ciagle jakies pomieszczenie do robienia :lol2:
Pestka - poczytam co napisalas i odpisze potem bo wadlam na chwile
po drodze mi z ta fikusna i umowilam sie z facetem na odbior jutro, mam nadzieje ze jej nie sprzeda, chcial w niedziele ale sie uparlam na jutro!
wrocilismy ze sklepu - zamowilam blat do brazowej szafki, wybralam marmur - grubszy niz ten moj.
zaraz jedziemy z M wydac kupe kasy :sick: ocieplenie, plyty na sciany, dodatkowa skrzynke do pradu - bedziemy rozdzielac ze skrzynka z nezpiecznikami na jaskinie jest osobna, ale podpieta do glownej.
co jeszcze?
chyba jeszcze drugi dywan kupie, zobacze za chwile jak z kasa wyjdzie.
czekam tylko na M pojechal do Jerrego na chwile.
ps. na kominek dajemy betonowe plyty to oczywiste, nie, nie bedzie sie nic nagrzewac, nie ma tam "lapacza" ciepla, kominek grzeje przez szybe i wyloty i ma dmuchawe a w scianie tylko rura na zewnatrz.
ok lecem!
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212122
Piękna ta szafeczka biała z marmurem do łazienki.... młodym do łazienki chciałabym cos podobnego tylko podwójną umywalke i blat z czysto białego konglomeratu, ale drogi ten konglomerat to raz, a dwa nie mam pomysłu na szafke, która musi byc na conajmniej 15cm nózkach:rolleyes: wiec nadal łazienka o góry nieskończona.
A pod tv zdecydowanie bardziej mi sie podoba prosta, ta ozdobna jest az za bardzo jak dla mnie :p
Wspólczuje migren, ja nabawiłam sie tego dziadostwa przez antykoncepcje hormonalną, im dłuzej biore tym gorsze mam migreny :-x
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212211
Ave, Ty mam nadzieję o komódkach :wiggle: Mnie te dwa pierwsze sposoby malowania bardzo się podobają. Są po prostu cudne, niespotykane.
Mania, już wiem, że nie będzie problemu z klejeniem. Tylko niech równo położy :p
Vesi, Ty szukasz nowej szafeczki, czy jestes gotowa przemalować? Bo niezłego sprzedawcę na allegro podawała dana1s. Nie mogę znaleźć teraz, ale można ją zapytać.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212289
znow na wariata pisze :p
dzis jest Halloween wiec co chwile ktos dzwoni do drzwi - Manka cukierki rozdaje, a M cwaniak pojechal na drina.
Pestka - Zguba robi i kominki tez, chwalil sie zdjeciami. Ale wiesz jak to jest - dla znajomych to inaczej sie robi - co sie przekonalam na podlodze w prysznicu :mad:
ale nad prysznicem nie stalam - M stal. Wtedy co rure robil. I zrobil ja zle. Nad kominkiem bede stac jak Gestapo :mad:
i co linijka dzwonek i musze isc i po drodze psa lapac na rece bo by dzieci obskoczyl albo mi zwial :sick:
Pestka z tych rad co podalas - jest troche slow o ktorych pojecia nie mam bo ich nie znam :sick: Ale na betonowe plyty jak pisalam ida bo to prawdziwy kamien wiec ciezki jak cholera. Zaprawa tez jakas specjalna.
Wiem ze sie szafeczka nie bedzie podobac wszystkim! i ona mi sie nie podoba w kolorze jakim jest bo wlasnie jak pisze Vesi - za duzo. Dlatego bedzie przemalowana i juz zdecydowalam ze na czarno.
Malowanie zawsze gubi ta zamkowosc vel muzealnosc.
Pestka siedzisz w mojej glowie bo wlasnie myslalam o kombinacjach. I wlasnie myslalam co zrobic i bylo kilka pomyslow.
Bedzie jeden problem - szafka bedzie stac i straszyc do wiosny! :sick: teraz nie ma jak malowac bo za zimno a absolutnie pedzlem ani walkiem nie bede malowac. U mnie musi byc maszynkowo, czyli pistoletem. Wtedy wychodzi jak sklepowe. Wiec bedzie mnie wnerwiac przez nastepne hmmm...do maja, czerwca? cholera, 8-9 miesiecy.
