40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Teraz ciekawe jak się zachowa instalator :D
rozmawiałem z instalatorem powiedział że jeśli producent gwarantuje że jest do 140m to można brać zdaje sobie sprawę że za duży piec nie jest wskazany ale przy pierwszych rozmowa sugerował coś koło 16
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938497
Jak go zobaczy to mu oko zbieleje co najmniej ze trzy razy. Raz za to że on jest taki mały, dwa że potrafi ogrzać taką chałupę a trzy za sterownik i jego możliwości http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938509
montował już ogniwo zobaczymy co powie na Rbr
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938539
Ja jestem ino ciekaw co w przypadku jak się urwie wyczystka z tyłu RBRa (taka myśl mnie naszła wczoraj jak montowałem drzwiczki przy kominie) :jawdrop:
Nic się nie stanie.Te kotły z lat poprzednich pracują do nadal bez czyszczaka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938700
Lustereczko, latareczka, nie za grube ręce i da się wkręcić nowy.
Na 100 % nie wiem bo udało się wtaszczyć piec do piwnicy bez odkręcania wajchy od czyszczaka,
ale lusterkiem obadałem i się da odkręcić wajchę od tej blachy co jest w środku - czyli sam czyszczak.
Natomiast czy da się go wyjąć z pieca to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938714
Nic się nie martw, u nie ten czyszczak został wymieniony bez najmniejszych problemów. Serwis na 5+
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938819
No to fajnie, ale mam nadzieje że uniknę wymiany jak najdłużej :)
Kotłownie do rozdzialczy już mam opękaną jutro czas na grzeniczki :)
Jak na razie piecyk mi podpadł tylko z jednym wyjściem na czujnik, zdetka niesymetrycznie zrobione ale pokaże później na zdjęciu to ocenice sami conie tak mam jeszcze zrobione :cool:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5938939
prz3kus o jakim wyjściu piszesz że tylko jedno czy coś z tym jednym nie tak ?
mufa.jpg tą mufe miałem lekko krzywo osadzoną co będzie widać dokładnie jak wsadze fote, oczywiscie nie robiło mi to problemów z instalacją ponieważ na wyjściu mam tylko zawór bezpieczeństwa o taki http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-termostatyczny-danfoss-bvts-i3228076606.html
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5939107
Gość Novy!
Hej,koleś co montował u mnie Ogniwo OEP 25kW montuje teraz u mego brata RBR 11kW,jak mu powiedziałem że taki zamontujemy teraz u mnie to nie wytrzymał i zapytał czy jak nie da rady to zamontujemy coś z napędem atomowym :) ale ja już z nimi nie wchodzę w polemikę,ostatnio jak sobie na to pozwoliłem musiałem zaliczyć tyły na sprzedaży OEP na 3k złotówek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5939145
witam panie Novy! jaki duzy domek masz jak mozna wiedziec ??[wymiary zewnetrzne] i uzytkowa..tak z ciekawosci pytam i czekam ..czekamy na relacje z uzytkowania nowego piecyka
i jakie ocieplenie domku pan posiada...duzy przeskok z 25kw na 11kw
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5939159
Gość Novy!
witam panie Novy! jaki duży domek masz jak można wiedzieć ??[wymiary zewnętrzne] i użytkowa..tak z ciekawości pytam i czekam ..czekamy na relacje z użytkowania nowego piecyka
i jakie ocieplenie domku pan posiada...duży przeskok z 25kw na 11kw
Witam.Zamiast czekać w bezczynności proszę zadbać o pisownię w postach (polskie znaki) ,pozwoliłem sobie poprawić,każdemu się zdarza ale starajmy się.Wszak jesteśmy Polakami (no może za wyjątkiem użytkownika jorgo ;) )
Co do pytania,dom z końca lat 70-tych,140 m2,trzy niezależne wejścia (wynajmują go 3 firmy).Wysokość pomieszczeń ok 2,4m. Stolarka w trakcie wymiany (50%),stropodach nie ocieplony.Ściany grubości ok 50 cm ,nie ocieplone.
Co do poprzedniego kotła i jego mocy.Wybrał go instalator.Teraz z pomocą Pana Wiesława (karoka65) wybrałem go ja.Jak się pomyliłem-to wolę swój zły wybór niż pseudo fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5939364
Jeżeli do pisania wykorzystuję tablet lub telefon to tam nie mam polskich znaków. Proszę to wziąć pod uwagę. Nie wszyscy mają taką możliwość aby takie trzcionki wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/279/#findComment-5939490
