40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
dzięki,
już wiem co robić:) teraz tylko skompletować składowe zestawu
jeszcze tylko pytanie do użytkowników pomp energooszczędnych, co wybrać
najtaniej chyba by było kupić WILO YONOS PICO, czy lepiej dołożyć do Grundfosa lub LFP? To jest ta sama półka czy porównywać z Grundfosem można dopiero STRATOS PICO?
macie jakieś doświadczenia i informacje odnośnie wytrzymałości, zużycia ww pomp?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5890714
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
dzięki,
Grundfos lub LFB to to samo i bierz co tansze:) Nic nie jest wieczne
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5890736
Nie powiem ci czy ty bedziesz musiał korygować sam zobaczysz czy trzeba.
Odnośnie instalacji to pomyśl czy nie zostawić tego olejaka i wpiąć pod niego 23 bo ja tak zrobiłem.
Mam olejaka 40kw i wpiete do tego RBR 17.
Dom 720m2 4 kondygnacje ocieplone styro 10 i dziurawy jak ser szwajcarki. Balkonów mam długości 50m 17 okien balkonowych 30 zwykłych 21 łazienek z wentylacją grawitacyjną
Na co dzień grzeje 80m2 reszta grzana na gwiazdkach czyli 5-8 stopni. Pali 25kg na dobę przy tej temp. jak zrobiło się zimno to 50kg
W tym roku olejaka nie używałem ale jest w razie czego.
W jaki sposób masz podpięte obydwa piece?? Ja mam olejaka Viessmann'a 22kW i będę zmieniać na RBR'a i generalnie chcę przejść na ekogroszek, ale mimo wszystko chciałbym mieć możliwość używania oleju czy to awaryjnie czy do CWU. Chciałbym, żeby w razie potrzeby bez schodzenia do kotłowni kocioł olejowy mógł rozpocząć pracę i żeby przy normalnej pracy RBR'a nie grzać wody w kotle olejowym. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5892221
Narysował bym ale przez 3 dni mam zapier....
Mam 2 piece każdy ma swój ster, pompki CO,CWU, zawory, zawory zwrotne,itd.
Wyjścia z pomp CO wpięte razem do instalacji CO
Wycia z CWU wpięte razem do Zbiornika CWU.
Jeden powrót połączony ze wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5892318
Przyłączam się do pytania, ponieważ jestem w takiej samej sytuacji, zastanawiam się również czy to pieca Viesmann (wraz z boilerem wewnątrz) moge podłączyć RBR'a tak aby szło przez piec co by nietrzeba było drugiego bojlera oddzielnie do RBR'a.
Jak sądzicie Panie i Panowie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5892959
Jak nie uzyskasz odpowiedzi od użytkowników to zapytaj sprzedawcę , podobno takie porady ma w cenie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893033
Na pewno nie omieszkam zapytać jak kupię,o ile nie dowiem się informacji z tego forum. Na chwilę obecną temat jest rozważany i w takim również celu przeglądam to forum jak również wiele innych.
Choć OEP bo dzisiejszych fotkach na tym forum mnie nie zachwyciło, to jest jeszcze kilka innych rozwiązań.
Edytowane przez zby-net
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893183
Gość Novy!
Zachwyciło?Czego chcesz więcej?Zobaczyłeś fotki kotła kolesia który prowadził swój kocioł tak jak ty nigdy nie dasz rady.Czego Ci potrzeba więcej?Reklamy z TVN ?Polsatu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893216
Ja już byłem pewny ,że zakup dawno dokonany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893541
Podaj linka gdzie te zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893550
Mam dokładnie to samo. Podczas wczorajszego czyszczenia zauważyłem takie same rdzawe plamy :(
Tak jak wczesniej napisalem olac takie jak ktos to wczesniej nazwal gipsy. Tez to mam ale dostalem informacje aby to tak jak wyzej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5893652
trojnik wypadnie na ~150cm (oś) od gotowej posadzki, pewnie skonczy sie na rbr 11kw, ale wole sie asekurowac.
To się ciesz że masz tak wysoko :), gorzej jak dzwonią ludzie i mają 95 albo 85 bo tak pseudo murarz bezmózg wstawił trójnik.
Edytowane przez karoka65
pomyłka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/259/#findComment-5894589