Gdyby byla ciemny braz nie ruszalabym ale w tym kolorze sie nie da. Jeszcze zobaczymy jak na zywca wyglada, napewno kolor inny niz na fotce.
Pozatym....jak sie mi znudzi latwo ja sprzedam - tutaj ludzie przepadaja za takimi meblami przemalowanymi. Kazdy mebel co sprzedawalama schodzil mi w dzien. I sprzedam za wiecej niz kupie. Bede sie jeszcze bic o cene jutro bo przyjmuje oferty, zobaczymy ile spusci.
Vesi - nie wzielam czystego kwarcu bo przypomina mi plastyk. Zalezy jaka lazienka, czysty jest ladny, ale u mnie nie bedzie pasowal. Szlam pod przyszlosciowe marmurki na scianach.
Nad kwarcem zastanawiam sie jednak do kuchni bo bardziej wytrzymaly, nie trzeba sie martwic o nic, plamy nie zostaja , marmur w kuchni by odpadal. Chyba ze jednak pojde w granit w ten co chce, nie mysle o tym narazie. narazie lazienki mam w glowie bo mam ich 3 do zrobienia. Tyle co w jaskini jedna to same kafelki. Ale tam tez blat bedzie kwarc badz marmur badz badz grait. Narazie szukam szafki.
ide wkleic fotki
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212327
ten baly wybralam na blacik do lazienki na gore
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4561_zpskg1esfcj.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4562_zpsgevpns8m.jpg
zaplacilam gotowka - nie musialam vatu placic :p za darmo tez przykleja zlew, zostawilismy juz u nich. Kiedy bedzie nie wiem, jak pisalam do dwoch tygodni moze byc.
lazienka na dole dostala nowego kfiotka na blacie
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4568_zpswlvti7ga.jpg
to ta lazienka co ostatnio wymyslilam ze tez ja rozwalimy i kafle na sciany wlozymy
kupilam tez w koncu flakonik na tacki , a tacki te co u M mialy byc, narazie sa w kominkowym :p moze nawet tu zostana :p
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4581_zpsl9qzvjrt.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4584_zpstdea327q.jpg
i bym nie zyla jakbym cos na swieta nie dokupila :p
do pomalowania - szkoda ze jeden byl tylko, caly z drewna
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4576_zpsbsru3rnm.jpg
i do kompletu do moich bombek i innych swirow swiatecznych
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4572_zpsqcr9o1p9.jpg
gora jest popekane szklo a dolem plamiste, chce postawic na bufecie w jadalni
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4574_zpshg4rxco5.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4575_zps1c5u5t0b.jpg
a w sklepie jak czekalam na M ...okna i drzwi tarasowe. Szkoda ze nie mam szarej ceglowki na domu bo te szare sa piekne. Jak bede miala kase na zbyciu wymienie wsie na czarne - od zewnatrz, a od srodka sie rozumie na bialo
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4563_zpsxdszzy0g.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4566_zpsqeiwhfmk.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4567_zpsvkeo6ntk.jpg
a nawiazujac do mojej lazienki w sypialni...hmm..pomysl jest i cala ta sciane za zlewem i kibelkiem zrobic z luster kawalkowych...
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/Powder-blue-room-ideas-powder-room-contemporary-with-walls-conce-marble-sink-10_zpsehnwykmd.jpg
wiec nie kupilsmy nic oprocz rur i zaworkow a ja odzywke do trawy i nasiona dla ptaszkow. jedziemy rano po material. Bo M pjechal do Jerrego zapytac sie czy przywiezie nam, jesli nie M pojdzie po duzy do wypozyczalni. Ze sklepu dowoza ale dowozka bardzo droga plus doliczaja za kazda plyte i sie nie oplaca.
