40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
NIe cudujcie chłopaki, to nie szwajcarski zegarek... zapewnijcie dostęp powietrza do pomieszczeń gdzie macie kotły ,otwórzcie drzwiczki, na samym dole (od popielnika) i uchylcie lekko zasobnik i cześć.Jak zapewnicie dostęp powietrza to wszystko ładnie wyciągnie przez komin- warunek otwarte tylko 1 drzwiczki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929150
Zgadzam się z Piotrek42, to co jest na ściankach wew kotła to normalne zjawisko. Przecież powietrze w kotłowni ma większą temp niż ściany kotła w których jest ciecz. Zjawisko jak najbardziej naturalne i z pewnością nie zażre Waszych kociołków.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929162
Zjawisko jak najbardziej naturalne, jednak czy nie zeżre kociołków....- no cóż te kropelki nie są bynajmniej wodą destylowaną - sprawdzałem i raczej jest to dosyć agresywna kwaśna ciecz . Po kilkumiesięcznym oddziaływaniu na stal chyba zdąży co nieco uszczknąć, więc warto jakoś ograniczyć to zjawisko.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929191
Dziś spojrzałem do mojego wygaszonego od dwóch tygodni piecyka i takie coś zastałem:
Masakra - to normalne, aż taka kondensacja? Wszystkie drzwiczki były cały czas otwarte.
Ciekawy jestem czy w innych wyłączonych piecykach też to występuje. Można jakoś ograniczyć to zjawisko?
Chyba chociaż nie potrzebuję jeszcze ciągle ciepłej wody to uruchomię piecyk
Wilgotność powietrza wysoka. Zimne scianki kotła i woda się skrapla.
Zapchaj komin i problem zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929238
W ubiegłym tygodniu pisał VLD. Niepracujący piec lepiej trzymać zamknięty.
Pisać może każdy -po to jest forum, wyraziłem swoje zdanie, kocioł wygaszony, uchylony popielnik i zasobnik nie mam grama wody, każdy zrobi jak zechce!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929364
Jak ktoś ma dużo wilgoci w kotłowni i na dodatek doprowadza dużą ilość wilgotnego powietrza to tak będzie.Podobnie gdy mamy ciepłą kotłownię i doprowadzamy wilgotne powietrze.Trochę dyskusji na ten temat z roku 2008
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929571
Jak zaciąga spaliny z komina to pewnie masz termos. Zrób doprowadzenie powietrza do kotłowni i problem zniknie.
Kiedyś zaciągało - kiedy ogrzewaliśmy niezamieszkany dom. Wszystkie okna i drzwi były szczelnie pozamykane to wentylacja nie działała jak powinna. Teraz ten efekt raczej nie powinien występować..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929581
Potwierdzam słowa adamis z dyskusji z 2008 roku
U mnie aż kapie z biegnących w piwnicy rur od wody (w miejscach niezaizolowanych).
Wydaje mi się, że w lecie, przy zimnej piwnicy ciepłe powietrze jest zaciągane przez komin do kotła i skraplanie gotowe
Przynajmniej tak jest u mnie. Mam nadzieję, że szczelne zamknięcie kotła i zatkanie komina coś pomoże. I chyba dowiem się o tym niedługo bo letnia pogoda nadciąga.
W rodzinie już drugi RBR w czwartek się pojawi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929602
No to w końcu nie wiem jak będzie lepiej -zamykać , czy wentylować piec. Sam poeksperymentuję i dam znać . Kotłownię mam w chłodnej - również latem piwnicy, ale suchuuutkiej. Rury z zimną wodą nie są kondensują wody,- chyba dlatego że są plastikowe. :-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929659
Musisz poeksperymentować
U mnie generalnie jest większa wilgoć (studnie, jakieś cieki wodne, przy większej ulewie sąsiadowi pompa w piwnicy się włącza)
W starym miałowcu (uuu co to była za udręka) przy zamkniętym drzwiczkach było zdecydowanie mniej "kropelek".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929667
Ponoć przez posmarowane ścianki ropą nie powstają kropelki, ktoś o tym pisał rok czy dwa temu, może jestem w błędzie... spróbować można :)
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929751
Ponoć przez posmarowanie ścianki ropą nie powstają kropelki, ktoś o tym pisał rok czy dwa temu, może jestem w błędzie... spróbować można :)
Może być stary olej silnikowy grunt aby było tłuste.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929806
Szkoda, że nie ma dojścia do pionowego kanału spalinowego...., a może Ty Minertu, znany modernizator.... co? :) :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/276/#findComment-5929839
