40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Do RBR wolalbym osobiscie sterownik Bruli niz eCoal, gdyz jak zdazylem juz doczytac, pozwala on na swobodniejsza ingerencje uzytkownika w ustawienia. Mozna sie pobawic i poeksperymentowac, a przy tym pozostaje wciaz w pelni adaptacyjnym i automatycznym sterownikiem.
Wczytaj się dokładniej.
To w eCoal teraz można "się pobawić i poeksperymentować...", a Bruli to nadal ster półautomatyczny.
Nie wiem jaki potrzebujesz wylot spalin, ale u mnie w wyborze pomiędzy Skam-pem,a RBR-em, przeważył fakt, że RBR ma wylot do góry seryjnie, a przy Skam-pie, przy górnym wylocie, budowa wymiennika wygląda trochę inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5980077
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@bobasxx@: "Nie wiem jaki potrzebujesz wylot spalin, ale u mnie w wyborze pomiędzy Skam-pem,a RBR-em, przeważył fakt, że RBR ma wylot do góry seryjnie, a przy Skam-pie, przy górnym wylocie, budowa wymiennika wygląda trochę inaczej."
Wylot spalin dopasuje do kotla, jak i cale "uzbrojenie" kotlowni. Dlatego zamierzam najpierw kupic kociol a pozniej adaptowac kotlownie pod niego. I tak musze przeprowadzic w niej maly remont. Nasuwa mi sie przy okazji pytanie, czy i jaki jest zakres regulacji wysokosci kotla, tzn. czy ma jakies sruby regulacyjne w podstawie? Jesli ich nie ma to zrobie odpowiednie podwyzszenie, na ktorym postawie kociol. Komin u mnie jest murowany i "potezny" bo 27X27 cm, choc niezbyt wysoki, zaledwie 5m. Dlatego chce w nim zainstalowac wklad ceramiczny lub zaroodporny.
Pytanie natury technicznej, bo nigdzie tego nie ma, ani w DTR, ani na stronie producenta. Chodzi mi o wezownice do grzania cieplej wody. Czy ta wezownica moze pelnic funkcje wezownicy schladzajacej przy ukladzie zamknietym, czy w takim przypadku montuje sie dodatkowy cylindryczny wymiennik, jako "bypass" z tylu kotla pomiedzy kroccami zasilajacym a powrotnym? Chodzi o to, czy taka wezownica jest w stanie odebrac nadmiar ciepla w razie niekontrolowanego wzrostu temperatury? Wtedy zawor DVB puszczalby przez nia zimna wode.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5981150
W sumie racja, tylko taki zawor to tez koszt ok.350 zl, choc na pewno wychodzi taniej, niz wezownica, a na pewno duzo taniej niz np. wymiennik plytowy i naczynie wzbiorcze plus ich uzbrojenie. Z ta wezownica to zaswitala mi mysl, zeby podlaczyc ja do dodatkowego (rezerwowego) bojlera, najlepiej dwuplaszczowego, zeby szybko odebral cieplo. Szkoda byloby tak "podgrzana" wode wypuscic do kanalizacji :) Ale skoro dostepna dopiero od 23 kW, wiec to tylko hipoteza....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5981307
Wiesiu ,luknij na mojego stera i co jeszcze mogę poprawić?
Dobrnołem do 120 min w podtrzymaniu i piec nie wygasa,myslę,że dało by się więcej ale ta wersja softu tego nie przewiduje.Będzie można więcej i kiedy?,
Wam też tak dupiato murator chodzi?Nie można na skrzynkę wejść :/
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982067
Było "dupiato" ale u mnie już jest OK.
Jeżeli chodzi o czas podtrzymania to były już zapowiedzi (na esterownik) do (chyba) 360min w następnym sofcie. Teraz tylko czekać kiedy się on zrealizuje.
PS
A tak swoją drogą to strasznie ciepło w twoim domku :)
Nie masz rolet?
Edytowane przez zbigmaz01
Dopisek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982087
PS
Nie masz rolet?
Niestety nie były to rzeczy pierwszej potrzeby i nie zakupiłem :/
Wszystko w swoim czasie a dni ciepłe sie kończą więc odetchniemy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982592
No powiem że do wykresu nie ma się czego czepić :) nie widzę oczywiście co jest na palniku.
Co do reszty zbyszek ci odpowiedział, Elektro-System ma to na uwadze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982638
Panowie, po wielu dniach i nocach spedzonych na forum, jak tez i wymianie informacji droga mailowa, moj wybor padl na RBR, 11 kW. Niektorzy byc moze pochwala moj wybor, niektorym nie przypadnie do gustu, ale to moj gust, moj wybor i moja kasa :) Wierze, ze dokonalem wlasciwego wyboru. Ale na tym nie koniec, teraz dopiero sie zacznie...pytan z pewnoscia bede mial co niemiara. Ale zanim zapytam to poczytam...pomysle :)
Pomozecie...?? :))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982872
QUOTE=karoka65;6021029]Jak za Gierka :)
Jesli liczba w nicku to rocznik, mozesz czasy Gierka nawet pamietac. Bo raczej wtedy jeszcze nie pomagales :)
PS: Zapomnialbym.....Liczba w moim nicku to nie rocznik...:))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982921
Bliżej mu na lata a nie rocznik ale Wiesiek mógłby się obrazić za to że go postarzam :p
U mnie liczba na nic nie wskazuje, no może na ilość kotłów z podajnikiem w mojej kotłowni i sumę wszystkich moich kotów które używałem (czasów dzieciństwa nie liczę) :)
A co do Gierka :)
Odpowiedź z tego co pamiętam zawsze była twierdząca a co do czasów to jeszcze pamiętam 3 godz. przemowy W.Gomułki :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982954
Pomozecie...?? :))
Myślę,że nie będziesz żałował i w miarę mozliwości pomożemy :)
Zbyszek warto przejść na nowy soft czy lepiej sobie odpuścić bo z tego co widzę to chyba nic nie wnosi nowego?
Bardziej to kosmetyka chyba.
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982978
Ja wiem jedno, jak ma instalację zrobioną z głową bez jakiś dzikich koni i instalatora który podłączy to tak jak powinno być to sam sobie się będzie dziwił że nie ma o co pytać :p
Co do softu to były zapowiedzi o następnym z dłuższym czasem podtrzymania, można poczekać. Teraz i tak się nic nie dzieje w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5982985
Zbyszek wiesz że do obrazy to mi daleko :)
Tak to moja końcówka rocznika :(
W serwisie już znacząco wspomaga mnie karoka91 ale jeszcze trochę musi się nauczyć :)
ze sterownikami daje już radę, jeszcze doszlifować musi się trochę to i może większy pożytek z niego będzie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/299/#findComment-5983004
