40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak nie chcesz tutaj to możesz na PW,czemu powietrzna nie ma sensu a RBR i komin w tej samej cenie jest lepszy ?
Tylko nie znam się na masochizmie i siłowni także oszczędź mi wnikania w te sprawy ;)
Jak widać po wi-fi,chcesz dalej brnąć w sugestie sprzedawców a potem narzekać,że na błędach się uczy podobnie jak z powietrzną ;)
wi-fi jest daremne,6m i słabo ściąga.
Widzisz, nie jestem 'fanem' WiFi, ale kompletnie nie zgodzę się z tym, że jest daremne. To, że masz słabe, bądź źle skonfigurowane urządzenia nie znaczy, że pomysł z WiFi jest nie dobry. Załóżmy, że u Ciebie się nie sprawdza, ze względu na 'opory' ścian i stropów ja mimo wszystko będę Cie namawiał ta jak Ty wszystkich na pompy....!
Mam połączenie między routerami po wifi, do piwnicy idzie kabel do kotła. W piwnicy już wifi nie sięga - trzeba znać miejsce i ograniczenia pewnych rozwiązań.
ps.
co to za zawór zaznaczony strzałką ?
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058412
Bo nie ma. W tym momencie ma sens RBR. Czekam panowie na odpowiedź z postu #7956 strona 398.
Pozdrawiam.
Ja mam internet radiowy z tym że nie stosuje żadnych AP tylko router w kotlowni do którego podpięty kabelkiem mam sterownika reszta po wi fi w całym domu lapkiem a stary komp w pokoju podłączony przez bezprzewodowąkartę sieciową na usb, oczywiście są tam jakieś zakamarki gdzie zasięg jest słabszy, acha jeszcze do routera dokupiłem lepszą antenkę ale mój router to nabytek sprzed 9lat
Tak jak ktoś wcześniej pisał sprawdź jaki masz zasięg wifi w poszczególnych pomieszczeniach w których będziesz korzystał z internetu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058417
U mnie wifi jest wszędzie: w domu, piwnicy i całym ogrodzie a kocioł mam na kablu :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058421
mam Tp-Linki
WR1043ND
oraz TL-wr740N
Do pierwszego podłączony internet i generalnie wszystko. Sygnał bdb, ale jak pisałem do piwnicy niet, w ogródku generalnie mizernie, ale nie ma szans żeby było inaczej przy tym umiejscowieniu, ścianach po drodze i liście drzew - baaardzo wycinają sygnał.
Drugi wr740 działa w trybie bridge ( w tplinku się to nazywa wds. Uwaga nie wszystkie urządzenia są kompatybilne ze sobą )
rozrzuca sygnał na ogródek, i kabelkiem do piwnicy do kotła przy okazji.
Jeden router by wystarczył ( pomijam dostęp kotła do netu ) gdyby był po innej stronie domu w innym pomieszczeniu, ale że centrum dowodzenia wszechświatem ( pokój komputerowy ) wypadło gdzie indziej....to trzeba dostosowywać.
Ps.
wcześniej miałem d-linka ( http://allegro.pl/router-bezprzewodowy-d-link-dsl-2740r-adsl-wifi-i3479879057.html )
i dla porównania powiem, że zasięg był w całym domu i w ogródku....do momentu jak zalaliśmy i zazbroiliśmy strop kleina na piętrze. Wtedy zasięg na parterze znikł całkowicie. Przy Tp-linku zasięg jest. Więc przy wifi wiele czynników gra rolę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058445
mam Tp-Linki
WR1043ND
oraz TL-wr740N
Ps.
To co miałeś (D-Link) właśnie u mnie pracuje od 7 lat i jestem z niego zadowolony. Dodatkowo w miejsca gdzie miałem słabiutki sygnał (altana) to w środku domu (piwnica) dołożyłem jeszcze wzmacniacz sygnału (http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-repeater-wifi-media-tech-wlan-i3471405540.html) ale nie taki tylko podobny, ja kupiłem za jakieś niecałe 90zł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058495
Dobrze panowie sprawdzę ten sygnał tylko tak, jeśli pokój komputerowy (tam będzie stał router) jest oddalony o te kilkanaście metrów od kotłowni to potrzebuje wówczas tego AP ? Czy coś źle myślę ? No bo jak inaczej mam podłączyć sterownik kotła do czego ?