Rano wiec po materialy, mamy tez jechac kupic ta czesc do kominka zeby nam notki nie dali albo nie zakrecili gazu - ale narazie OK, byl juz czytac licznik i nic nie zostawil. A potem jedziemy po szafke. I tylko mam nadzieje ze jej nie sprzeda mi sprzed nosa skoro obiecal mi. Z ludzmi roznie bywa, a musimy az do Toronto jechac po nia bo u mnie na wsi nic nie bylo ciekawego.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212364
Trzymam kciuki za szafkę.
Też krótko piszę, bo najpierw idę przesadzać kolejne krzewy, a potem idziemy na spacer do lasu. Może znajde paprocie do przytargania do mojego lasku ogrodowego :)
Lustro w łazience G E N I A L N I E będzie wyglądać. Rób koniecznie.
Wieczorem zajrze i wkleję pewną łazienkę :)
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7212875
Pestka ja od 3 lat juz ide do lasu kolo nas - mamy mase pieknych paproci . Chcialam poupychac w tych katach gdzie ciemno i mokro pod plotem.
Nadal nic nie przesadzilam, dzis po ziemie pojade, z sadzenia nici bo ma padac i tak. Zaraz tylko ide posypac trawe zimowa odzywke zanim gruchnie deszcz.
mam tez kilka fotek, wczoraj juz za pozno bylo wkleic bo padalam z nog. Wkleje potem.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7213086
bylo tak...byla stopa ale dla nas za nisko, nie bede latac cala zime i sprawdzac
zalozylismy dzis ta czesc i teraz moge spac spokojnie, ani snieg ani Pan Gazik mi niestraszny
musze tylko wyrownac i kamieniami podsypac co M wykopal
na wiosne zmiana bramek i chcialabym tam zrobic betonowy chodnik. A jak nie cos wymyslec z ta rura. Pociaglismy ja zeby nam fundamentwo nie podlewalo. Sprawdza sie ale ladnie to nie wyglada.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7213748
dywan kupilam wczoraj
jak bede lucky to jeszcze w tym tygodniu kupie granatowy :p
Moj duzy Hitlerek mnie zawsze zaskakuje. Pojechalismy po szafke. Facet sie spoznil, ale pisal ze stoi w korkach. Podjechal, podszedl do nas i mowi - to sie nie zmiesci, to jest duze. Ale ja znam swoj samochod, zawsze niespodzianka - WLAZLO :lol2: 194 cm wlazlo :lol2:
nie wierzyl do konca a jednak!
szafka ciezka jak cholera, we trzech ja ladowali. Nie ma szans ze ja bym podniosla. Malo tego - nie ma szans ja nosic w te i wewte i chyba jednak bede musiala pedzlem i walkiem malowac :sick: ale jesli wyjdzie jak na poklach od ksiazek to bedzie ok. Poprostu za ciezka, wazy z tone :sick: zadnego tak ciezkiego mebla nie mialam jeszcze.
Tak, jest z drewna. Z bardzo grubego drewna.
jak weszlam do garazu i ja zobaczylam sie mi oczy tylko zaswiecily, a jak facet zaczal wypakowywac papiery z niej to nie wytrzymalam - podeszlam i zaczelam ja glaskac :p
wiem ze tamta druga byla bardziej nowoczesna, wiem ze bylaby super, wiem ze byla duzo tansza ale bylo ale i to nie jedno - to byla mieszanka drzewa z czyms i na calosci byla okleina. ja sie boje. Ja mam za duze humidy tutaj.
W srodku brakowalo polek. Tutaj mam i polki i 3 szuflady.
Pozatym - przeciez ja lubie solidne prawdziwe drzewo, niewazne ze pomalowane. No i lubie ciezkie solidne meble, nie lubie delikatnych lekkich mebelkow.
Chyba zebym miala super nowoczesny dom typu kostka rubika. Ale nie mam.
ok, ta fotke widzialyscie...
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/_2za7_zpswwm8of7s.jpg
ciezko znalezc ale znalazlam podobna - z kolumienkami wlasnie, juz przemalowana
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/51358ebed2063db1b0b169b7e96bf916_zpssvmwwld9.jpg
tu moja szafka - nadal w samochodzie
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4622_zpsh2mlahwu.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4627_zps3fq1vqdy.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/IMG_4620_zps968ohksv.jpg
yeap, rzezbione ma elementy :p
zdjecie faceta (Wloch na marginesie) bylo dobre, kolor ten sam - czyli paskudny kolor ktorego ja niecierpie.
