40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Szkoda, że nie ma dojścia do pionowego kanału spalinowego...., a może Ty Minertu, znany modernizator.... co? :) :)
Jak masz kompresor i pistolet -olejarkę to górne drzwiczki ,wężyk na pistolet i jazda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5929872
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A no właśnie
Sposób na wypalenie sadzy w kominie stosowany przez instalatora to szmata, olej potem do wyczystki i ogień.
I patrzy jak się wypala. Ja tego osobiście nie próbowałem.
Nawet nie próbuj.To,że ci dom nie spłonie to nie znaczy,że Cię sąsiad nie pod......li :)Kara jest surowa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5929906
Podoba mi się takie rozwiązanie :)... i przy okazji można czyszczaka pionowego naoliwić. Dla bezpieczeństwa nadmiar oleju w popielniku wygarnie się szmatą i po kłopocie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5930097
Aaaa... jeszcze jedno pytanko Minertu! między ceramiką a ścianką kotła... jak tam zakonserwować skoro płyta ceramiczna jest sklejona do ścianki?
Ta Twoja "piramida" ceramiczna..... THE BEST :yes: :)
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5930107
Piramida piramidą ale ceramika jest klejona po całej powierzchni wymiennika na kleju.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5930285
Ja trochę obok tematu, ale liczę że fachowcy z naszego grona coś podpowiedzą. Po około 2 miesiącach pracy padła mi pompa cyrkulacyjna CWU, chyba sprawdziło się porzekadło co tanie to drogie bo połasiłem się na pompę Omnigena. Już po zainstalowaniu pracowała głośno ale po kilku godzinach się wyciszyła, pewnie się odpowietrzyła i potem wszystko było ok, pracowała sobie w trybie cyklicznym. Po tym jak padła wysłałem ją na serwus w ramach reklamacji, o dziwo na koszt Omnigeny (mają podpisaną umowę z firmą kurierską), i po około tygodniu otrzymałem pismo o nieuznaniu reklamacji. Poniżej zamieszczam uzasadnienie serwisu.
Załączam też ideowy schemat mojego obiegu ciepłej wody, pompa nie była puszczana na sucho chyba że w układzie może zaistnieć taka sytuacja. Gdzieś czytałem że jak odbiory wody są poniżej zasobnika to układ może się zapowietrzać, dodam że odbiory na poddaszu nie są używane (góra nie jest jeszcze wykończona). Podobno w takich sytuacjach montuje się odpowietrznik w najwyższym punkcie układu. Czy istnieje możliwość że po zapowietrzeniu układu pompa szła na sucho i to było przyczyną awarii, czy też pompa była do bani. Nie chciałbym aby po zakupie nowej "porządnej" pompy sytuacja się powtórzyła, bo to nie są tanie rzeczy.
"Uzupełnienie do oceny reklamacji. Informujemy że zasadność reklamacji oceniamy w pierwszej kolejności pod kątem czy uszkodzenie nastąpiło z powodu wady konstrukcyjnej lub produkcyjnej. W sytuacji kiedy takiej przyczyny reklamacji nie znajdujemy to w ocenie kierowanej do klienta staramy się określić przyczynę nie uznania reklamacji ale podajemy tylko prawdopodobny powód powstania uszkodzenia. Nie mamy pełnych możliwości , ale też i obowiązku zajmowania stanowiska w kwestii znajdowania i oceniania przyczyn uszkodzeń nie produkcyjnych które powstały w powiązaniu z warunkami pracy i cechami instalacji urządzenia.
W tym przypadku stwierdziliśmy że przyczyną awarii jest uszkodzenie części hydraulicznej pompy. Rodzaj i zakres uszkodzeń wskazuje że pompa pracowała bez wody. Charakter śladów wytarcia części ruchomych hydrauliki świadczy o pracy na „sucho". Na postawie naszych doświadczeń zużycie w takim zakresie i w taki sposób nie może wystąpić nawet po kilku latach pracy pompy z wodą.
Oczywiście jest że zdarzają się reklamacje których przyczyną są wady produkcyjne ( materiałowe lub montażowe) . Jednak w takiej sytuacji sposób uszkodzeń hydrauliki jest zupełnie inny. Przy wadzie materiałowej widać ją wyraźnie, a przy wadzie montażowej widać błąd który spowodował awarię. W tym przypadku nie można też mówić o wadzie konstrukcyjnej ponieważ pompy te pracują bez awaryjnie u odbiorców od bardzo długiego czasu. Jeżeli jednak mimo powyższych argumentów nie będzie się Pan zgadzał z naszą opinią proponujemy poddanie urządzenia ocenie uznanemu w danej dziedzinie biegłemu lub ekspertowi. Gdyby technicznie uzasadnione argumenty eksperta wykazały że nasza ocena jest błędna to oczywiście pokryjemy koszty takiej oceny oraz otrzyma Pan nowe urządzenie lub jego równowartość w gotówce.
Serwis Omnigena"
CWU.pdf
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5931053
Gdzieś czytałem że jak odbiory wody są poniżej zasobnika to układ może się zapowietrzać[/i]
Serwis Omnigena"
U mnie wszystkie są poniżej, nic się nie zapowietrza i pompka która pracowała chyba z 16 lat poganiając CO jeszcze na śmieciuszku teraz szósty rok pracuje na CWU w kotłach z podajnikiem.
Dobrze wiedzą że olejesz sprawę i kupisz nową bo gdzie znaleźć takiego rzeczoznawcę, to kosztuje i komu będzie się chciało
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5933351
Tzn. masz pompę do CO w piętą w wodę użytkową ("pitną") ? bo tu chodzi o pompę cyrkulacyjną żeby było jasne. W układach grzewczych w normalnej eksploatacji raczej nie ma zagrożenia żeby wody nie było w obiegu. To że serwis ściemnia to jestem prawie pewny, i tak jak piszesz koszty i czas dochodzenia własnych praw za wysokie co do wartości pompy. Nowa, mam na myśli 15-PWR14C z Leszna to wydatek ponad 300zł, i chciałbym być pewny czy u mnie w instalacji nie ma jakiejś zagwozdki która by np. powodowała chwilową cofkę czy coś podobnego żeby pompa szła na sucho.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5933447
Moim zdaniem przy niekorzystnym układzie ciśnień istnieje ryzyko pracy pompy na sucho- mam na myśli niskie lub brak ciśnienia na wylocie ciepłej wody z zasobnika i jednoczesne odkręcenie kranu czerpalnego na poddaszu. Wtedy cała woda znajdująca się poniżej górnych odbiorów zostanie przepchnięta do bojlera, a przez otwarty kran zassane zostanie powietrze. Ja bym zmienił miejsce wpięcia rury cyrkulacyjnej- tzn. obecną rurkę do cyrkulacji wpiąć równolegle do wyjścia ciepłej wody i poprowadzić nową rurkę cyrkulacyjną do pionu ciepłej wody między piętrami, lub wręcz zamienić miejscami w kotłowni cyrkulację z odbiorem. Oczywiście w twoim przypadku gdy nie są używane górne odbiory to odpowietrznik na górze to też jest rozwiązanie - ale przypadku niedomknięcia tego odpowietrznika to właśnie on stanie się źródłem zapowietrzenia (mam cały czas na myśli przypadek braku ciśnienia na wylocie ciepłej wody). Odpowietrzniki automatyczne "nie lubią" podciśnienia. Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/277/#findComment-5933463
