40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
O ile w obecnej sytuacji pod stopkę zasobnika można podłożyć jakąś gumę czy filc to pod zamontowany już kocioł będzie ciężko...
Ale tą stopkę masz jako śrubę i możesz ją wkręcić na tyle ile potrzeba dla ustawienia. Ja wkręciłem ze 3cm , podłożyłem gumę a potem wykręcając wyszpanowałem na tyle ile potrzeba. A pod piecem nie masz żadnych podkładek do poziomowania? Jeżeli rury połączeniowe z piecem są jako dłuższe odcinki to można popuścić na tych mocowaniach do ściany i też coś podłożyć, nawet jak będzie miało 5mm to już dużo daje.
Popatrz i pokombinuj, masz smykałkę do majsterkowania to dasz radę. Tylko rób z głową bo może być buba :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5453784
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ale tą stopkę masz jako śrubę i możesz ją wkręcić na tyle ile potrzeba dla ustawienia....
... nawet jak będzie miało 5mm to już dużo daje...
...Tylko rób z głową bo może być buba :) ...
To wszystko to ja wiem ale dzięki za dobre rady :)
Gdzie kupiłeś gruby filc na podkładkę? Bo gumową podkładkę pod zasobnik zrobię chyba ze starego obcasa od buta ;)
Generalnie tu nie chodzi o to aby pomniejszać skutki tego buczenia silnika tylko wyeliminowac źródło tego zjawiska.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5454051
Ten filc po prostu miałem, wiem że dostałem od kogoś i na pewno nie kupowałem. Nawet nie wiem gdzie szukać aby kupić.
Zamiast filcu możesz dać gumę, też będzie dobra.
Ja nie miałem gumy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5454076
oto moja malutka kotłownia:
http://img716.imageshack.us/img716/1380/img4147qr.th.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/711/img4146j.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/2711/img4145js.th.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/9540/img4140c.th.jpg
Ślimaka spokojnie mozna wyciagnac jeszcze zostaje okolo 10cm luzu. Wyczystka tez jest i da sie ja wyczyscic po poprzedni kociol byl troszeczke blizej sciany.
Czy jak zwieksze czas postoju do tych 120 minut to musze zwiekszyc ilosc powtorzej w podtrzymaniu? Bo mam teraz jedno powtorzenie a u Ciebie zbigmaz01 sa dwa i nie wiem jak ustawic, czy dopiero jak bedzie gasło to ustawic dwa? opał retopal z piasta.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5454679
Możesz mieć jedno bo jeżeli nie będzie przyrostu spalin o 15deg to sam powtórzenie wykona.Dla spokoju ustaw 2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5454910
Tak jak piszesz, samo pociągnie następne. Parę razy zauważyłem że pomimo ustawienia na 2 podania brało 3 razy czyli raz więcej.
Co do ślimaka - jak u mnie zerwało zawleczkę to przy wyciąganiu ślimaka (aby znaleźć przyczynę) zauważyłem że o wiele mniej miejsca potrzeba jak najpierw zdejmie się całą przekładnię z silnikiem. Wtedy jeszcze mniej miejsca potrzeba.
Na zdjęciach widzę że nie stoi na gumach?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5454932
Dzisiaj moze podloze gume pod stopke a pod kociol to moze byc problem... Mam jeden grzejnik jeszcze przykrecic wiec i tak bede musial spuszczac wode z cetralnego wiec wtedy cos wykombinuje pod sam kociol.
Z tego powodu musisz spuszczać wodę?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5455152
tak czy tak musze ja spuszczac a ze bedzie ciezko ruszyc wogole kociol bo jest polaczony z rurami stalowymi 1,5" i ciezszy o wode ktora jest w nim (tak mi sie wydaje) jesli sie mysle to prosze mnie poprawic.
Jak mam tyle popiolu na palniku ze spiekami(wydaje mi sie ze sa duze) to trzeba je zgarnac czy nie przejmowac sie i tym i sam spadnie?
Jak Wam sie wydaje ten popiol jest dopalony? czy moze smiejszyc podawanie z 6? na 5 sekund?
http://img641.imageshack.us/img641/6662/img4165t.jpg
Wybaczcie za takie proste pytania ale to moj pierwszy kociol z podajnikim slimakowym jakim mam doczynienia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5455166
Samo spadnie :)
Możesz dać sobie podawanie nawet 3s wtedy będzie mniej podawał a częściej i spieki mogą ustąpić. Jaką nasz wersję oprogramowania ?
Jeśli masz 2.0.8.1 to ściągnij sobie 0.2.9.16 kocioł będzie mniej nerwowy i dojdzie ci korekta zmiany nadmuchu, możesz spróbować obniżyć ze 2 czy 3 oczka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5455309
Zauważyłem że masz link do stera w stopce. Daj podawanie ze 3 lub 4 s i wprowadź korektę dmuchawy w grzaniu na -2 czy -3. Zobaczysz co będzie jutro.
Nie wiem czy to w grzaniu się robi taki kopczyk? Może w podtrzymaniu? Jeszcze bym spróbował lekko zwiększyć przerwę w podawaniu z 20s na 25s lub zmniejszyć podawanie z 10s na 8s i poczekać. Swoją drogą to 60% nadmuchu w podtrzymaniu to też sporo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5455438
nie mam pojecia czy w grzaniu czy w podtrzymaniu. ale jak grzeje na cwu to dosc czesto podaje slimak. zmniejszylem jeszcze Czas pracy podajnika w podtrzymaniu z 10 na 8 sekund. zobaczymy co ze spalaniem kg i jaki bedzie popiół. Dokrecilem obudowe wentylatora od slimaka bo sie ruszala i podlozylem cos pod stopke zbiornika i zobaczymy czy to cos dalo. Edytowane przez arur
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/76/#findComment-5455447