Sciagac wszystko i bejcowac - za duzo roboty, bedzie pomalowana.
dla tych co lubia krzyczec ze nie wolno malowac...
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/wpbkn522926c37d2e6_zpsvmxfucvx.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/wpiin5229245068d08_zpskmudmhxd.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/black-buffet-before-and-after-550x209_zpsoe28gunb.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/before%20after%20dresser_zpsrallrkeu.jpg
czarne jest piekne i juz. Wyglada lepiej i juz. I mnie nikt nie przekona. :no:
szafeczka a raczej szafiszczo nocuje w samochodzie bo nie mamy nikogo zeby pomogl, znaczy mamy ale to same herlaki ze dmuchnac i sie przewroca. M jutro po pracy mlodego przywiezie to wniosa. Czyli musze w domu przesiewke zrobi i poprzestawiac. Ciezko bylo zdecydowac gdzie ale w koncu doszlam do wniosku ze postawie narazie i zawale sobie biblioteke - w koncu to o tak pokuj ze "ma stac, ma byc i ma ladnie wygladac...tylko" :lol2: wiec musi tam przeziomowac do czasu az skonczymy jaskinie i polozymy podlogi.
ps. zapomnialam napisac...targowac sie nie bylo po co...M zapytal "to ile chcesz" a on mowi - za to ze spoznilem sie 100 mniej, myslalam ze go usciskam! jeszcze nikt mi tyle nie spuscil! jeszcze bez targowania!
Edytowane przez mania1220
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7213750
Pestka mowilas o granacie
Granat jest piekny ale mi najbardziej pasuje ze zlotymi dodatkami
no i pieknie by wygladal na tym granatowym dywanie :p
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/84f846feb163a0a8ba667c39e73a478e_zpshfrtthz0.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/20160117_141451744_iOS_zpskamilsym.jpg
a tu dwa w jednym - granat i maczane doly
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/il_fullxfull.936343429_99i1_zpsmvdomjdq.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/m_barclay-butera-brigitte-blue-and-gold-accent-credenza_zpsd3j6ge9q.jpeg
bardzo prosta komoda ktorej uroku daja same raczki
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/Upcycled-Treasures-Copper-Navy-Dresser_zpskjpoansx.png
czarne ze zlotym - Mika zlote lubisz :p
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/il_fullxfull.772996439_5b3k_zpssgb752mq.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/il_fullxfull.772996441_qnvo_zps44ipmfyb.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/traditional-furniture_zpsajbkromz.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/il_340x270.983586498_cl5r_zpsan87072h.jpg
zdecydowanie bardziej wole takie kolory niz normalne drewno. Sa bardziej nowoczesne i bardziej eleganckie
gdybym nic nie znalazla myslalam o takim czyms, zrobieniu badz kupieniu, teraz takie proste mam tam na dole ale biale - Besta z ikei i juz sie namyslalam jak ja przerobic na czarno dodac raczki i nozki'
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/transitional-glamour-black-sideboard-transitional-vg240-b1_zpsbblo5hjr.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/transitional-glamour-black-sideboard-transitional-vg240-b_zpsh27l4caz.jpg
a gdybym mieszkala w Polsce i miala wszedzie ludzi od hebla zamowilabym takie cos bo to moj odwieczny faworyt
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/c9affd165f2c_zpsjjohrfao.jpeg
wlasciwie to i M by mogl zrobic - zakladajac ze by mu sie chcialo.
ta szafkeczka wlasnie byla moja inspiracja i dlatego kupilam bufet ten co mam w jadalni bo sie mi odrazu z nia skojarzyl. Wlasnie przez to ze obie nie sa w zamkowym stylu (takim typowym) i czarne ze srebrnym.
