40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ile ustawić postoju a ile pracy ?
I co z obiegiem CO ? Da się na nim wymusić pracę cykliczną po osiągnięciu temp zadanej ?
Na CO chodzi inaczej, cykliczna i tu sam sobie musisz dobrać cykle aby nie przegrzewało, włączona czyli cały czas praca bez określenia temp. (może przegrzewać) i ustawienie wyłączona czyli praca pompy do czasu osiągnięcia temp zadanej a potem stop. Włącza się po spadku temp.
PS
Postój i praca na podłogówce musisz ustawić doświadczalnie. To musi być tak ustawione aby cykle nie obniżały ani nie podwyższały temp. w pomieszczeniu. Mały spadek może być byle nie za duży. Od tego ustawienia zależy ile zimnej wody poleci do kotła. Ja ustawiam krótkie czasy ale częstsze.
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088106
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ok , a ile ustawić przerwy a ile pracy na "podłogówce" ? W tej chwili jest 10min pracy 20min postoju ...
Tu musisz sobie sprawdzić czy praca przez 10 min. nie podnosi temp. w pomieszczeniu a postój przez 20min nie spowoduje dużego spadku temp. Taka woda pomieszana z powrotem z CO wpadnie do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088134
Doświadczalnie sobie dobiorę tylko myślałem że jest jakieś "przykazanie" (stosunek) pracy do przerwy coby zanadto wody nie wychłodzić :)
Tu wszystko zależy od budynku i instalacji. Na rotametrach tak jak już o nich mowa można ustawić przepływy takie aby nie przegrzewało i pompa może działać ciągle, bez ustawiania cykli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088149
I według mnie tak jest.
Według mnie lepiej niech ta woda cały czas się sączy ale i ustawić to na przepływomierzach, masz pomkę która się mocą do tego dostosuje. U mnie tak chodziło całą zimę i było ok a jak ustawiłem cykilczie albo żeby czujnik pilnował temperatury to skakało mi i temperatura zadana i temperatura w pomieszczeniach i palnik szalał jak go zalała zimna woda. W tym roku połączyłem powroty i może to sie zmieni jeśli wykorzystam baniak CWU jako mały bufor. Jak masz zbiornik dwupłaszczowy to też tak możesz spróbować.
Z tym baniakiem to trafiłeś, dobra decyzja. U mnie tak jest :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088160
Taką opcję miałem zaproponować dopiero wtedy gdy kolega ogarnie routerek.
U mnie tak mam, ale tylko dlatego, abym miał dostęp do routerka zawsze na tym samym IP.
Znalazłem instrukcję do tego TP-Linka i jest w niej napisane że aby dostać na stronę konfiguracyjną trzeba wpisać adres 192.168.1.1
Po wpisaniu tego adresu kiszka. Błąd wczytywania strony.
O co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088279
Gość mark3k
W zakładce DHCP Settings nie widzę opcji "AUTO"
Przepraszam, nie AUTO tylko ENABLE
Start adres np od 110 do 120 - wystarczy
Default gateway: 192.168.1.1
Podaj co masz w zakładce WAN, jaki adres IP ?
Czy loptop masz podłączony po kablu czy po wifi?
Lepiej na początek aby był po kablu.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088425
Tylko mój adres routera to 192.168.5.1
To co w takim razie mam wpisac w miejscu "Default gateway"?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088434
Gość mark3k
Adres sterownika musi zostać przydzielony przez serwer DHCP w routerze.
Masz tam jakieś przydzielone adresy?
Nie odpowiedziałeś na zadane pytanie.
Jak mam kontynuować skoro nic nie wiem?
Dobra już widzę.
Default gateway: 192.168.5.1
DNS możesz wpisać: 8.8.8.8 i 8.8.4.4 to są dns-y googla.
Zapisz te zmiany i zrestartuj router.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088450
Mam jakieś adresy w pozycji DHCP Clients List
Są 2 laptopy które się łączą z routerem, kiedyś był jeszcze komputer stacjonarny którego już nie ma i są 2 telewizory które też po Wifi się łączą w razie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088456
Gość mark3k
Wyłącz wszystko co może się zalogować do routera. Zostaw tylko laptop i sterownik,
Powinny zostać tylko dwa adresy: laptop + sterownik.
Odpisz MAC i przypisany do niego adres.
Następinie w sekcji address reservation wpisz te dane i zapisz,
Zrestartuj router i już masz zawsze te dwa urządzenia pod stałymi adresami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088465
Kuźwa nie wiem co się stało ale popieprzyło się jak pozmieniałem tak jak mówisz. Zmieniłem z powrotem na to co było i się wreszcie połączyłem z netem. Ale teraz w liście adresów jest tylko jeden chyba laptop a sterownik mogę podglądać więc też chyba jest zalogowany to dlaczego widzę tylko jeden adres?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/418/#findComment-6088586
