40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam Wszystkich,
Zwracam się z prośbą o pomoc w dobraniu odpowiedniego schematu instalacji, do pracy z RBR-kiem 17kw.
Chciałbym instalację prostą, łatwą w sterowaniu i taką która wykorzysta maksymalnie możliwości kotła i sterownika.
Kilka słów o domu: parterowy ze zintegrowanym garażem, po podłodze użytkowej około 138m2, + 36 garaż.
Dom z pustaka ceramicznego, okna 3 szybowe z ocieplanymi ramami, w październiku ocieplenie 15cm styropianu.
Instalacja CO to około 84m2 podłogówki + 6 grzejników i 1 drabinka.
Podłogówka na 5 pętlach, rurki układane co 15cm, rozdzielacz z rotometrami.
Grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi.
CWU z cyrkulacją (tu pewnie jakieś sterowanie czasowe bym potrzebował).
Zasobnik ciepłej wody dwupłaszczowy 140l umiejscowiony około 1,5m od kotła.
Panowie, jak to ogranąć, ile pomp musi być, jak z zaworami 3, czy 4 drogowe?
Na podłogówkę myślałem o 3-drożnym termostatycznym.
Instalacja będzie wykonywana w dniu jutrzejszym (internetu póki co to brak).
Kocioł, z ceramiką i przekładnią Norda.
Sławek
Jako, że jesteśmy "prawie" sąsiadami, to coś skrobnę.
Na podłogówkę jedna pompa i na pewno zawór 3d termostatyczny i tu pytanie czy sterowany ręcznie czy z siłownikiem i jakimś osobnym sterem do niego, bo na tą chwilę eCoal zaworów mieszających nie obsługuje ?
Ja mam sterowanie ręczne, w sezonie ze trzy razy kręcę. Przepływy raz ustawisz na rotametrach i powinno być ok.
Na CWU, hmmm... A to stojący baniak czy poziomy ? Jeśli chcesz mieć możliwość ustawiania innej temperatury niż na CO, korzystania z programatora itp. To tu druga pompa.
Na CO (grzejniki), pompa i ja dodałem ostatnio u siebie zawór 4D, dlatego, że instalator zapodał mi DUŻO za duże grzejniki. Skutkowało to tym, że: jak temperatura w pomieszczeniu spadła - termostat puszczał wodę - jak się wchodziło do pokoju, czuć było taki "podmuch gorąca" (nie wiem jak to nazwać) - termostat się zamykał i tak w kółko. Teraz mam zamiar puszczać w grzejniki maks 40 stopni.
No i tu pojawia się problem z utrzymaniem równej temperatury na kotle, bo algorytmy eCoal działają różnie, a wiadomo, że jak na kotle skacze, to za 4D również, chyba że są 4D termostatyczne ???
Dlatego ja na CO i CWU chcę jedną pompkę ;)
Na cyrkulację też pompka i tutaj albo pod stera podpięta albo jakiś prosty programator czasowy.
Swoją drogą, fajnie że w wlkp kolejny RBR zagości :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100413
Toz wam tlumacze ze grzanie +gotowanie gazem kosztuje mnie 75 zl miesiecznie czyli:
55 zl gotowanie
20 zl woda
20 zl kosztuje worek ekogroszku
Niech mi teraz ktory z was zagrzeje wode przez miesiac RBR-em 1 workiem groszku
Powodzenia
CWU Ci tak po taniości latem wychodzi dzięki solarowi, w zimie będzie inaczej. Więc zrobiłbym tak jak Piotrek pisze - bypass przed termą gazową, na rurach między bypassem a termą zawory kulowe, na bypassie też zawór kulowy. Na lato - zamykasz bypass i gaz wspomaga solar, kocioł śpi. Na zimę - zamykasz termę gazową i solar wspomaga RBR -a. Też godzinka roboty + koszt 3 zaworów i 6 nypli.
Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100415
Ostatnio dostalem troche pytan w kwestii "grochowego" kotla, a ze przymierzam sie do RBRa to chcialbym odpowiedziec na jego podstawie.
Ile mniej wiecej RBR 11kw zuzywa wegla na dobe tylko do CWU przy standardowyn zuzyciu.