plan na moja?? bedzie czarna. Fikusnie cos? jak Pestka Ci pisalam mialam na mysli - dol gdzie nozki na srebrno. Co zrobie? nie wiem...bedem dumac i dlugo nie wytrzymam. Juz powiedzialam M ze on sobie bedzie dziubal jaskinie a ja bede malowac na gorze - predko jaskini nie skonczymy a kolor tej szafki bedzie mi na nerwach gral. Jak ja przemaluje to moze stac i mnie nie wnerwiac juz. Tak wiem mam project na nastepne dni. Szkoda tylko och szkoda ze nie da rady prysnac jej.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7213752
Pestka mialas wkleic lazienki i nie ma nic.
anyway...inspiracja lazienki ktora pokazalam zdalaby egzamin w lazience tutaj na dole bo mam identycznie sciany po bokach , ale swiatla mam na scianach wiec odpada - no chyba ze M by dzurki nawiercil. Ale ja bardziej myslalam o mojej lazience.
wiadomo ze jest mala (ale TYLKO moja :p) i nie wiem czy kawalkowe lusterka zdadza egzamin robiac przedluzke tego lustra nad kibelek, czy to bedzie dobrzr wygladac????
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/dd665789436a_zpswslrkfsu.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/877b1922e39d0d99c977307e02dd5703_zps58tagxfr.jpg
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/0ed18cf30eaada69_3459-w500-h666-b0-p0--contemporary-bathroom_zpsohqdz8zn.jpg
w planie bylo zrobic nabudowke i podniesc swiatlo wyzej, zamontowac dwie ledowki w wypustce, jak nizej ale nie w drewnie tylko normalnie jak sufit w bialym
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/wood-shelf-over-toilet_zps3ussb3xj.jpg
a to moja lazienka marzenie, i zostanie jako marzenie
http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/1220/Basement/80e08c38b8ec_zpscypv7glf.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7213753
Mika no nie? po co zimowki zakladac - szafka bedzie samochod trzymac :p
dzis musze troche poprzenosic z jaskini, zrobic miejsce na plyty ktore przywioza. Az mi sie myslec nie chce ile rundek po schodach zrobie.
Do sklepu po farbe i pedzle itp tez skoczyc musze i jak skoncza znosic plyty moge sie brac za malowanie, czyli na weekend albo w przyszlym tygodniu, bo w piatek jeszcze Chris przyjezdza i beda podlaczac prad, M juz kable pociagnal. I w koncu ta jaskinia ruszy.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7214161
MATYLDO KANGURZYCO :wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle:
Wspaniale, że ją kupiłaś. Jest po prostu genialna. Nie ważne drewniana, czy malowana, ona ma piękną formę i te rzeźbienia. Cymes :yes:
Szkoda, że nie zrobisz granatowej, ale czarna też będzie boska, szczególnie jak jej dodasz ciut srebrnego błysku. A granat masz rację, że lepiej ze złotym.
Jak zabierzesz się do niej to pokazuj, proszę kawałek po kawałku. Może przekonam J, żeby pozwolił mi pomalować orzechowy kredens. Też ma rzeźbienia, a do tego słupki, galeryjki na bocznych półkach i kryształowe lusterka na drzwiczkach w nadstawce.
W łazience koniecznie daj możliwie największe lustro.
Miałam wkleić fotki, ale... SZLAG, SZLAG, SZLAG... odkryłam wczoraj dlaczego poddymia mi kominek.
Zablokował się szyber na doprowadzeniu powietrza z zewnątrz. Próbowaliśmy odkryć co i jak, dlaczego, bo może dałoby się poprawić bez sciągania ekipy od producenta. Ale D...A ciągadło jest schowane w obudowie i cały mechanizm też. Trzeba będzie pewnie targnąć całe 400 kg do góry. Pamiętam jak 4 gości zlanych (dosłownie) potem taszczyło tego bydlaka do salonu.
UF!!!!
NIE CHCĘ NAWET MYŚLEĆ.
Znalazłam rachunek, który jest jednocześnie gwarancją. Trzymajcie kciuki, żeby mi nie powiedzieli, że przyjadą za 2 miesiące, albo co gorsze :mad:, że to nasza wina. Nie wyobrażam sobie jak mogłaby to być nasza wina, ale wszystko jest możliwe. Zaraz się poryczę :sick:
Chciałam Ci pokazać łazienkę w brooklyńskim domu.
http://www.remodelista.com/posts/jeff-madalena-and-jason-gnewikows-gothic-brooklyn-brownstone-new-york-fashion/
Nie dlatego, że podobna w stylu, bo nic a nic nie podobna, ale jest cała wyłożona białym, no, prawie białym kamieniem.
