40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zbig tak myślę, że jak pompa jest załączona do sterownika i sterownik nie poda prądu na jej wyjście, to pompa nawet mając taką funkcję się nie załączy.
Nawiasem mówiąc, czy podłączenie pomp z autoadapt'em w tym trybie pod sterownik, który steruje ich pracą ( on/off ) pozwala na wykorzystanie ich funkcji adaptacyjnych.
Mam akurat wilo yonos pico i czy moja też się 'uczy' instalacji jak alpha ? ile czasu potrzeba na dobranie przez pompę odpowiednich parametrów ( ja mam w części grzejników głowice termostatyczne )
Może lepiej jak taka pompa pracuje ciągle?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041768
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pompy adaptacyjne głównie mają pracować w trybie ciągłym.One się nie uczą tylko odpowiednio reagują na zmiany oporów przepływu wody.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041772
Czytałem o tym, myślałem o tym i za cholerę nie wiem na czym to powinno polegać. Logicznym jest że bez napięcia się nie ruszy ale może w tym przypadku chodzi aby tylko poruszyć w niewielkim stopniu a energię pobrać z kondensatora?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041781
Mineru dobrze prawi - przy pompie adaptacyjnej w sterowniku powinna być ustawiona praca ciągła pompy. Lato zawsze było " trudne " dla pomp obiegowych - długie postoje często skutkują właśnie zablokowaniem wirnika. Dlatego producenci stosują tą śrubeczkę - można pomóc unieruchomionej pompie. Tak myślę, że w tej Alphie ona też będzie, tyle że schowana za tym przednim panelem z regulatorami. Trzeba sprawdzić w instrukcji, uruchomić i później pilnować, żeby co kilka dni ja na krótko załączyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041793
Zbig, tak mi się zdaje, że to działa jak pompa ma wyłącznik i jest włączona na stałe do gniazdka sieciowego, wtedy pomimo tego ze wyłącznik pompy jest ustawiony w pozycji wyłącz ona i tak się co jakiś okres czasu załączy. Jednak że sam jestem trochę dinozaurem i lubię proste rozwiązania, moją raz w tygodniu ręcznie załączam na klika minut i jest dobrze. No ale moja to zwykła pompa, bez autoadaptu i innych bajerów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041798
Temat stary ale odnowiony.Poszła propozycja do programisty aby w trybie lato pompy uruchamiały się na ok 1min raz w tyg.
Tyle,że propozycja może wejść w życie z opóźnieniem bo firma ma inne priorytety.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041804
Stukanie w rury obok pompy nic nie pomogło. Nie chcę rozkręcać pompy bo nigdy tego nie robiłem i nie ogarniam jak to wszystko wygląda ale jak trzeba będzie to się pewnie zrobi. Odpaliłem kociołek i zobaczymy za jakiś czas czy wygaśnie. A pompę muszę jakoś ruszyć do zimy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041831
Jeżeli to kamień ją zatrzymał, to im dłużej postoi tym trudniej będzie ją później uruchomić. Raczej bym z tym nie czekał do zimy.
U mnie jest to przykręcone czterema śrubkami imbusowymi M5 na klucz imbusowy 4mm czyli tali jak w większości jest dołączany do składania mebli. Jest to robota na 5 min z tym że później trzeba układ odpowietrzyć bo zalewając pompę trochę tego powietrza tam zostanie. Niektóre pompy mają specjalną śrubkę do odpowietrzania i wtedy tego powietrza w układ niewiele wpadnie. Lepiej to wykonać teraz niż czekać do ochłodzenia bo jak coś z silnikiem nie tak to naprawa gwarancyjna nie jest w pół godz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041862
Czyli zamknąć zawór odcinający od dołu. Od góry jest zawór zwrotny więc woda nie pójdzie. i odkręcić te cztery imbusy?
Z tego co widzę na instrukcji dołączonej do pompy to trzeba potem obrócić całą pompą w którąś stronę i co potem zobaczę?
Gdzie ten wirnik w tej części którą obrócę czy w tej co zostanie przy instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041867
Silnik odkręca się i zdejmuje razem z wirnikiem. Jak zdejmiesz to masz wszystko na zewnątrz. Zobaczysz jakie to proste.
Tylko podstaw pod spód jakiś pojemnik na wodę bo zawsze jej troszkę wypłynie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041882
A jakieś uszczelnienie tam jest? Nie narobie kłopotów z szczelnością pompy?
Nic się nie stanie, to jest przewidziane na zdejmowanie i jeżeli będziesz to robił i uważał aby nie zepsuć to na pewno nic nie uszkodzisz. Zwróć uwagę na siłę jaką są dokręcone śrubki, to wcale nie jest tak mocno ?)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041893
U mnie nieszczelność jest z przodu przy zamykaniu po prawej stronie.regulacja zawiasów raczej niewiele da. Raczej przy zatrzaskach trzeba by spróbować.
Jakieś większe kombinerki lub żabkę i element zaznaczony na zdjęciu podegnij troszkę do góry (w zależności od potrzeby).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041894
Rozkręciłem tą pompę. Rzeczywiście jest oring gumowy do uszczelnienia.[ATTACH=CONFIG]205351[/ATTACH]
Co powinno się obracać?
Cały element czy tylko ten mały z łopatkami?
Mam inny troszkę typ ale podobny. U mnie obraca się wirniczek z łopadkami razem z wirnikiem z tyłu. W tym kołnierzu mam obrotowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041944
Zrobione.
Obracać ma się sam wirnik z łopatkami.
Nie taki diabeł straszny.
Dzięki koledzy za pomoc. Teraz jeszcze zobaczymy czy będzie kociołek dalej wygasał.
Docisnąłem jeden przewód od wtyczki dmuchawy który był troszkę wysunięty.
Jak znów wygaśnie z powodu nie pracującej dmuchawy to już chyba poszukam pomocy u producenta.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041950
I w którą ewentualnie stronę próbować kręcić tym wirnikiem?
Moim zdaniem bez znaczenia, powinno się obracać i jedną i w drugą. Tu by się przydało zobaczyć łopatki wirnika aby dokładnie określić kierunek obrotów. Silnik wymusza kierunek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041960
Zrobione.
Użyj trochę więcej siły przy wkładaniu wtyczek.Ona musi zaskoczyć.Tylko bez młotka proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041961
