40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Noo, jak ty nie masz się czego czepić to naprawdę musi być dobrze hehe
A myslisz ze czemu ojcu kupiłem rbr-a??? po to zeby na starość miał odpoczynek a nie, zeby staruszek zamiast w fotelu resztę życia spędził w kotłowni!!! on ma tylko pilnować żeby groszek był i na czas wybrać popiół ... i sprawa zamknięta
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5506262
Podesłałem wczoraj koledze (roczny kocioł Galmet, ...naście kW) link na esterownik i dzisiaj przybiegł do mnie zaaferowany: NIE KUPUJ TEGO KOTŁA RBR - mówi - temperatura spalin strasznie wysoka! Moc idzie w komin zamiast w wodę!
Dzisiaj wybrałem pierwszy-lepszy i patrzę na spaliny z 17.02.2012 (mrozy). To był akurat ten: https://esterownik.pl/remote/748 i faktycznie :-( Na różnych wykresach eCoali / Bruli 100-200*C. I jak mam to rozumieć? Że spalanie w automacie jest nieekonomiczne? Nie wiem jaki kocioł ma akurat ten użytkownik.
U mojego wątpiącego kolegi zimą czopuch sam dotykałem ręką i letni był ledwo - czyli 40-50 stopni miał. Proszę skomentujcie, bo ogarniają mnie wątpliwości. Czy tak wysoka temperatura świadczy o: a) niskiej sprawności kotła b) złym prowadzeniu pieca (czyli "winny" jest sterownik) c) braku umiejętności ustawienia parametrów przez palacza?
Czy miał ktoś zimą temperaturę spalin rzędu 40-50*C na RBR/eCoala? Jeżeli tak, w jaki sposób to osiągacie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5506994
Normalna temp. spalin RBRa przy pracy ciągłej w sezonie zimowym to około 130 do 150 stopni.
Poczytaj więcej jakie problemy mają ludzie przy takiej niskiej temp spalin.
Przy Ogniwo np. na lato zatykają płomieniówki żeby ją podnieść.
Oj fachowcy, fachowcy.
Ostatnio widziałem RBRa który od zakupu wczesną wiosną do teraz nie był czyszczony, na wymienniku była około 2cm warstwa pyłu, jak myślisz jaka będzie wtedy sprawność i temp. spalin ?
Nie tak dawno będąc na serwisie Kotła Ognowo Eko Plus podobnie, nie czyszczony od zakupu wiosną. gościu naczytał się na forum że tylko sypie się węgiel i wysypuje popiół. Komora nawrotna była tak zawalona że hakiem trzeba było wydłubać otwór za szufladą o którym oczywiście klient nie wiedział że tam jest.
Dym zamiast przez komin wydobywał się przez drzwi kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507010
Czyli energia faktycznie się marnuje, to niedobrze :-(
Czy jest prawdziwe stwierdzenie, że przewymiarowanie kotła może spowodować obniżenie temperatury spalin? Chodzi o to, że większy kocioł ma większy wymiennik (tak na chłopski rozum - ale czy to prawda w RBR?), zatem przy zadanym przepływie spalin oddane jest więcej energii do medium grzewczego.
O wadach przewymiarowania dużo czytałem..., to takie pytanie akademickie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507026
Zmierz temp. spalin w czopuchu "śmieciuszka" to zobaczysz ile tam idzie z dymem do nieba.
W kotłach ekologicznych z podajnikiem o ile dobrze pamiętam norma dopuszcza bodajże 300 stopni w czopuchu.
Były badane kotły bardzo znanych producentów których oczywiście nie wymienię i powiem ci że przy 20kW w czopuchu było już ponad 400 stopni i niestety nie dostali ci producenci eCoala.
Skoro na cały kraj tylko 5-ciu producentów kotłów montuje te regulatory to chyba też o tym świadczy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507043
,,,, Dzisiaj wybrałem pierwszy-lepszy i patrzę na spaliny z 17.02.2012 (mrozy). To był akurat ten: https://esterownik.pl/remote/748 i faktycznie :-( Na różnych wykresach eCoali / Bruli 100-200*C. I jak mam to rozumieć? Że spalanie w automacie jest nieekonomiczne? Nie wiem jaki kocioł ma akurat ten użytkownik.
U mojego wątpiącego kolegi zimą czopuch sam dotykałem ręką i letni był ledwo - czyli 40-50 stopni miał. Proszę skomentujcie, bo ogarniają mnie wątpliwości.? ,,,,
Ocena czy też pomiar metodą organoleptyczną jest często używaną metodą kontrolną.
Metoda mało dokładna i w dużej mierze zależna jest od doświadczenia osoby badającej.
Pytanie co Ty mierzyłeś dotykając ręką powierzchnię czopucha.
Moim zdaniem mierzyłeś wypadkową temperatury kotłowni i temperatury spalin w czopuchu. I właśnie ta temperatura była na powierzchni zewnętrznej czopucha.
Na wykresach sterowników eCoal i Bruli jest uwidoczniona temperatura spalin o ile czujnik został umieszczony w prawidłowym miejscu czopucha. Czyli środek przekroju czopucha i odległość od kotła równa czterem średnicom czopucha
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507086
Dziękuję za komentarz. Sęk w tym, że nie porównuję RBR/eCoala do "śmieciuszka" tylko do Galmeta EKO-GT KWPD16 (?) z podajnikiem (modelu sterownika nie znam, chyba dedykowany).
Argument kolegi jest prosty: "w moim kominie mam 50 stopni, czyli mniejsze straty niż by było w twoim (150); czyli kup taki piec jak ja, a zaoszczędzisz".
