40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Z czym się wiąże ręczny?
W automacie paliłem zanim się minertu zabrał za mój kocioł. Nie miałem neta wtedy jeszcze i akurat tak się złożyło, że jak net dostałem to i aktualizacja softu poszła i minertu wziął w obroty kocioł. Spieków mniej teraz mam niż na początku, ale nadal są.
fedrować - nie znałem tego słowa - pracować w kopalni. Minertu był chłop jak tur i fedrował za dziesięciu chłopa -> http://pl.wiktionary.org/wiki/fedrowa%C4%87
Spróbuj jak zbyszek pisze.
Jak nie będzie poprawy to można spróbować na ręcznym czyli w przestawiasz na retortowy-ręczny i musisz wtedy tak jak w każdym sterowniku dwustanowym ustawić czas podawania, czas przerwy między podawanie oraz siłę nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5745500
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Do patyk05
Widzę, że nocka bez alarmu ale temperatura wysoka trzeba obniżyć i zobaczyć czy dalej będzie na jednym poziomie.
Co jest z twoim archiwum parametrów- rozchodzi mi sie o ten czerwony napis może jeszcze raz zrób aktualizację
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746095
paty05 korekta czujnika problem Ci rozwiąże ,przekroczenia masz niewielkie faktyczna temperatura zapłonu węgla jest dużo wyższa pow.270*C
Na zewnątrz 100 a w środku ze 300stopni i w dodatku studzone powietrzem
Pali się jak nic w podajniku
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746339
I wykrakałem, skąd ten skok temperatury czyżby przesłona się odkleiła?
Trzeba zjechać tą temperaturę niżej i reagować szybciej . Skoro przez pół doby jechał w granicach90- 100 to rozumiem że jak się zjedzie do 40 -50 to na tym poziomie też będzie ciągnąć, no i nie wiemy co w momencie skoku dzieje się na palniku czy tak gwałtownie się wypala?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746456
do patyk05
Montuj regulator ciągu to nie majątek a jak będziesz korzystał to sam zdecydujesz
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-100x95x105-tr-117.html
tylko wymiary dobre weź:)
Edytowane przez keteimj
popr
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746500
Dokładnie przesłona się odkleiła. Wygaszę kociołek poczekam jak ostygnie podajnik. I zobaczymy przy zasłoniętej przesłonie czy będzie utrzymywać się na niskiej temp czy pójdzie do góry. Dałem typ kotła na 25KW. Ale zauważyłem przez noc że przy takich ustawieniach i zaklejonej przesłonie zaczęły robić się spieki :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746505
Jakiego rodzaju spieki, niedopalone? Jeżeli nieduże to narazie tym się zabardzo nie przejmuj pożniej to ogarniesz jak uporasz się z temp podajnika, i zamawiaj ten regulator ciągu niema co się męczyć z tym zaklejaniem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746534
Dokładnie przesłona się odkleiła. Wygaszę kociołek poczekam jak ostygnie podajnik. .....
A powiedz jeszcze jedną rzecz bo jestem ciekawy jak to działa praktycznie chodzi mi o system wyrzutu paliwa czy u ciebie po takiej akcji jak ostatnio zastajesz piec wygaszony i żar wypchnięty czy wogóle to nie działa lub w jakim momencie zaczyna to działać.
Bo tak sobie wymysliłem gdyby ten system działal dwustopniowo najpierw na temperature ostrzegawczą np 85* podepchną z minutę a dopiero jak to nie pomoże to przy temperaturze granicznej 110 dał tak żeby wypchnąc żar do popielnika to pewnie w paru przypadkach by to pomogło, trzeba zapytać panow z ES czy jest to do zrobienia. :rolleyes:
Co sądzicie o mojej propozycji?
korekta
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746585
W najnowszej wersji oprogramowania sterownika działa to tak że przy 110stopniach bo tak mam ustawione wyskakuje alarm wysoka temp podajnika ale piec dalej normalnie pracuje w trybie automatycznym dopiero po jakimś czasie w moim przypadku jak podajnik osiągnął temp 115 wyskoczył kolejny alarm zapłon paliwa w podajniku i wtedy włączył się podajnik który zaczął wypychać groszek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746601
Tylko jest problem z tym regulatorem bo patrzylem to u mnie mozna odsunąć dmuchawę max 6cm a tu widzę że jest 10cm :( może uda się znaleźć mniejszą
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746655
Jest jeszcze taka
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html tylko czy otwory będą pasować?
Ale trzeba zapytać może zrobią krotszą, ajak nie to pomierzyć dać na jakiś warsztat i zrobią
Ja mam podobne ustroistwo wykonane przez Instalco, chociaż w tej chwili gumka recepturka i klapka cały czas w górze:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746727
Jest jeszcze taka
Ten regulator pasuje do dmuchawy wpa 0 7 ja mam taki zamontowany do 17
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5746890
No to do mnie tez bedzie pasował bo w mojej 23 tez jest wpa07. Tylko mam nadzieje ze sie wcisnie i wentylator sie zmiesci. Ale jak sie popiesci to i sie zmiesci :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5747016
Co ty za bzdury wypisujesz . :lol2:
Za chwile napiszesz że 110 na podajniku to 350 w zasobniku :lol2::bash:
Nie w zasobniku tylko na palniku nie ma co się wyzłośliwiać tylko jak wiesz to napisz ile, a może ktoś ma zdjetą charakterystyke przyrostu temeratury na czujniku w stosunku do temperatury wewnwtrznej na palniku lub ślimaku tak sobie myślę że nie idzie to liniowo i tylko możemy się domyslać określonego dość szerokiego przedziału temperatur i poluzować gumkę w majtkach coby sie tak nie spinać:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/212/#findComment-5747513
