40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No spadła, ale sama od siebie, kierownicy spalin jeszcze nie sprawdzałem bo piec jest na budowie w której nikogo nie ma. Dzisiaj się dowiemy czy kierownica otwarta czy zamknięta, obstawiam na zamkniętą. Temperatura spalin spadła pewnie dlatego, że ciąg w kominie się zmniejszył, już tak nie wieje to i tak nie ciągnie...
Może coś takiego pomoże
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html
tylko dobierz odpowiedni rozmiar.
Ja mam coś podobnego wykonane przez Instalco - u mnie też czasami gwiżdze jak w pewnym mieście:p na dworcu i komin 200-ka
Nie do końca to rozwiązuje problem, ale zawsze jak przeszkadza można klapkę podnieść w górę i mamy jak wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5537297
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kierownica była zamknięta, tak więc kłopoty z temperaturą spalin były prawdopodobnie związane z dużym ciągiem w kominie.
Będę musiał się za czymś takim lub podobnym rozglądnąć jak wrócę już do kraju.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5537568
Wcześniej zapomniałem zapytać jaka jest i gdzie można kupić zawleczkę ślimaka no i nie zdążyłem, dziś wracam do domu a tu zimno, gdzie i jaką mam kupić zawleczkę ?
Zobacz http://www.domer.pl/sruba-maszyn-m-5x60-oc-302-zawleczka-motor.html
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5538970
Mam pytanie: czy to są normale śruby jakie mogę w prawie każdym" żelaźniaku" kupić czy też są specjalnie osłabiane w jednym miejscu aby sie zrywały?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539032
To co widzisz to śruby imbusowe. Takich śrub nie dostaniesz w marketach, tam znajdziesz zwykłe i z łbem sześciokątnym. Musisz szukać w sklepach specjalistycznych. Dobrze gdyby śruba miała twardość 8.8. Jeżeli znajdziesz taką ale z innym łbem też będzie pasować. Dobrze by było aby śruba posiadała tą część walcową przed gwintem, jest wytrzymalsza. Jedno co to na pewno musi być śruba M5 lub mocna zawleczka średnicy 5mm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539087
Panowie czy ktoś z Was wie ile pi razy drzwi wchodzi kilogramów ekogroszku do zasobnika rbr 11kW?? Co oznacza przerwa w wykresie, tak jakby sterownik miał chwilę przerwy w zapisywaniu danych na kartę?
Dostałeś z kotłem Instrukcję (DTR) tam znajdziesz ile wchodzi a co do zapisu to pewnie jest błąd karty pamięci. Jeżeli będzie się to powtarzać to ją wymień :)
Przy wymianie nie zapomnij przenieść danych :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539125
A o to i moja instalacja z kociołkiem .[ATTACH=CONFIG]142002[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]142003[/ATTACH] Co do samego pieca można by mieć kilka uwag ale przemilczmy to ze względu na miłą obsługę
Ładnie, piecyk do złudzenia przypomina mój ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539509
Krzysztofie pieca na plecach się nie nosi.
To tak jak z człowiekiem,nie ocenia się go po wyglądzie ale po tym jaki jest w środku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539676
Witam.
W pierwszej chwili myślałem że masz kotłownie zrobioną w "Zanie" przynajmniej tak wyglądają te rurki, ale potem dopiero zauważyłem spawy ;-) Srebrzanką malowane?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/102/#findComment-5539874