Ma rację czy nie?
Do obrońców i zwolenników RBR - poproszę o argumenty do dyskusji z kolegą-sąsiadem :-)
Stawka nie byle jaka: waży się kwestia jaki kociołek stanie w mojej kotłowni...
P.S. Właśnie mi wyładowali 3t Pieklorza, więc do tematu podchodzę poważnie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507096
Może być. Kolega czujnika temperatury spalin nie posiada. Pamięć mi podpowiada - tuż za piecem dotykałem...
A może obecni użytkownicy mogliby "sobie podotykać" i w ten sposób wykonamy (niedokładną oczywiście) próbę kontrolną? Oczywiście - trzeba jednocześnie odczytać co pokazuje czujnik... Np. czujnik 100*C - przy dotyku nie parzy :-)
Edytowane przez roizdek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507100
ehhh fachowcy....niech wsadzi czujnik do srodka ( w tym galmecie) i niech zmierzy wtedy temp spalin.... na zewnątrz rbr tez jest chłodny... ehhh mierzy się strumień spalin a nie,czopuch.. niech czopuch ma warstwe sadzy w srodku np 1 cm i wtedy czopuch będzie zimny... to dotyczy wszystkich kotłów a nie tylko tych 2 wymienionych...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507124
Piotrek42 - Czy faktycznie aż tyle sadzy się tam zbiera czy mówisz teoretycznie? Jeżeli tak, jak długo po jego oczyszczeniu się tyle może zagromadzić?
Co do metody pomiarowej - masz oczywiście 100% racji ;-)
Pozostali użytkownicy - czy wasze czopuchy są także w dotyku letnie? I takimi je pamiętacie z okresu zimowego, gdy kocioł na "pełnej mocy" hulał?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507132
kol roizdek ktoś gdzies napisał ze ludzie żyją w błogiej nieświadomosci i .......jest im z tym dobrze:) a tu wykresy pokazują WSZYSTKO ,każdy detal kazde zachwianie temperatury, każdy bład palcza etc.... zbiera, zbiera powoli ,latami... a myślisz że po co kominiarz czysci kominy 1x- 2x do roku??? tak sobie??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507140
Kolega Andrzej już ci odpowiedział, temp. spalin powinna być mierzona w strudze spalin w czopuchu, podotykać to sobie można kobitkę za biust.
Na czopuchu możesz siedzieć gołym tyłkiem a w środku jajeczka upalisz i zależy kiedy twój sąsiad go dotykał.
Poczekaj niech kociołek pójdzie na większej mocy ciągle to i paluszki popiecze.
Jak teraz w trybie letnim mam czopuch zimny i tamperatura spalin oscyluje w większości poniżej 50 stopni ale mierzona w czopuchu, czopuch jak napisałem zimny albo letni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507142
My też mamy letnie czopuchy jak przejdzie kocioł w podtrzymanie :)
Zapytaj kolegi ile mu wytrzyma komin obojętnie z czego jest i zapytaj kolegi o rosę w kotle bo nie wierzę aby przy takiej temp. na czopuchu normalnie palił się jakikolwiek ekogroszek tym bardziej że tam jest wentylator o odpowiednim nadmuchu.
Tak że ja w takie bajki nie wierzę aby taka temp. była podczas palenia, podczas podtrzymania to tak a nawet niższa :)
Ciekawe kiedy kolega będzie się za nowym kotłem rozglądał lub za budowlańcami bo trzeba będzie komin przemurować :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507147
Tak że ja w takie bajki nie wierzę aby taka temp. była podczas palenia (...)
To już ustaliliśmy, że metoda pomiarowa była zgrubna, myląca i niedokładna :-)
Kolega-sąsiad wyznaje teorię dużego wymiennika (duży wymiennik = dobry wymiennik bo spaliny zimniejsze). Stąd już tylko krok do za dużego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507150
To daj mu Boże zdrowie. Amen.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507162
To może teraz z całkiem innej beczki ;-)
RBR 11kW versus 17kW czym się od siebie różnią? W DTR wyczytałem: powierzchnią grzewczą płaszcza, pojemnością wodną - te dwa parametry rozumiem jako większy wymiennik. Oczywiście wymiarami się różnią.
A co z palnikiem w obu opcjach (Ekoenergia / Burner-S)? Czy istnieją w sumie 4 wielkości tych palników, do każdego z wymienionego kotła po jednej wielkości?
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507175
Witam szanowne grono
Jestem właśnie na etapie zamawiania RBR 11KW od kolegi Minertu. Czy uda mi się w tym roku odpalić piec i grzać nim przez zimę? Niestety nie wiem - wszystko zależy od tego czy zdążę zrobić instalację wokół pieca. Liczę tutaj na waszą pomoc merytoryczną ;) Tymczasem zastanawiam się nad konfiguracją mojego RBR'a. Chodzi o ilość i rozmiar króćcy oraz o to czy zrobić instalację otwartą czy zamkniętą. Koszt jest generalnie zbliżony a układ zamknięty jest wygodniejszy biorąc pod uwagę że będę chciał w przyszłości zaadaptować poddasze. Z tymi i innymi bardziej szczegółowymi pytaniami walczy tymczasem Minertu :p
Bądźcie pozdrowieni :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507269
My z kolei mamy już instalację gotową (no z wyjątkiem kotłowni) i na dniach będziemy zamawiać 17-kę od kolegi karoka65. Instalacja otwarta, 100% podłogówki (dodatkowo grzejniki w łazienkach, pralni i garażu).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/89/#findComment-5507439
