40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam Panowie , Mam małe pytanko kupuje piec i nie wiem jaki sterownik wybrać bruli czy eCoal ? Dzięki za info
Jeśli dobrze kojarzę to dość mocno interesowałeś się pompą, co Cię skłoniło do zmiany decyzji ?
50cm, to już bezpieczna odległość, jest trochę mniej ale jak tak każdy zacznie ujmować po trochę to może być później problem :)
Powiem ci że zachować trzeba bo licho nie śpi jak to mówią ale ja jeszcze ani razu nie musiałem wyjmować ślimaka.
No ja musiałem wyjmować ślimaka i bez dziury w ścianie nie obyło się. Zbyt wąsko jest u mnie (parę cm brakowało). Jest ładne koło na wysokości ślimaka i żałożona kratka wentylacyjna żeby nie szpecić garażu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5989813
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie.
Jaki trzeba ustawić czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika?
Chciałbym dosypać opału i móc obserwować statystyki.
Wpisz sobie 0,34kg potem można to edytować i poprawić. Musisz to sobie sam ustalić. Zasyp (przykładowo) 50kg i obserwuj kiedy się skończy, wtedy przeliczasz. Co do statystyk to musisz po pierwsze zrobić wpis o zakupie i tam podać wszystkie dane, potem przy zasypie podasz ile kg i masz już wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990333
sciany pustaki SOLBET 24
ocieplenie styropian 15 cm
okna Brugman 2 szyb.
Mam nadzieje ze sobie poradzi;)
Gdyby takie dwa stały blisko siebie to dałby radę obu :p
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990336
Fajnie to wygląda na wykresach :)
Jedno mnie zastanawia dlaczego masz temp. powrotu większą jak zasilanie? Spróbuj skalibrować czujniki.
Nie wiem właśnie o co chodzi.
Może faktycznie trzeba skalibrować czujnik.
Dopiero wczoraj został odpalony ale jak narazie mi się podoba.
0,34 kg podaje na minutę? To trzeba by wpisać czas do opróżnienia podajnika wielokrotność 0,34?
Wczoraj wsypałem worek 25kg czyli mam czekać aż się będzie kończył i wtedy zobaczyć ile minut pracował podajnik?
Tylko co wtedy wpisać w tym czasie pracy do opróżnienia podajnika?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990490
Dzięki Zyszku.
Wytłumaczę tak po chłopsku :)
Jak mnie pamięć nie myli to aby dopisać ilość minut w ustawieniach użytkownika trzeba ilośc wsypanego opału podzielić przez 0,33.Otrzymany wynik wklepujemy w zasyp i juz mamy przybliżony czas gotowy.(musi podajnik 1 minute popracowac aby statystyka sie ukazała)
Jak sie mylę to proszę o poprawkę :D
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990495
Dzięki Zyszku. Wytłumaczę tak po chłopsku :) Jak mnie pamięć nie myli to aby dopisać ilość minut w ustawieniach użytkownika trzeba ilośc wsypanego opału podzielić przez 0,33.Otrzymany wynik wklepujemy w zasyp i juz mamy przybliżony czas gotowy.(musi podajnik 1 minute popracowac aby statystyka sie ukazała) Jak sie mylę to proszę o poprawkę :D
Tak właśnie jest. Potem jak ci wyjdzie jakiś podobny wynik to w statystykach można to edytować i poprawić. Tylko aby statystyki pokazywały wszystko dokładnie to wypełnia się wszystkie rubryki, a na początek wpis o zakupie groszku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990678
Nie wiem właśnie o co chodzi. Może faktycznie trzeba skalibrować czujnik. Dopiero wczoraj został odpalony ale jak narazie mi się podoba. 0,34 kg podaje na minutę? To trzeba by wpisać czas do opróżnienia podajnika wielokrotność 0,34? Wczoraj wsypałem worek 25kg czyli mam czekać aż się będzie kończył i wtedy zobaczyć ile minut pracował podajnik? Tylko co wtedy wpisać w tym czasie pracy do opróżnienia podajnika?
Jeżeli 25kg / 0,34 = 73 to wpisz sobie 75 i obserwuj kiedy będzie koniec. Wszystko jest zależne od wielkości groch i te czasy mogą się minimalnie różnić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990693
Wczoraj wsypałem 25kg tak że poczekam aż to się wypali i wsypię 50kg.
Wtedy podzielę tak jak mówisz i wpiszę.
Czyli w górnym okienku wpisać wynik dzielenia a poniżej wpisać ilość wsypanego węgla w pozycji "zasyp paliwa"
Jak na razie przy pomocy instalatora całkiem fajnie to spalanie wygląda.
Kociołek zgrabny. Zobaczymy jeszcze zimą jak się będzie sprawował :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990730
Czy zasługa instalatora ? może i trochę tak ale dzięki temu że zainwestowałeś w porządny sterownik to na pewno tak :)
Trzeba jeszcze podtrzymanie doregulować bo widać że ci podciąga mocno a jest to też zasługą tego co jest na ściankach i na dachu.
Dobrze wstrzeliłeś się z nadmuchem dla 8kW i jest dobrze.
Możesz mi udostępnić ster na pełnych prawach to ci to podtrzymanie doreguluję trochę albo jutro tyrknę i wytłumaczę co się z czym je :)
Podejrzewam że w zimie nie będziesz musiał podnosić max do 12-tu, poeksperymentujesz sobie jak się zrobi chłodno, może automat ci się będzie podobał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990748
Jak na razie to właśnie Mr. Sławek się zajął ustawieniami. Dziś wieczorem jeszcze trochę pozmieniał bo mocno przebijał temp. CO. Nawet do 64 st. Jak się sam trochę dokształcę to trochę pokombinuję. W końcu trzeba sobie trochę samemu dawać radę.
Groszek kupiłem w markecie i szału z nim nie ma ale popiół jest jak pyłek o dziwo. Przynajmniej jak na razie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990763
Sławek wydłużył ci tylko czas postoju podajnika w podtrzymaniu ze standardowo ustawionych 40min na 65, jeszcze będzie mało.
Czas podawania w podtrzymaniu trzeba podzielić na drobne :) zwiękdzając ilość powtórzeń i rozciągając czas między nimi a wtedy jeszcze czas pracy podajnika więcej wydłużysz żeby tych dużych podbić nie było :)
Latem zawsze są ale masz trochę za wysoko, te płytki swoje robią, mam koło siebie 3km taki kociołek to widziałem co się działo.
Płyty trzymią, komora zamknięta i każde pierdnięcie podbija temperaturkę a odbioru brak to pnie się w górę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990842
Jak na razie to właśnie Mr. Sławek się zajął ustawieniami. Dziś wieczorem jeszcze trochę pozmieniał bo mocno przebijał temp. .
Nie wszyscy mają tyle szczęscia żeby Sławek instalację robił, to chłopak który wie co robi.
Żeby wszyscy tak podchodzili do roboty to większość nie miałaby tu o czym pisać i niepotrzebne by było wklejanie setek zdjęć z podpisem:
zobaczcie co skopał instalator, co poprawić, czy jest dobrze :)
Na jesień poprawiał chyba blisko dwa dni w Krakowie to co kto inny spieprzył a jeszcze klientowi kosztów narobił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990867
Hehe jednym podbija a innym nie i na dodatek wzrasta spalanie (dobrze ,że to inna konstrukcja :) )
Taa, jak się próbuje na siłę coś udowodnić czego niema się szans z pewnych względów udowodnić to tak jest.
Chlapie się byle chlapać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/302/#findComment-5990873