Jeszcze może być chyba tak- router w pokoju komputerowym, a takie urządzenie w kotłowni http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=1247&model=TL-WA850RE i do tego podpięty sterownik ? Dobrze rozumuję ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058628
Sterownik musi być podłączony kablem ( gniazdko sieciowe w sterowniku )
Teraz:
1. z pokoju komputerowego ciągniesz kabel do kotłowni
2.szukasz sygnału wfifi w okolicach kotłowni, lub w samej kotłowni pod AP, lub wzmacniacz sygnału
( router z funkcją AP powinien być tańszym rozwiązaniem )
pkt2.
konfigurujesz drugi router w trybie bridge / wds ( odbiera sygnał routera z pokoju komp. i przesyła go dalej ( opcjonalnie, bo może nie emitować sygnału )) a kabelkiem długości nieznacznej i odpowiedniej do gniazdka sterownika.
ps.
odpowiedz mi na pytanie ze zdjęcia z postu: #7979
ps2.
jaki masz router?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058639
ps.
[ATTACH=CONFIG]208158[/ATTACH]
No właśnie co to za zawór dobre pytanie. Kotłownia była wykonana już jakiś czas temu, a wszystkie informacje, które uzyskałem od instalatora już zapomniałem. Totalny blokowy laik ze mnie, aż wstyd mnie ogarnia...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058644
A to nie jest to? :)
http://kotly.com/Zawor_schladzajacy_dwufunkcyjny_Regulus_DBV,1771.html
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058652
właśnie wydaję mi się że nie dvb tylko coś takiego:
http://www.ferro.pl/rodzina-zawory-bezpieczenstwa-252.html
seria 311
Właśnie dlatego podpytuję, bo może u siebie bym wstawił dodatkowo / zamiast pexa do przelewowego zbiornika
Cena niewysoka a pewność większa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058658
O to już bardziej :) Mam kocioł w układzie zamkniętym i tak na prawdę ch.. wiem o tej swojej instalacji. Porobię zdjęcia i mi może ktoś wytłumaczy, co do czego służy :)
Ten zawór Panie Zbyszku służy do zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnienia ? A może coś więcej na jakimś przykładzie ?
Proszę mnie poprawić jeśli źle rozumuję: jeśli braknie prądu wtedy może zagotować się instalacja i ten zawór upuszcza ciśnienie ?
Ktoś jak mnie czyta ma ze mnie niezły ubaw, ale proszę panowie wybaczcie mi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058659
to przemyśl montaż routera w kotłowni, cały zasięg w domu po wifi i już ( miej świadomość ograniczeń zasięgu wifi )
Ja mam zrzucone z pokoju komputerowego 2kable do salonu na dole 'na przyszłość' i 1 komputer po kablu ( działa to lepiej niż wifi, zwłaszcza widać różnice przy użytkowaniu sieci lokalnej )
Jak jest możliwość to przemyśl usytuowanie urządzeń i podłączenia zanim zaczniesz kupować, bo potem są niepotrzebne wydatki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058678
Gość w84u
czyli to będzie to, niech ktoś tylko powie z jaką nastawą ciśnienia ewentualnie kupować
3/4 cala są: 2bar, 2,5bar, 3bar, 3,5bar?
ps.
czy na stałą wartość czy da się ręcznie zmieniać ?
W DTR producent kotła podaje maksymalne ciśnienie robocze, taki zawór należy zastosować. W układach zamkniętych, w kotłach retortowych praktycznie nie istnieje ryzyko "zagotowania" kotła. W instalacji jest kilka linii "obrony": w kotle termostat, zabezpieczenie termiczne 90st, pojemność palnika (żaru), naczynie przeponowe, zawór DVB1 lub węzownica, zawór bezpieczeństwa, niektóre sterowniki upuszczają nadmiar ciepła do cwu lub instalacji grzewczej. Zaworu bezpieczeństwa nie należy instalować na zasilaniu, zwiększa się ryzyko zarośnięcia kamieniem i ewentualne ryzyko dla użytkownika poparzenia w czasie obsługi. Większość eksplozji kotłów wywołana jest efektem przegrzanej wody. DVB1 chroni przed tym .:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/381/#findComment-6058701
