40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie czy mam się martwić tym dziwnie podejrzanym nalotem?
Ja bym zmienił opał i czyścił częściej i dokładnie na bieżąco komorę spalania, nie wiem czy to jest skutek samej wilgoci wygląda jakby elektrolitem z aku polał :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5878907
Jakie maksymalna grubość groszka może być spalana w ekoenergi?? W dtr pisze, ze do 30 mm jednak karoka65 palił chyba groszkiem o uziarnieniu do 40 mm.
Ja spalam groszek średni 5-35mm gdzie jest również większa frakcja nawet 4cm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5878914
Pamiętam że dwóch chłopaków paliło nawet orzechem średnim :)
Jeden to chyba sebsa jak dobrze pamiętam.
Trzeba się jednak przyzwyczaić do chrupania, mi to nie przeszkadza bo kociołek stoi w przybudówce przyległej do domu, no praktycznie sąsiaduje ze ścianą z kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5878948
Ten piec więcej stoi niż pracuje.Dom jeszcze nie zamieszkały.
Stać nie stoi tylko cały czas dusi sie na niskiej temperaturze co jak widać wcale nie przynosi jakichś specjalnych oszczędności, powrót cały czas oscyluje poniżej 30* co na dluższą metę widocznie nic dobrego nie przynosi chyba, że opał jakiś syfiasty
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5879167
Dusi się bo im tam wystarcza 18deg.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5879197
Lejesz wodę do niego?
Przypomnij mi jaki to był opał.
Opał Retopal Piast z autoryzowanych składów węglowych z Bielska - Białej... suchy jest nawet bardzo suchy.
Tomek ty już chyba nie będziesz palił ? przeleć to trochę jeszcze szczotką z drutu :), zapuść kortaninem i niech stoi do jesieni
Powiem że mój badziewiaczek jeszcze gorzej wyglądał.
Jak go zapuściłem mocno a później dobrze oskrobałem z sadzy i nagaru to też taką rdzę i nalot było widać.
Zalega to w grubszej warstwie, niedokładnie oskrobane na bieżąco, do tego dochodzi wilgotne paliwo lub wilgotne powietrze zasysane przez dmuchawę i widać coś takiego po gruntownym oczyszczeniu.
Tak, już raczej palić nie będę, jeśli tylko pogoda na to pozwoli oczywiście. Dzisiaj takie zdjęcie dostałem od "głównego palacza nr 2" i zastanawiam się czy to jest rdza czy może jakiś osad ze spalania węgla. Będzie trzeba zrobić tak jak mówisz, i w następnym sezonie lepiej czyścić ścianki pieca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5879204
Zapomniałem,czy Twoja instalacja jest na zaworze mieszającym i czy grzejesz już podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5879253
Zaworu jeszcze nie posiadam, tak grzeję już podłogi. Pompa mieszająca ustawiona na podłogówkę, pompa podłogowa ustawiona na pracę ciągłą a termostat na rozdzielaczu podłogówki przykręcony tak by 20 stopni trzymał w pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5879422
Oczywiście że każdy grzeje ile potrzebuje ale powrót cały czas na dwadzieścia kilka stopni to bym się jednak zastanowił:confused:
Tak ale widać,że użytkownicy zapominają,że kociol czyścimy cały a nie tylko wajcha z tyłu i kanały poziome.Komorę spalania też trzeba czyścić.Zebrana tam sadza jest izolatorem a zimna woda powrotna sprzyja jej przyleganiu.Zrobi się izolacja i wymiennik jest wtedy mniej nagrzany.Pod sadzą zachodzą różne reakcje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880440
Podobno RBR nie boi się zimnego powrotu to po co takie teksty idą? U mnie powrót też nie jest wysoki to też mam się nie długo obawiać tego typu zjawiska?
Nie boi się ale przy czyszczeniu czyścimy wszystko a znając życie tam nikt nie czyści.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880444
Zapodaj link do sterownika
Zobaczymy jak palisz
Link do sterownika już nie jest dostępny, piec jest wyłączony. Wczoraj przed odłączeniem pieca zrobiłem zdjęcia wykresów z trzech ostatnich dni. Latem zainwestuję w zawór 4D, lepiej jednak żeby on był. Siostra i ojciec taki zawór mają i takich "kwiatków" jeszcze nigdy w swoim piecu nie widzieli, mimo takiego samego stylu czyszczenia komory spalania. W ogóle to ciekawi mnie czy to jest rdza czy coś innego, może to po prostu jakiś dziwny osad w takim rdzawym kolorze??
Edytowane przez szczudlo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880551
Staram się czyścić w każdej komorze, przy każdym zasypie, więc w takim razie miejmy nadzieje mi to nie grozi.
Minertu te filmy instruktażowe też, by się przydały dla amatorów :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880570
kol szczudlo gdzie ten kociołek stoi?? piwnica osobne pomieszczenie?? wydaje mi że po prostu za słabo palisz i na dobra sprawę ten kocioł nie jest nawet przepalony,(widać farbę) jezeli stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu może dostawać wilgotne powietrze+ ew wilgotny opał a na to nakłada się utrzymywanie niskich temperatur i nawet nie nagrzewasz całego wymiennika kotła.. zajedziesz kocioł...tam jest gruba blacha ale tego raczej żaden kocioł nie wytrzyma... a komin jaki masz ?systemowy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880630
Piotrek42 no nie gadaj, że piwnica to złe miejsce dla pieca na węgiel, trochę by to było śmieszne gdybyśmy musieli trzymać piece w temperaturach pokojowych. Ojciec trzyma swój piec na ekogroszek już 8--9 lat w piwnicy nieogrzewanej i to sporej piwnicy gdzie okna są nieszczelne i przeciągi to normalna sprawa. Dwa lata temu podczas powodzi piec jego został zalany do 3/4 wysokości pod sam sterownik. Odkręcił go wysuszył i do dnia dzisiejszego piec pali a rdzy ani śladu. Nie przesadzajmy z tą wilgocią, tym bardziej, że piec sam w sobie oddaje ciepło i nagrzewa pomieszczenie, w którym się znajduje.
Mój piec faktycznie stoi w piwnicy, ale czujnik od CWU, który działał w tym roku jako czujnik temperatury w piwnicy, pokazywał temperaturę w piwnicy około 22*C, tak więc jak widzisz wilgoć tutaj nie jest przyczyną takiego cuda w piecu. Co do komina, komin systemowy schiedel wysoki na 11metrów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/254/#findComment-5880672
