40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jeśli chodzi o pompy to, jeśli zdjęcia są aktualne te nad piecem to pompy są tam połączone szeregowo czyli źle, pompa od cwu powinna być w tej sytuacji wpięta w pierwszy trojak nad kotłem, czyli zamiast trojaka może tam być czwórnik i od niego na boki obie pompy.
Na zdjęciu jest co prawda dodatkowo zawór 4dr, ale tu chodzi o połączenie równoległe pomp.
Edytowane przez 0degree
dodanie fotki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708630
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Możliwe że się mylimy co do tego połączenia pętli w łazience na górze i ona będzie wpięta w rozdzielacz na dole w tym z zaworem termostatycznym bo na zdjęciu jest miejsce na siódmy obwód, a w tej skrzynce na górze ma być tylko odpowietrznik. I to by było najlepsze rozwiązanie. Trzeba więcej zdjęć.
Nie nie będzie wpięta do rozdzielacza. Na górze są trzy obwody tj.1. łazienka 2. nad garażem 3. nad garażem i wszystkie podłączone od CO tak ja na foto.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708640
Pompa CWU powinna już w tej chwili być podłączona osobno od pieca. Z drugiego wyjścia CO tylko chyba jest problem bo za pompa CO jest rozgałęzienie do zaworu mieszającego i pompy podłogówki a jak pisał zbigmaz01 powinny iść równolegle od pieca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708657
Piotrek42 dzięki za odpowiedzi:D nurtuje mnie jednak czy te 17 st. wystarczy do wygrzania tych nieużytkowanych 2 pokoi, żeby w kolejnym sezonie nie trzeba było robić tego na nowo:o pozdrawiam:D
Wystarczy ,wystarczy :) co nie wystarczy to latem od słoneczka się dogrzeje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708664
Ważne że już łapiesz jak to ma wyglądać i działać.
Pamiętaj że raz zrobione ma służyć naście lub dziesiąt lat a nie rok czy dwa. Ty za to płacisz i to ma działać tak aby potem nie było płaczu czy większych kosztów.
Rób dużo zdjęć wszystkiego co ci montują, każdej instalacji od elektryki po kanalizę potem będziesz wiedział co gdzie szukać i gdzie można gwoździa wbić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708669
Stefan wymienić należy ten trójnik zaraz nad piecem- śrubunkiem i zastąpić go czwórnikiem, i z tego czwórnika zrobić dodatkowe wyjście poprzez zawór/filtr/pompa/zawór zwrotny i do bojlera. Reszte zostawić tak jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708681
Tak właśnie robię. Pomimo późnej pory pojadę zrobić fotki bo już nie mogę wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708683
Nie patrz na te fotki bo są już nie aktualne tam jest już podłączone osobno CWU na osobnym podłączu bezpośrednio z pieca. Jadę zrobić fotki,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708690
Czyli CWU przerobiona a zostaje jeszcze podłogowa do przeróbki. Tego zaworu nie znam to się nie wypowiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708941
i można cwu na osobnych rurkach?? można.. tak jak mowiłem to jest jakis zawór do ustawiania temperatury wody na podłogówkę do łazienki, Zbyszek a co chcesz przerabiac w podłogówce??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708960
Ten zawór to na górze ale tak jak mówiłeś do przeróbki jest podłączenie podłogówki na dole. Przyglądałem się i z całą pewnością podłączona jest gdzieś odnogą za pompą CO - czyli źle. Nie widać tego musi być gdzieś w posadzce.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708961
Już wróciłem, przerobili zaraz wrzucę fotki. Zrobiłem też fotkę tego zaworu od podłogówki w łazience u góry.
W łazience masz kasetowy ogranicznik temperatury http://www.schlosser.com.pl/kaseta_rtl.html w opisie można wpiąć do instalacji o parametrach 70/55, ale powinna być zabezpieczona do 50 st. :/
Z pompami już git, tylko teraz nie bardzo widze sens montażu tego zaworu różnicowego, no ale za to będzie poważnie wyglądał ;)
No i się niedopatrzyłem zaworu zwrotnego za pompą c.o
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708971
Chodzi mu o podłączenie równoległe od pieca pompy CO i podłogówki a nei tak jak jest teraz szeregowo czyli podłogowa za CO
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/192/#findComment-5708974
