40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zmywarkę podłącze ale nie mam na razie czasu ale pralkę chyba nie bo woda w bojlerze jest nieraz i 90stopni a pralka ma jedno wejście tylko na zimną wodę dzięki za rade
https://esterownik.pl/remote/1334
Edytowane przez mirek.cieply
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5425757
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pralkę można podłączyć poprzez zawór 3D :):):)
Zmywarkę też, chociaż takowej u mnie nie ma. :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5425819
Możecie mi powiedzieć ile mniej więcej powinien kosztować montaż kotła? Będzie stał w miejscu starego więc pewnie będą potrzebne jakieś lekkie przeróbki...
Te "lekkie przeróbki" mogą trochę kosztować, wszystko zależy od ilości użytych kształtek i przerabiania instalacji. Co do kosztów to musisz poczekać aż odpowie jakiś serwisant lub jakiś zaprzyjaźniony instalator.
Zanim będziesz instalował to przemyśl decyzje o wszystkich zmianach w instalacji, aby zrobić raz i mieć po problemie. Niewielkie poprawki mogą wprowadzić zmiany na lepsze lub gorsze, będzie oszczędniej lub drożej.
Dlatego warto pytać.
Na forum zawsze ktoś podpowie jakieś rozwiązanie a ty wybierasz co najlepsze dla ciebie.
Jeżeli masz zrobioną instalację po staremu, to zawsze można coś poprawić, znam to z własnej kotłowni :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5425847
Mam instalację robiona 23lata temu, w sumie grzejniki tylko zmienione i nie za bardzo wiem co i jak mogę udoskonalić.:bash: Instalator który monotował mi w domu kolektory i zajmuje się instalacjami wyjechał i wraca za dwa miesiące i ja teraz nie mam żadnego w miarę zaufanego fachowca.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5425872
Jak na taki duży dom i to jeszcze z instalacją robioną w tak odległym czasie, to pewnie będziesz miał trochę do roboty. Instalacja pewnie bez pompowa ?
Ile osób ma docelowo mieszkać? Jaki zasobnik CWU? Jakieś dodatki do ogrzewania typu : solary?, kominek?.
Wszystko musisz przemyśleć i zrobić odpowiednie podłączenia. Nie koniecznie od razu musisz je montować, wystarczy zrobić odpowiednie odejścia na rurach by w późniejszym czasie tylko podłączyć bez zbędnych przeróbek.
CWU musisz mieć spory zapas jak na taki dom, czyli jakie odległości od najdalszego punktu poboru? Czy zrobisz cyrkulację? Jak tak to zawsze troszkę większy baniak aby nie studził za szybko.
Jak masz dużo miejsca w kotłowni to może pomyśleć o buforze? Raz zagrzana a długo używana i nie tylko na CWU ale i na CO
Pisać można wiele, nie wiemy za dużo co za inwestycję planujesz? Czy tylko sam piec czy jakieś zmiany większe, bo ja się tu rozpisuję a może chodzi tylko o sam piec?
Zresztą jak załapiesz jakiś kontakt z instalatorem to na bieżąco w rozmowie wszystko wyjdzie. Tylko faktycznie musisz wiedzieć dokładnie czego ma dotyczyć ta twoja inwestycja, bo to są już duże kwoty i tak można ją nazwać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5425929
Wow, trochę jednak jest tych dodatowych pomysłów :p Mam obecnie jedną pompkę, dom z 3 kondygnacjami do ogrzania, zamontowane kolektory solarne plus 300l zbiornik do nich, bez żadnych kominków ;) W domu mieszkają 3osoby, jak się zjedzie rodzinka to 5 ;) W kotłowni mam sporo miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5426066
To trochę do zmiany by było, musisz przemyśleć by dwa razy nie robić. Zrobić raz a dobrze, parę dodatkowych wyjść i wejść aby można było coś dołożyć jak będzie potrzeba, pomyśleć jak przerobić CO i CWU aby dobrze pracowało itd. zresztą o tym pisałem :)
Myśl powoli a jednak na tyle szybko aby cię zima z remontami nie zastała. Na jesieni instalatorzy mają pozamawiane terminy i ciężko coś wtedy zrobić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5426218
Proszę o weryfikację schematu instalacji CO i CWU i ewentualne uwagi co można zmienić by było lepiej.
Proszę również o podpowiedź:
- jaki powinien być wymiennik (instalator proponuje 20 płytowy?)
