40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam.
Podpowiedzcie jaka jest różnica dla mojego rbr 11kw w ustawieniu: typ kotła??
Zakładka spalanie, parametry kotła, typ kotła i są tam parametry 15kW, 25kW,35kW, eko plus 16Kw, pellet.
Jaka jest różnica w 15kW a eko plus 16 kW??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097618
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gmaj, a masz na tyle wysokości żeby prawidłowo umieścić naczynie wyrównawcze przy pompie na powrocie? Czy w układzie zamkniętym to będzie.
Zdecydowanie zamkniety uklad plus zawor DBV. A przy montazu pompy na powrocie przyswieca mi idea zasady dzialania hydroelewatora/injektora. Pompa co tloczac z wieksza predkoscia wode do kotla, powoduje "zasysanie" wody z powrotu cwu grwitacyjnego (mniejsza predkosc). Wtedy rzeczywiscie moznaby te powroty wpiac do jednego krocca. Jak zawsze powtarzam: slaby ze mnie praktyk, wszystko to teoretyczne rozwazania :)
Zdaje sobie sprawe ze ciezko bedzie sterowac temperatura cw na wyjsciu, ale od czego jest zawor mieszajacy? Np. taki
: http://allegro.pl/esbe-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-2-35-60-404-i3554328754.html
Dodatkowo jedna bateria termostatyczna pod prysznicem i wystarczy...
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097656
Teraz doczytałem, że pompa CO na powrocie. To kupa będzie w takim razie. PS - znaczy chodziło mi o wspólny powrót, na osobnych może by i poszło, nie wiem. PS2 - To znaczy na wspólnym też pójdzie, trzeba tylko powroty spiąć jeszcze przed pompą
Z tym sie nie zgodze...kiedy bedzie pracowac pompa c.o. to owszem, zassa wode z powrotu cwu. Ale jesli pompa c.o. jest wylaczona, grawitacyjny obieg c.w.u. nie bedzie funkcjonowac. Ma po drodze opory pompy i zawor zwrotny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097683
Witam. Pytanie do kolegow, ktorzy maja cwu w systemie grawitacyjnym, ewentualnie eksperymentowali z tym... Jaka jest minimalna roznica wysokosci kroccow zasilajacych kotla i wymiennika, zeby grawitacja funkcjonowala
Przy takim wymienniku http://instalsystem24.pl/biawar-wymiennik-c-w-u-120l-w-e-120-25-plus-10449.html oddalonym 2 metry od kotła, zasilanie wymiennika 30 cm wyżej od wyjścia z kotła, CWU z pompą ( od CO tylko zamiana wyjść w sterowniku ). Do temp. zadanej działa pompa, a w międzyczasie wspomaga grawitacja przez filtr siatkowy i pompę,( przepływ utrudniony ) na moich wykresach od 1-09 -2013 wstecz . Od 1-09 później tylko pompa bez grawitacji. A teraz bawię się aby na jednej pompie nie przegrzać domu i dogrzać CWU.
Przy twoim wymienniku powrót może być jeszcze zimniejszy.
Edytowane przez wojtek65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097746
Witam szanowne grono "palaczy" ;)
Dzisiaj, po przeczytaniu kilku wpisów na temat bojlerów, naszło mnie pytanie związane z moim bojlerem solarnym firmy ERMET 300L http://www.bojlerownia.pl/solarny-bojler-pionowy-dwuplaszczowy-ermet-300-l-zywicowany.html. Zakup niewypał, zmieniłem zdanie co do solarów, i tak mam bojler pod solary a woda będzie ogrzewana tylko i wyłącznie piecem RBR. Teraz zastanawiam się, czy zasilanie solarnego płaszcza grzewczego , spiąć razem z zasilaniem z CO tak by oba płaszcze nagrzewały wodę? Wydaje mi się, że to ma sens, woda szybciej by się nagrzewała, no i oba płaszcze grzewcze byłyby wykorzystane. Nie wiem czy dobrze kombinuję....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097800
Witam na forum. Czytam forum od dłuższego czasu i wreszcie postanowiłem się zarejestrować.
Zainteresował mnie temat ilości spalanego węgla na dobę.
O ile rozsądnym jest spalanie rzędu 10 - 15kg/24h, CO + CWU to spalanie 5kg/24h w wykonaniu Piotrek42 to normalnie kosmos.'
