40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
41 to masz ustawione w trybie pracy na grupowym, czyli jak kocioł zaczyna podgrzewać.
W podtrzymaniu masz ustawione 50, jeśli czujnik spalin nie wykaże przyrostu temp. spalin to jest kolejne powtórzenie i samoczynnie dmuchawa idzie o 10% w górę, widocznie zdarzyło się tak dwa razy i było przez chwilę 70 :)
Jak zajrzałem to już stał ale mogło coś takiego być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5994098
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie.
Jako pompę CWU zainstalowaną mam pompę Alpha2 bez systemu autoadapt.
Pompa ma 3 prędkości po lewej stronie i 4 poziomy po prawej. Wszystkie poziomy prędkości oprócz jednego ( prędkość "I") powodują dziwne drganie obok pompy. Prawdopodobnie zawór zwrotny wpada w rezonans ale nie bardzo wiem dlaczego. W zasadzie to na tym pierwszym biegu też jest słyszalne delikatne drganie ale ciche i nie przeszkadzające.
Czy spotkał się już ktoś z czymś takim? Co ewentualnie można zrobić z takim problemem?
Nie wiem czy inne zakresy prędkości nie były by bardziej oszczędne a niestety nie mogę ich używać przez ten odgłos.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5995117
Wieczorem najwcześniej, do rana pyknie ze 4 razy to niewiele zobaczysz :)
Powoli :)
Przesyłam foto zrobione przed chwilą po wczorajszych poprawkach.
Nie zapadło się to za dużo.
Zrobić korektę taką jak wspominałeś czy już tak zostawić?
Myślę że można spróbować.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5995302
[ATTACH=CONFIG]198468[/ATTACH]
Spróbuj jeszcze jak pisałem :)
Pytałeś z tą pompą Sławka ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5995340
Ma przyjechać za ok. tydzień i zerknąć do tego zaworu zwrotnego.
Myślałem że po kilku dniach się uspokoi ale problem cały czas występuje.
No to wprowadzam delikatną korektę.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5995375
Gość Novy!
Witam Wszystkich Tak jak obiecałem piszę,kocioł zamontowany.Jest to RBR 11kW wersja z szamotem ;) Póki co na palniku jakieś resztki czecha i Chwałowic 50/50.Rozpaliło się pięknie,2-3 korekty nadmuchu i już było ok,płomyczek cuuudny ;) Nawet sąsiad mówi że wcześniej na czeskim lekko dymił z komina (nie było opcji go wysterować na burnerze) a teraz klasa ;) Mam nadzieję że przy każdym zakupionym opale łatwość doboru dawki powietrza będzie tak samo łatwa.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5995970
Mam kolego pytanie bo mój też od piątku pracuje razem z kolegą minertu już go ustawiliśmy raczej dobrze tyko pytanie czy masz kopczyk na palniku bo u mnie to tak prawie na równo z koroną
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996048
Najlepiej to wrzuć fotki palnika podczas pracy. 75max zobaczy kopiec, a ja płomień (bo mnie interesuje). ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996077
Gość Novy!
... tyko pytanie czy masz kopczyk na palniku bo u mnie to tak prawie na równo z koroną
Mam małe doświadczenie z trybem lato(grzanie CWU w podtrzymaniu) Poprzedni kocioł Ogniwo "zjadał" (no i to czyszczenie )tyle że grzałem CWU elektrycznie :)
Obecnie palę taką kiepską mieszanką że kopczyk się lekko zapada(poniżej otworów nadmuchowych),widzę też po nocy na wykresie temp spalin że mało tam tego paliwa,podniosłem trochę czas pracy podajnika w podtrzymaniu,eksperymentalnie bo nie widziałem palnika od wczoraj :) Tak jak pisałem,opał jest marny,czas postoju to 120min więc 9sek pracy podajnika w podtrzymaniu powinno zmienić stan rzeczy.Zerknę sobie wieczorkiem jak to wygląda.Tutaj wolę aby żar trzymał się z dala od ślimaka,może jest się czego obawiać a może nie.BTW-za tych parę kilo opału nie zamierzam ryzykować :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996083
Gość Novy!
Podczas pracy będzie póki co problem (do zimy ):) ,w trakcie podtrzymania postaram się wieczorkiem.
Wczoraj podgrzewałem lekko wilgotne piwnice,mogłem pyknąć fotkę po kilku cyklach w grzaniu..nie pomyślałem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996087
Gość Novy!
No mogłeś ;)
Pewnie tak jak i ja masz komin fi 200 (po poprzedniku 25 kW). Nie masz problemów z wypalającym się węglem w postoju, przez duży ciąg ? Czy to jeszcze za krótko na ocenę.
Wkład 180mm,zamontowałem regulator ciągu kominowego Darco na wyczystce,ustawiłem podciśnienie gdzieś pomiędzy 10-15 Pa,tak jak proponowali kominiarze.Jak jest wysokie ciśnienie to klapka lata jak szalona.Fakt,komin jest niski ale kopa ma solidnego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996138
Gość Novy!
Też o tym myślałem. Kupowałeś w necie ? Pasował bez problemu ? Ja ma Shiedel-a 200 mm i chyba taki będzie ok: http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-darco-z-ramka-i3351851464.html
Dokładnie ten sam,ramka pasowała ale ja mam wkład z blachy żaroodpornej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996159
Gość Novy!
Dzięki za info.
Jakbyś mógł to machnij jeszcze tą fotkę. Ciekaw jestem tego płomienia.
Ciężko będzie trafić w cykl grzania,tylko jak spadnie temp.CO poniżej zadanej,chyba że chłodno się znów zrobi ;)Kocioł nie stoi u mnie w domu tylko w firmie. Nie chcę go teraz gonić bo próbuję ustawić podtrzymanie.Chcę sprawdzić ile spali na miesiąc opału ;)
Wysłałem Ci priv.
Edytowane przez Novy!
przesłałem na priv
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/306/#findComment-5996165
