40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Z palcem w d ..... da sobie radę. Tylko nie popełnij błędów w docieplaniu (mostki i takie tam inne) bo to zawsze będzie troszkę wyższe spalanie. Powiem to tak, teraz jak widzę co potrafi 17kW to jestem pewny że i u mnie taka 11 by wydała przy mrozach jakie tej zimy były. Spytaj Karoki i Minertu co oni grzeją i jak to się ma do sprawności tego kotła.
Z racji tego że do minertu mam blisko już z nim rozmawiałem proponował 11, no ale troche obaw mam a i dach nad głową do ocieplenie nie mały bo ma prawie 360 mkw
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896279
Dołóż do dachu a nie będziesz żałował.11kW u Ciebie to tak jak na miarę uszyty garnitur.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896291
Wepnij w gniazdo mieszającej i w parametrach ustaw mieszająca jako podłogowa, żeby działało wszystko musisz mieć podpięty czujnik podłowgówki
Dzięki serdeczne.
Czujnik dodatkowy już kupiłem, tylko jeszcze kabel muszę położyć na parteru wtedy będzie cycuś :-)
Na razie się cieszę, bo już zbiornik 300 l. CWU mam podłączony :-) Idzie, idzie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896359
Jak znajdziesz dobrą cenę to daj znać bo sam muszę dołożyć.
Dwie takie po 15 ze współczynnikiem λD = 0,039 W/m·K chyba starczą???? ceny jak narazie na poziomie 14,90 za metr ale widzę i tańsze
Edytowane przez twboss
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896366
lepiej kup coś pomiędzy 18-22PLN (0,035 -0,032) tańsza wełna to strzał w kolano ... najlepiej to kup po rolce i sprawdź jak się kładzie, jak się tnie, jak się rozpręża i jak sprężynuje, polej wodą , przypal i przedmuchaj kompresorem ... wtedy wybór będzie prosty :)
Jak będziesz kupował , to najlepiej transport z fabryki cobyś nie dostał zleżanej - widać i czuć różnicę
sry za offtop.
ok dzięki też sorry za offtop
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896435
Czy pręt 6 pod deflektor może być?
Musisz sprawdzić jaki jest luz miedzy deflektorem a ścianą i o 1mm mniej wsadzić. On ( deflektor) pracuje pod wpływem temp. Ja tak dałem i jest OK :)
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896767
Jak kupowałem 17KW to jeszcze nie było 11, ale i tak miałbym obiekcje - teraz łatwiej decydować jak wiemy co 11 potrafi :) .
Ze mną było tak samo. Teraz byłby 11kW :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5896775
Oby dał u mnie sobie radę :-) do zakupu jeszcze tak ze 2 3 miesiące więc mam czas na przemyślenia. Tak na marginesie z rana pojechałem na budowe i sprawdziłem jakie mam wielkie krokwie mają 18 cm więc jak tam upchać 30cm waty-robić dodatkowe stelaże?. znowu offtop :-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5897215
Upchasz spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5897363
Najzwyklej w świecie 15cm miedzy krokwie w rolkach. Zabudowac stelarze cd60 na wieszakach grzybkach w poprzek krokwi oddalajac tyle cm jaka ma byc grubosc drugiej warstwy welny (np 15cm) mozna kupic welne w płytach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5897477
Tutaj Wam kolega napisał jak to powinno się robić.Nie upycha się na siłe bo nie na tym rzecz polega.Powietrze też wełnie potrzebne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/261/#findComment-5897676
