40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość mark3k
I znów chyba dużo czarnej farby w piecu... Bo to chyba sadza nie może być...
Cóż, niektórzy się kiedyś chwalili, jak to swoje piece czyszczą w białych podkoszulkach - a jak jest u Ciebie? Czy koszulka nadal biała... na plecach?
Tobie się pogorszyło teraz, czy tak masz od urodzenia.
Spadaj bu.......u i nie spamuj.
Mów, jesli masz coś do powiedzenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073285
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@ mark3k w opisie widzę, że masz 120L CWU na ile osób, wystarcza ?
Wcześniej miałem 120 ( czy 140 ) + 100 ( czy 120 ) połączone jeden za drugim, ale instalator mnie przekonał do założenia jednego -nowszego, emaliowanego, płaszczowego czyli na oko to 120, albo 140l i widzę, że temp. po 2 prysznicach potrafi mooocno polecieć na dół, a zimą zasilanie z wodociągów będzie jeszcze niższą temp.
Ps. chyba jaret się skończył w podajniku, a komorany woooolno podnoszą temp.
( chyba, że to zmiana na grupowe spalanie )
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073299
Gość mark3k
U mnie tylko 3 osoby i w zasadzie wystarcza ciepłej wody.
Mam zbiornik dwu-płaszczowy i nagrzewanie ubytku ciepłej wody jest dość szybkie.
W kabinie ma zawór termostatczny i on dość precyzyjnie stabilizuje wodę pod prysznicem.
W lecie wodę grzeję gazem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073361
Ustaw moc max na 12kW z nadmuchem 39%
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073381
Sprawdź jeszcze osadzenie czujnika CO w kotle bo albo jest lekko wyciągnięty albo jest potrzeba kalibracji czujników.Powrót masz wyższy niż temp wody w kotle.(do przyjęcia ta różnica bo miedź i stal inaczej ciepło oddają)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073452
5iatka jakim przekrojem masz podłączony zasobnik CWU.
Nie podejrzewam żeby do bojlera trzeba było max w grupowym podnosić do 12kW, chyba że już chatkę podgrzewasz.
U mnie od chyba lutego nawet przy pracy CO i CWU było 8/8
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073465
miedź fi22 ( ale głowy teraz nie dam, na pewno nie mniejsze )
wczoraj, trochę w nocy na dom szło.
Czujniki już lekko przekalibrowałem, w związku z powrotem, bo różnice były. W kotle jest czujnik tarczowy.radialny czy jak to tam zwą i wskazania są blisko siebie ( ale nie dokładne )
Zawór 3d za baniakiem na wyjściu CWU ?
Raczej da radę przy tym zasobniku, zawsze można podnieść zadaną, ale nawet jeśli będzie taka potrzeba, to może max kilka razy w roku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073533
To jest nawet wskazane, co jakiś czas tak czy inaczej musisz zagrzać do tych 70 stopni a to już zwłaszcza jak się ma małe dzieci dosyc gorąco zawór 3d pełni rolę zabezpieczajacą, a zarazem więcej możesz "wyciagnąć" z mniejszego zbiornika dzięki zaworowi pobierzesz mniejszą ilość ciepłej wody ze zbiornika bo zawór 3d pociągnie resztę z zimnego przyłącza.
http://www.afriso.pl/361-dn20-1-gz-zakres-temperatury-20divide43degc-kvs-16-p-3559.html?cPath=1_554_556
To tylko przykład z opisem.
identyczny zawór mam u siebie piękna sprawa zwłaszcza jak ma się małe dzieci ustawiasz raz temperaturę wody i masz spokój, a tak przy okazji co ile dogrzewacie wodę do temperatury 70C raz w miesiącu wystarczy czy trzeba częściej żeby zabić bakterie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073702
Gość mark3k
Tu jest podobny zawór ale sporo taszy tańszy: Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u. TM50-1/2E
http://www.sklep.etermo.pl/index.php?products=product&prod_id=470
I jeszcze jeden: Termostatyczny zawór mieszający ESBE VTA 322 1cal 35-60st.C
http://www.sanitek.pl/index.php?main_page=product_piece_info&products_id=2282
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073722
Gość w84u
W ogóle nie trzeba, dom jednorodzinny to nie hotel, gdzie tygodniami są nieeksploatowane odcinki sieci lub zbiorniki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073723
Zgadzam się z Tobą. Legionella rozwija się w wodach stojących, a po za tym ginie już w temperaturze 50 stopni, tylko nie w dwie sekundy jak przy 70 stopniach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073821
Tak właśnie jest - nie podgrzewałem wody powyżej 60*C [zwykle maks 50] i od 5 lat nie pojawiły się żadne bakterie Legionelli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073839
Ja mam zasobnik pionowy elektromet 150l. I czujnik cwu jest tak umiejscowiony (troszkę wyżej od zasilania zbiornika zimną wodą z sieci), że nawet po jednym dłuższym prysznicu temperatura leci ostro w dół. A na termometrze tarczowym który jest u góry, temperatura prawie się nie zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6073868
Gość mark3k
W zasobnikach pionowych jest wyższy słup wody ogrzanej (chyba lepszy) i stąd górny pomiar temp. jest dość stabilny.
Ja mam zasobnik poziomy i czujnik temp. umieściłem w połowie wysokości zbiornika.
Może to jest powód, że mi wody nie brakuje, bo ok 50% pojemności zasobnika ma temp. min taką jaką ustawiłem w sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6074014
Też myślę, że pionowy jest lepszy.
Wcześniejszy zestaw dwóch zasobników sprawdzał się dobrze, ale inna sprawa, że w pierwszym była pojedyncza wężownica i on się naprawdę długo grzał.
Teraz z płaszczem myślę, że nie będzie takich problemów.
Ps. jeszcze trochę 'bulgocze' znaczy powietrze w zasobniku, co zmienia pewnie szybkość grzania, ale orientacyjnie ile czasu zajmuje ogrzanie u Was o powiedzmy 10 stopni? i czy ni jest tak, że fi22 to za mało ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6074566
Z uwagą czytam Twoje wypowiedzi widać, że masz pojęcie ale niestety w tym temacie się mylisz, legionella z powodzeniem będzie namnażała się na dnie zbiornika nawet w domu z właszcza gdy przez lata nie podgrzewa odkaża się termicznie a tylko do 45-50 stopni bo wtedy na dnie zbiornika jest 35-40 to idealne wręcz środowisko dla legionelli i będzie się namnażać im większy ktoś ma zbiornik tym większe ryzyko.
http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_odbioru/zapobieganie_rozwojowi_legionelli
Zerknij na dwa ostatnie zdania.
Można podgrzewać wodę w zasobniku do 70 stopni, ale kto puszcza tyle przez wszystkie rury, baterie i krany ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/397/#findComment-6074858
