40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja ze swojego rbr-ka 23 jestem zadowolony, posiadam go od dwóch zim. U mnie działa on na okrągło przez cały rok (używam go rowież do grzania cwu ).
Paliłem w nim miałem i róznego rodzaju ekogroszkiem (brunatny, jakis szajs po 10zł za worek 25kg), ale ciężko mi sobie wyobrazić w nim palenie drewnem na dluzszą metę.
Jedyne co bym chiał w nim zmienić to wielkość szuflady na popiół :)
Z szufladą to jest jedyny problem wtedy jak palimy kiepskim groszkiem który daje dużo popiołu. Jeżeli nastawy sterownika są dobre i spalanie przebiega prawidłowo to można wybierać raz na zasyp i to w zupełności wystarczy. Wybierałem częściej ale już leń taki mnie dorwał że tego nie robię :)
Nawet zdarzyło mi się wybierać po 1 1/2 zasypu i też nie było problemu ze spalaniem i odprowadzeniem spalin :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czy na pewno potrzebujesz takiej mocy ?
Trzeba by więcej informacji o domu tzn. czy stare czy nowe budownictwo i wszystko o tym jak jest domek ocieplony.
Kolega maq73 ma co ogrzać bo z tego co mi mówił to coś około 320m2 ale to już wiekowa kamoenica i bez szału z ociepleniem.
Taką samą powierzchnię grzeje zbigmaz 17-ką, jeszcze większą powierzchnię 17-ką ogrzewa kolega chris także różnie to bywa.
Co do samego kotła to tak jak ja tak i minertu mieliśmy kotły innych producentów i choć nie były jeszcze mocno zdezelowane zdecydowaliśmy się właśnie również na RBRy.
Nawet znajomi zdziwieni pytają, miałeś takiego kloca a teraz taką pierdółkę wstawiłeś :)
To spadłem na 3 miejsce?:(
Po kilku uwagach klientów, obecnie szufladka ma już większą pojemność, przeszła małą modernizację.
Zbyszek nad odpopielaniem pomyśl :)
Właśnie szukam żaroodpornego wora.Myślałem,że pozostanę przy skrzyni ale worek w zupełności wystarczy.Popiół zmielony na pył idzie prosto do wora.W kotłowni czyściutko.O to mi chodziło :)
Myślałem już i powiem to tak. Jestem w stanie sam sobie wszystko zrobić ale bez ślimaka :D
Tego nie chce mi się , mam możliwość nawet z kwaśnej ale teraz trochę mam mało czasu. Może jak czas pozwoli to pod koniec lata będę miał trochę spokoju (jak się uda).
A na temat worka już myślałem :D
Tylko jeszcze próby z jednym materiałem co mam w garażu na regale, wtedy będę wiedział czy się nadaje do temp. ale myślę na 90% :yes:
Drogie to to ?
Przy zamówieniu od razu to koszt 1500zł brutto.
Z najświeższych informacji jakie posiadam to taka,że poza większym popielnikiem będzie jeszcze dodatkowa opcja.
Komora spalania wyłożona ceramiką ale konstrukcja już nie pozwala na zastosowanie rusztu awaryjnego.Koszt to 600zł brutto.
Powiem krótko,jest to b.wygodne.Odpopielanie mam ustawione na cyrkulacji.Raz na dobę sobie popracuje na 10min.