Ja przy taki nikłym zapotrzebowaniu na moc grzewczą paliłbym +/- 2 kartony ze sklepu na dobę :D
Oczywiście sterownik i statystyki kolegi niedostępne, bo prawdopodobnie to absurd.
Można ustawić kocioł dobrze lub bardzo dobrze, ale taka powierzchnia do ogrzania i to do temperatury 23grad - nie żartujmy.
Mój samochód 2.0 litry benzyna spala 3l/ 100km załadowany bagażnik i 3 osoby przy jeździe super eko - prawda ? - absolutna bzdura.
Piotrek42 pochwal się swoimi kosmicznymi ustawieniami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097882
Nie masz kolego racji jest to możliwe w takiej temp. jaka teraz jest na zewnątrz. Może faktycznie lepiej abyś palił kartonami niż tu obrażał?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097894
Mam pytanie do speców.
Czy ten kociołek można zamówić z podajnikiem z prawej strony i czy można jakoś zmienić wylot spalin by był niżej?
Trzeba podać w zamówieniu z której strony potrzebujesz zasobnik.
Obecnie zamówienia przyjmujemy na 3 tydzień października.
Jakiej mocy potrzebujesz i na jakiej wysokości masz wlot spalin w kominie ?
11-tka ma oś rury na 120cm od posadzki, 17-tka na 135cm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097931
@karoka65 jesli mozesz zerknij na chwile na moje wykresy
Ciekawi mnie jedna rzecz
Po co bylo to ostatnie dmuchniecie (godz. 16.00) z moca dmuchawy 50% jesli wszystkie temp zadane byly jak nalezy a temp pieca nawet przeciagnieta
BYc moze tak ma byc nie wiem . Chcialbym wiedziec co sie dzieje w piecu zeby moc sie czego nauczyc :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097946
Kniazio ja już ślepnę od patrzenia na Twój piec, hehe
Zobacz na czasy podtrzymania, właśnie minęło magiczne 70 minut postoju podajnika w podtrzymaniu i sobie dmuchnął żeby nie zgasnąć, tak jest ustawione :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097949
Widzę że ktoś do mnie "pije".... sterownik jest udostępniony (co prawda na innym forum ale jest) ...chcesz zobaczyć- nie widzę żadnego problemu napisz PW to wyślę CI linka...nie jedna osoba z FM widziała i widzi moj sterownik, nie robię z tego zadnej tajemnicy po prostu na FM ( z róznych względów) nie zamieszczam publicznie żadnych fotek,i prywatnych danych, chciałem zauważyc również że moje spalanie nie jest jakies "kosmiczne" nie jedna osoba z tego forum ma podobne spalnie (lub mniejsze) jak mowiłem wczesniej... nie mam ustawień pod ''proste linie" a pod rzeczywiste zapotrzebowanie domu na ciepło i Cwu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097971
No i lux :) to chcialem wiedziec
Tylko ze zazwyczaj dmucha z moca ok 39% dlatego mnie to zaciekawilo
A ze sterownik mam na swoim TV :) to moge sobie w niego lukac co chwila dopoki stara mnie nie opieprzy ze jej przeszkadzam w ogladaniu serialu
Edytowane przez kniazio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097972
A jak popatrzysz w parametry podtrzymania to zobaczysz dlaczego było to 50 :)
A gdzie sa te parametry bo jakos nie moge ich znalezc za cholere
OK juz mam
A ja myslalem ze jak dmucha na 39% to to jest wlasnie podtrzymanie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6097999
Pójdzie przez obejście więc zawór zwrotny ani pompa CO nie będzie przeszkodą. Będziesz miał jakby " pompowo - grawitacyjne " CWU. Jak nie będzie pracować pompa CO, bojler będzie się grzał po grawitacji. Jak się pompa CO załączy, trochę odbierze ciepła z baniaka, ale za to dogrzeje powrót i złagodzi wpływ wracającej z instalacji CO wychłodzonej wody. Tak bym to robił patrząc od kotła: króciec powrotu, pompa na obejściu, trojak ze spięciem powrotów CO i CWU. Dla spokojności dałbym jeszcze zawór klapowy na powrocie z CO przed tym trojakiem - żeby grzejąc CWU po grawitacji nie chciało odwrotnie zasilać CO. I będzie działać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/441/#findComment-6098057
