40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No i znowu zaczął schodzić żar do dołu a temp podajnika do góry więc zawczasu zmieniłem podawanie na 10 i korekte dmuchawy na -2 zobaczymy
Mam pytanie dotyczące palnika. Masz nacięte kanały i otwory, czy kanały lub otwory? Jeżeli masz nacięte kanały to można spróbować zakleić silikonem kanał tak na 1cm od dołu, może to podniesie spalanie do góry.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5747680
No to może być słuszna koncepcja, ja na początek też bym go przypilnował i ręcznie pomógl podnieść kopczyk.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5747715
Mam nacięte kanały. Co do regulatora ciągu to dzwoniłem do hurtowni gdzie powiedzieli mi ze to przy kotlach z podajnikiem sie nie stosuje i powiedzieli mi zeby zapalic zapalke i przylozyc do wylaczonej dmuchawy i sprawdzic czy jest ciag no i musze powiedziec ze przykladalem i nie zauwazylem zeby plomien wciagalo do wentylatora. Więc nie wiem czy jest sens kupować ten regulator choc majatku nie kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5747717
Jak masz kanały to spróbuj tak jak pisałem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5747751
No "mądrzy ludzie" pracują w tej hurtowni. Ja powiem tak na początku jak paliłem samym pelletem też bywało różnie z temperaturą podajnika i czasami paliło się bardzo nisko po tym jak zamontowali mi to ustroistwo przestało wyżerac paliwo z palnika na postoju teraz używam tego sporadycznie jak zacznie porządnie gwizdać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5747810
Ale musze wyciagnac całą koronę ? czy uda mi się to zrobić w środku. Zelepić to silikonem 1200 ?
A temp podajnika cały czas w górę pomimo zalepionej dmuchawy i podnoszenia kopczyka na trybie recznym :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748057
Zrób tak jak mówi zbigmaz01 ten to ma czuja :rolleyes: i pomyśl żeby te szczeliny docelowo zaspawać i wywiercić otwory tak jak teraz ma większość użytkowników
A wiesz ile, jakich i gdzie nawiercić ?
To nie jest tak hop na krowę i ciele jest :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748076
Dobrze prawisz, ważna średnica, odległości między otworami, ilość otworów. Nie takie proste, dużo testów upłynęło aby firma takie coś wypuściła,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748093
No to podzielcie się wiedza kto to robi. Na wiosne bym wyslal do modyfikacji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748116
Toteż ja nie mówię żeby sam skakał na tą krowę tylko doprowadził ją do byka który wie jak to zrobić:rotfl:
Pewnie ten piec od kogoś brał to mu pomoże w tym wzgledzie, a jak nie to trzeba w dogodnym terminie ustalić manewr z Instalco
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748128
Na razie korony wiercone idą seryjnie do 11-ek i 17-ek do większych cięte.
Tak jak zbyszek zauważył i ja wcześniej napisałem to wymaga czasu i testów.
Zrobisz sito z tej korony a efekt może być jeszcze gorszy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748130
Jak nie masz jak sobie z tym poradzić i będziesz to robił na wiosnę to skontaktuj się z Instalco ustalisz wyślesz i będziesz mial zrobione, u mnie to zajeło dobę ale to udalo się tak przy okazji innej sprawy, tylko ja do nich mam owiele bliżej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748152
Ja napisałem co trzeba zrobić, henry to samo potwierdził.
Skąd wie ? bo miał taki sam problem w swojej 23-ce jak kolega patyk05.
Nie chciał mnie też słuchać co do mocy kotła i się wdupił na własne życzenie w sumie to mu się nie dziwię po swoim wcześniejszym doswiadczeniu ale może o tym sam kiedyś opowie>
Ja mróz przyciśnie i kocioł będzie trochę musiał popracować to palnik sam się podniesie, za mało kocioł ma zapięte.
Problem zaczyna się jak zrobi się cieplej i taki zaistniał. Pamiętacie jak pytałem czy coś kolega kramował wtedy po 16-ej ?
Już nie raz pisałem że nic nie da czy dacie 3s podawania czy 10 w grzaniu, on zrobi swoje ale jak chcecie kombinować to nie będę nikogo wyciągał na siłę z błędu.
W trybie auto nic nie dadzą taki manewry.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748157
Karoka już tu komuś doradzał (chyba się nie mylę) jak to rozwiązać.
Proponowałem także koledze patykowi 05, (kurde ale sobie nick wymyśliłeś :) nie chcę pisać bez 05 żeby kolega nie poczuł się obrażony? przejście na grupowe a najlepiej dwustanowe czyli ręczne, najbardziej powinno rozładować za wysoką temp. podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748188
Być może do wiosny będzie już przetestowana korona do większego palnika bo wiem że pan Daniel również nad tym pracuje i wtedy nie będzie żadnego problemu.
Jak wszystko to również zabiera dużo czasu a są też inne problemy ( choć pojedyncze ale są ) do rozwiązania jak wiecie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748210
Nie ma co się denerwować praktyki i wiedzy masz napewno w tej dziedzinie więcej niż nie jeden z nas, tylko pytanie jeżeli teraz ma tego poweru nadmiar i nie może go kontrolować to co w lecie mamy okna otwierać teraz tez powinien się odstawić i leżeć wackiem do góry określony czas, dlatego proponuję patyk05 ustaw czas postoju w podtrzymaniu na 90 i zobaczymy jaki efekt chyba nie wygaśnie
Ja też mam przewymiarowany kocioł i to chyba bardziej niż kolega patyk05, ale jak ma za dużo to najwyżej postoi 2godz dmuchnie lekko i dalej czeka jak trzeba to następne 2godz a nie napierdziela naprzód i grzeje podajnik
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/213/#findComment-5748382