A tu druga http://www.housebeautiful.com/room-decorating/bathrooms/a6206/glam-black-and-white-bathroom/
Ta jest zestawiona biel z czarnym i zlotem.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7214303
Pestka....:hug:
jak ja sie ciesze ze chociaz Tobie jednej sie szafka podoba i nie masz ALE zeby przemalowac :p
pierwsza lazienka kojarzy mi sie z M lazienka w jaskini, druga jak najbardziej w moich klimatach. Pod zlotym lustrem widac ze sciana jest z luster robiona, nie z fazowanych ale cietych rowno jak moje duze nad schodami. A ze szklarz juz mi robil dwa kawalki i zrobili super - to jest pomysl.
Niefajnie z tym Twoim kominkiem...mowisz 400 kg w gore znaczy co?? caly wklad???
kurna ze nie robia tak zeby dojscie bylo jakby co...daj znac, moze nie trzeba bedzie. Przeciez bys musiala kominek rozwalac :sick:
przesadzam roze. Narazie dwie z donic wsadzilam, latwo nie jest, ponad 2 mtery maja, kuja jak cholera, rece cale mam w rysach i dziurach mimo ze owinelam je. Jeszcze jedna musze wykopac z ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7214586
Raaanyyyjulek, jakie piękne te czarne i granatowe szafki, cudeńka :jawdrop:
Mania, ale ja cie nie namawiałam na biały kwarc, tylko że ja bym chciała, bo mam biały błyszczacy blat na zabudowie, białe płytki więc biały blat by mi pasował też z umywalkami. Twoja mamurowa jest cudna, u nas takich gotowych w cenie dla klasy średniej nie ma.
Pestka, nie szukam gotowej szafki pod umywalki do przemalowania, baaardzo chciałam umywalki podblatowe, blat z czystego białego konglomeratu i stolarzowi zlecic zrobienie szafki, ale... nie mam pomysłu na ta szafke, bo blat może miec max 120x55 cm i co narysuje to mi sie nie podoba ;) Wspólczuje usterki z kominkiem, eh... to tak jak nam sie zepsuł piec gazowy w mieszkaniu kiedy zaczął sie sezon grzewczy:mad: ani ciepłej wody ani ogrzewania, musielismy kupic nowy piec i M z sasiadem wymieniał :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7214874
Vesi, a na pintereście masz takie ładne szafeczki, szczególnie te najnowsze i co...? Nic z tego Ci nie pasuje.
Nawet do 2 tygodni mogę czekać na serwisanta :sick: A kominek bez dopływu powietrza dymi jak cholera do kwadratu :mad:
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7215062
Vesi ale ja tez wiem ze mnie nie namawialas ale pisalam dlaczego czystego kwarcu nie bralam. Wiesz, jak sprawdzalam lazienki w marmurze to zawsze wkladaja takie same/podobne blaty. Vesi dla srednich ludziow jak my :p taki maly jak ja kupilam to cena 300 plus vat, im wieksze to wiecej kasy - normalka. Mi sie udalo kupic za 140, ale za te krojony mimo ze taniej niz gotowiec ktorego nie chcialam bo mial 3 dzurki juz dalam duzo wiecej. Tez nie sa tanie :no: Ale wlasnie od poczatku byl plan ze kamien, umywalka pod spodem. A kwarc jak pisalam rozwazam do kuchni. Mieli tam do lazienki jeden , bardzo podobny do marmuru i prawie go wzielam, ale okazalo sie ze z boku za bardzo bezem zajezdzal wiec odpadl - kafle beda bez bezu.
Pestka masakra, dwa tygodnie? a czy powiedzieli chociaz czy da sie naprawic bez wyciagania???
https://forum.murator.pl/topic/158066-domek-z-dziecinstwa/page/446/#findComment-7215164
