MarynaM 14.06.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Witajcie Czeka mnie poziomowaniem pralki. Pralka ma stanąć w szafie w przedpokoju...na mocno krzywej podłodze. Czy ktoś może podpowiedzieć: - jaki skok mają śruby w nóżkach pralek? - czy wszyscy producenci stosują nóżki o tym samym skoku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 14.06.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Tak z czystej ciekawości zapytam. Jakie to ma znaczenie przy poziomowaniu pralki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4742552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 15.06.2011 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Jakie to ma znaczenie przy poziomowaniu pralki? Kluczowe - (szczególnie dla osób ceniących sobie własny kręgosłup) A jaką technikę poziomowania proponujesz? Przypomnę - pralka ma stać w szafie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4743488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 15.06.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 A jaką technikę poziomowania proponujesz? Przypomnę - pralka ma stać w szafie. Wstawienie do szafy dodatkowej podłogi. 1. Będzie wypoziomowana 2. Łatwiej będzie spuścić z pralki wodę przez filtr w wypadku zapchania lub uszkodzenia pompki, nie ryzykując zalania szafy. A poza tym skok śruby naprawdę nie ma znaczenia. Stawiasz pralkę kładziesz na pralkę poziomnice i kręcisz nóżkami aż będzie dobrze. Szczególnie, że kręci się przednimi nóżkami. W każdym razie ja to tak robię na swojej niezbyt równej podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4744163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 16.06.2011 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Dzięki za podpowiedź Aczkolwiek ...diabeł tkwi w szczegółach. U mnie raczej się nie obejdzie bez regulacji prawej tylnej nóżki . Wstawienie do szafy dodatkowej podłogi.... Rozumiem, że chodzi o rodzaj podestu/stolika ? Niepowiązanego z konstrukcją szafy? Jest to jakiś pomysł ....ale: - oznacza stratę miejsca, - podnosi środek ciężkości pralki, - no i trzeba taki mebelek zmajstrować i przymocować do niego pralkę (dodatkowy koszt i fatyga) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4745216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.06.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Skok śruby m8 to 1,25mm, Skok śruby M10 to 1,5mm. Zakładając gwint metryczny. I co dalej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4745326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 17.06.2011 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Wg serwisu, skok gwintu nóżek w pralce Simens WS10X46APL wynosi 1,5 mm. (...czyli aby wydłużyć nóżkę o 1,5 mm należy ją obrócić o 360 stopni). Różnica poziomu podłogi pod tylnymi nóżkami wynosi ca 4 mm. Na początek prawą tylną trzeba będzie przekręcić (z rachunków wychodzi, że 4/1,5 daje 2 i 2/3 pełnego obrotu). Po zgrubnej regulacji nóżek przednich....pralka zostanie wepchnięta do szafy. Komisja ....sprawdzi poziom tyłu pralki. Jeśli wynik będzie niezadowalający ....pralka zostanie wywleczona z szafy ...w celu dokonania korekty ....wg ściśle naukowych reguł. ..itd....itp...aż do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4746954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 17.06.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Hmm.... niesmiało upewnię się: rozmawiamy o pralce a nie wielkim zderzaczu hadronów lub teleskopie keplera?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4746977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 18.06.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Tak jak by nie można było sobie miarką sprawdzić na ile wystaje jedna i druga nóżka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4748073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 19.06.2011 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Hmm.... niesmiało upewnię się: rozmawiamy o pralce a nie wielkim zderzaczu hadronów lub teleskopie keplera?? Pax…Pax Romana – Szanowny coulignon ! Przyznaję, opis mój był prowokacyjny, gdyż......u mężczyzn cenię sobie efektywność. Atoli: minimum ruchów i maksimum efektu….i to bez zbędnego kręcenia. A zderzacz hadronów? - niedorzeczność !...przecież nie zmieści się w szafie ! PozdrawiaM serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4749142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.06.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 . Atoli: minimum ruchów i maksimum efektu….i to bez zbędnego kręcenia. Pewne rzeczy za jednym ruchem.... Jestem sceptyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4749166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 19.06.2011 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Tak to już jest z pralkami - wymagają pewnego wysiłku! Miłych snów ...i powinszowania dla Małżonki! Edytowane 19 Czerwca 2011 przez MarynaM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158067-pozimowanie-pralki-jaki-skok-%C5%9Brub-w-n%C3%B3%C5%BCkachitp/#findComment-4749462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