- jakiego typu powinny być pompy i czy warto inwestować w energooszczędne ( instalator proponuje dać pompy klasy b typ 25-40 np. wilo)
Oczywiście w schemacie brakuje naczynia wzbiorczego dla układu otwartego i przeponowego z zaworem bezpieczeństwa dla układu zamkniętego
Dodam że instalacja m być przygotowana pod ewentualny kocioł gazowy (stąd wymiennik)
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435277
[ATTACH=CONFIG]128000[/ATTACH]
Dwie pompy po sobie?
Jedna odnoga wyjściowa (przykładowo śr. 25 ) z pieca a potem od niej dopiero odejścia (śr.25), jedno do podłogówki z zaworem 3D termostatycznym a drugie do grzejników.
Zawór 3D będzie sterował temp. podłogi gdzie jest potrzebna niska temp. zasilania, a na grzejniki sterujesz kotłem, czyli krzywą grzania i sterowaniem pogodowym.
W twoim połączeniu jak obniżysz temp. na podłogę to grzejniki chłodne i odwrotnie jak podniesiesz na grzejniki to podłoga gorąca.
Znajdź mój schemat też gdzieś tu zamieszczany, masz podobnie jak ja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435316
Nie bardzo wiem kolego o co Ci chodzi.....
Zawór 3D w moim schemacie jest po to by ewentualnie podnieść temp. powrotu wody do kotła.
Dwie pompy po sobie? hmmm jedna to obieg przed wymiennikiem, druga za wymiennikiem.
Za sterowanie obwodem podłogówki odpowiedzialny będzie zawór termostatyczny umieszczony w rozdzielaczu wraz z sekcją mieszającą
coś takiego
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435322
hmmm widzę już minus mojego rozwiązania :(
Jeżeli będę chciał sterować jakimś regulatorem pogodowym to jak będzie w miarę ciepło (w sensie kaloryfery nie powinny grzać) to podłogówka będzie zimna....
Ale z drugiej strony jak by ustawić kocioł na stałą temp. zasilania bez żadnego regulatora pogodowego, to zawory termostatyczne na kaloryferach po osiągnięciu w okolicach zadanej temp. będą odłączać pojedyncze grzejniki i w skrajnym przypadku zostanie tylko podłogówka.....
Nie wiem czy to poprawne rozumowanie :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435329
Zanim odpowiedziałem to pobawiłem się twoimi rysunkami. [ATTACH=CONFIG]128016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128017[/ATTACH]
Jak ja to bym widział i gdzie są te dwie pompy o których pisałem
OK, ale mam dwa pytania do Twojej wersji:
1. czy grawitacyjny obieg do wymiennika wystarczy?
2. czy podłogówka nie powinna pracować w układzie zamkniętym? (tym bardziej że planowany jest na przyszłość drugie element grzewczy tzn. kocioł gazowy)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435345
Kocioł na ekogroszek też można podłączyć w układzie zamkniętym, gdzieś już o tym tu pisali :)
A co do wymiennika to po co ci dodatkowe koszty?
Zrób sobie odejście na rurach zakończone zaworami a jak będzie potrzeba wtedy wszystko podłączysz.
Taki kocioł możesz sterować z każdego miejsca gdzie jest internet, powiadomienie o nieprawidłowościach też dostaniesz SMS-em. Zawsze wiesz co się dzieje.
A swoją drogą jak byś miał podłączać ten gaz to ten wymiennik też trzeba by przerobić bo będzie miał opory przepływu przy paleniu groszkiem a wtedy większa pompa? Po co?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435352
mówiąc szczerze myślałem nad układem zamkniętym i opcji bez wymiennika.... Ale cały czas się zastanawiam czy to bezpieczne, co więcej czy jest to do końca zgodne z prawem....
Jeżeli by nie było zgodne z prawem to chyba tak by nie reklamowali i nie informowali o tym tak bezpośrednio. Ale nie mnie to osądzać.
A czy to bezpieczne ?
Ja też z drabiny spadłem :) a o tym nie mówią jak sprzedają :)
Prędzej będą kłopoty ze kotłami stałopalnymi niż z podajnikiem i "TAKIM" sterownikiem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435369
OK, to załóżmy że będzie układ zamknięty, i będzie bardzo podobnie do zaproponowanego przez Cibie schematu, to czy potrzebna jest pompa mieszająca do podłogówki? Zawór 3d w obiegu podłogówki musi być jakoś sterowany? Czy ten temat załatwi pompa mieszająca?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/72/#findComment-5435386
