40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
W palnikach wykonanych w całości z żeliwa to nie jest duża temperatura. Najczęściej jej duże przyrosty można zauważyć jak kocioł stoi długo w podtrzymaniu, jest dobry kalorycznie eko groszek i jak za tłuste parametry mamy w podtrzymaniu ustawione. Czasami te parametry podtrzymania są wymuszone właśnie stosowaniem za dobrego paliwa na lato i musimy wstawić częstsze podawania i przedmuchy żeby kocioł nie wygasał.
Temperatura podajnika może sięgać nawet 90 czy 100 stopni, widziałem już takie przypadki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5456375
Czy 56 stopni to wysoka temperatura podajnika ?
Ja zauważyłem że temp. podajnika jest zawsze zbliżona do temp. pieca czyli wody w kotle. Czasami się podnosi jak po dłuższym grzaniu przejdzie w podtrzymanie a na palniku pozostaje spory kopczyk rozpalonego węgla, ale po pewnym czasie i tak przejmuje temp. z wody w kotle. Też na początku to obserwowałem i stwierdziłem że duży wpływ ma temp. w kotłowni czyli co przechodzi przez wentylator.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5456612
Nie zawsze.To zależy również od umiejscowienia czujnika.
Zajrzyj na mój ,czujnik jest dokładnie w połowie podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5456755
No ale w RBR jest blisko kotła i to ma duży wpływ. Jeszcze jak jest owinięty folią aluminiową aby nie latał w swojej rurce to ta temp. dość szybko jest zbierana.. Popatrz na moje wykresy, jak zaczyna startować wentylator to temp. podajnika spada. Teraz w podtrzymaniu najlepiej to widać.
Można by było zmienić to miejsce, ale czy jest sens? Jest dobrze :)
PS
Wstyd się przyznać ale ja nawet nie wiem jaki ty masz kocioł, nigdy się nad tym nie zastanawiałem :-x:jawdrop:
Edycja:
Teraz zobaczyłem w twojej stopce :)
Edytowane przez zbigmaz01
Edycja
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5456827
PS
Edycja:
Niezły numer z Ciebie :)
No cóż jesteśmy tylko ludźmi :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5458019
Numer to już mam w swoim nicku - 01 :)
Na eSterownik pisałeś o wiadomościach na temat nowego sterownika najpierw tak
Panowie jak zdążę to jutro opiszę co i jak będzie po staremu a co po nowemu...
Wiadomości ogólne podam jak się uda jutro.
potem tak
Dostałem info,że zrobi to odpowiednia osoba z E-S więc mogę spokojnie dziś spać.
Czy ja coś gdzieś pominąłem?
Czy była już gdzieś ta wypowiedź?
Jeżeli tak to przepraszam za kłopot i poproszę o wskazanie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5458064
potem tak
Racja.
Niestety nawał prac w firmie E-S jest tak duży,że z braku czasu takie info jeszcze się nie pojawiło.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5458178
Już co nieco zostało opublikowane.
KLIK
Czytałem i dzięki za szybką reakcję :)
Teraz czekam z niecierpliwością na początki wdrożenia i wiadomości o zmianach i na jakich zasadach dla "starszych" użytkowników.
Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5459072
A że tak dodam jeszcze jedno pytanie, bo wiem że ty wiesz :)
- 6 wyjść mocy 230VAC
- 8 wejść pomiaru temperatury KTY-81-201 + temp. spalin PT100
Teraz w sterowniku jest tyle wejść na pomiar temp
i tyle wyjść mocy
Czy możesz tak na początek trochę uściślić?
Reszta pytań później http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5459088
[ATTACH=CONFIG]131811[/ATTACH]
i tyle wyjść mocy
[ATTACH=CONFIG]131812[/ATTACH]
Niestety za dużo nie mogę :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5459153
Jak najlepiej ustawić sterownik do palenia drewna na ruszcie awaryjnym?
Czytałem (bo sam nie paliłem) że należy wyjąć wtyczkę od podajnika, potem można spróbować w automacie lub na ręczny i ręcznie sterować wentylatorem. Nie zapomnieć o wyjęciu czujnika spalin - wytrzymuje podobno 500*C
PS
Zapomniałem o przysłonie na górze :)
PS
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5459737
Nie siej plotek bo znowu rozpętasz jakąś wojenkę, Seba podał oficjalne info i to na razie powinno wystarczyć. oczywiście to moje zdanie.
To nie są plotki tylko informacje a jest ich na tyle na ile może ich być, jak wiadomo nawet te mogą się zmienić. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5460085
Ale ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Wystarczy poczekać.:cool:
Dlatego wszyscy czekamy :D
Ale staram się dowiedzieć na co czekamy i czego się spodziewać .
Wiadomo że informacje podane są ogólnie i tylko w zarysie.
Mamy lato i kotły grzeją tylko CWU. Jeżeli jakaś nowinka w sterowniku, dodanie np. dodatkowego sterowania niektórymi zaworami, stwarza prawdopodobieństwo minimalnej przeróbki instalacji wolałbym to zrobić jak jeszcze jest dodatnia temp. na zewnątrz.
To tylko przykład, ale pokazuje że mamy możliwość dopasowania się do nowości zawartych w nowych funkcjach sterownika przed atakiem zimy :)
Jeżeli dobrze zrozumiałem podane nowości i to co ma się pojawić w przyszłości, to chyba za duży kocioł kupiłem http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/77/#findComment-5460095