Luknij w statystyki mojej 11-tki :)
Teraz komplet w chałpie, 7 ludzi. student wyjedzie to spalanie jeszcze spada :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100458
Nie do końca jest tak że ma być na 7.
Ty decydujesz na ile ma być ustawiony.
Ustalasz podmieszanie ile wody gorącej z kotła domieszać do powracającej z instalacji żeby uzyskać to co chcesz na wyjściu na instalację za zaworem.
Może też być na 7 a resztę doregulujesz termostatami :)
Nie posiadam termostatow (dom epoka Gierka)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100496
Nie ma czegoś takiego jak standardowe zużycie, wszystko zależy od instalacji i przyzwyczajeń domowników,
u mnie 3 dorosłe + 2 dzieci, niżej niż 3 kg/dobę.
P.S. Od 13.09. dogrzewam łazienki ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100505
Piec już zakupiłeś? Jesteś pewny, że chcesz 17kW?
Tam i 11 kw nie bedzie mialo za bardzo co robic :) Kiedy ludzie naucza sie przestac sluchac "panow ze sklepu" i ibnstalatorow z minionej epoki, ktorzy maja przelicznik: 100 m2 to 10 kW?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100509
Nie, nie kolego ja tak wode grzeje juz 4 rok i wiem co pisze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100519
Nie zabraniaj mu jak chce taki jak mój :)
Może planuje sąsiada podłączyć:confused::wave:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100527
Ja bym ci odpowiedział inaczej, standart to dla jednych 2m3 wody na ludzia a u innych 1m3 i jak to wyliczyś średnią?
U mnie w domu całej wody (zimna, ciepła) idzie 28m3 na m-c to teraz jak to jest z wyliczaniem? Ile ciepłej mam grzać a ile zimnej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100545
Piotrek nie obraź się.Teoretyzujesz,pytałem czy próbowałeś obu opcji ,ale ...w tym samym obiekcie i tej samej instalacji.Okazuje się,że nie.Więc nie wiesz,może na jednej byłoby teraz lepiej.Pozdrawiam ;)
Widze, ze kolega Novy jest rowniez zwolennikiem jednej pompy obiegowej :) Ja jeszcze nie uruchumilem kotla, ale zamierzam w nastepnym tygodniu. Plan mam taki, zeby c.o. chodzilo na pompie na powrocie, zas cwu grawitacyjnie. Mam rowniez kupiony zawor 4D, ale w takim przypadku zastanawiam sie, czy jest sens go w ogole dawac, skoro cwu bedzie grawitacyjnie non stop krazyc. Najwyzej, zeby sie nie marnowal i zarabial na siebie, dam go na wyjsciu na grzejniki lub na wejsciu do wymiennika cwu. Na pewno dam zawor mieszajacy termostatyczny 30-60C na wyjsciu cwu, jak rowniez pompe cyrkulacyjna cwu, bo mam daleko z kotlowni do domu. Ale obawiam sie, ze 4D na wejsciu cwu i mieszajacy termostatyczny to "dwa grzyby w barszcz". Wiec raczej 4D pojdzie w grzejniki :). Chyba za bardzo chce namieszac w tej mojej instalacji, a miala byc prosta i niezawodna... ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100546
Także możesz kręcić :)
Kocioł może mieć więcej a zaworem mieszasz ustalając temperaturę za zaworem, taka jak ma iść na grzejniki.
Kapujesz ?
Napiszę może łopatologicznie np:
Kocioł ma zadane 55 stopni, schłodzona woda wracająca z instalacji do zaworu ma powiedzmy 35, kręcąc tym zaworem dopuszczasz z kotła trochę wody gorącej do tej co wraca z instalacji i za zaworem na grzejniki idzie ci np. 40.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100567
11-tka ma oś na 120cm od posadzki.
Resztę podniesiesz na kolanie, ma regulację w dwóch płaszczyznach.
Dodam, ze dobrze jest postawic kociol na 'cokole" ok. 10 cm, wtedy wpasuje sie z kotlem niemal idealnie. A nawet jak zabraknie mu 2-3 cm jak u mnie to bez problemu wyreguluje na kolanie, jak juz wspomnial kol. Wiesiek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/447/#findComment-6100581
