40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzieki,
No wydaje sie sensowne tylko jak temu zaradzic ? lub zminimalizowac ten skutek chcac jednak troche dogrzewac dom na pogodowym+pokojowym ? Bo jednak w chwili obecnej zbyt sie chyba to grzeje ?
Obojętnie co byś nie zrobił na już to będzie prowizorka. W twoim przypadku zaklejanie taśmą zdało egzamin w podtrzymaniu. W grzaniu takiej możliwości nie masz dlatego że sterownik dostaje informację że musi grzać i podaje groch i dmucha. Masz zaklejony wentylator i tego powietrza wpada mniej, wolniej się podnosi temp. i sterownik dokłada następne porcje a powietrza znowu skąpo i tak do osiągnięcia temp. zadanej. W trakcie tego na palniku tworzy się duży kopiec który nie nadążał się spalić podczas pracy i dopiero po zatrzymaniu sterownika duży ciąg kominowy dalej ci to wypala i rośnie temp. podajnika. Dlatego twojej żonie buchnął ogień.
Rada doraźna otworzyć wyczystkę i w ten sposób zlikwidujesz ciąg poprzez wentylator. Kupujesz regulator ciągu i zakładasz na drzwiczki wyczystki i problem z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112760
.... Rada doraźna otworzyć wyczystkę i w ten sposób zlikwidujesz ciąg poprzez wentylator. Kupujesz regulator ciągu i zakładasz na drzwiczki wyczystki i problem z głowy.
Nie na wszystkie drzwiczki wyczystki regulator ciągu da się założyć. Czasem jak u mnie prościej kupić taki na ścianę i wykuć otwór pod ten regulator.
Młotek/mesel - max godzina pracy. Młotowiertarka z dłutem ok 5- 10 minut..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112780
mozecie wkleić fotke jak to wyglada zamontowane na drzwiczkach wyczystki. czy się to latwo demontuje jesil trzeba wybrać z wyczystki ? po obrazkach w necie jakos nie widze jak to zamontowac ;/
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112791
Dzieki
Ja ci nie wyślę a to z tej przyczyny że takowej nie mam. Mam ją w planie od prawie początków palenia ale jak do tej pory nic z tym nie zrobiłem. Otwieram wyczystkę ale do końca roku będzie zamontowana. Wtedy będę szukał.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=regulator+ci%C4%85gu+kominowego&search_scope=category-1520
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112803
Dzieki
Ja się czaję na taki, co prawda ocynkowany ale chyba zaraz go nie zeżre ;)
http://www.abceko.pl/pl/p/Regulator-ciagu-kominowego-Z-4/4840
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112821
Ale on jest chyba sterowany ręcznie a nie nastawiany na odpowiednią wartość którą utrzymuje automatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112833
Napiszcie mi czy 11 i 17 na podtrzymaniu zużyją tyle samo opału ???
Mają te same palniki o ile się nie mylę, a jeżeli się mylę to ktoś mnie poprawi :) Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112966
Kolego Zbigmaz zerknij proszę na mój kociołek i oceń jak pracuje.
Wsypanego mam Pieklorza z BARTEXU. Po wykresach widać o której mniej więcej wczoraj zaczął go zjadać. Widzę że zdecydowanie szybciej się rozkręca niż na tej mieszance czecha z czymś tam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112990
Powitać w gronie odpalonych :)
Zawsze pisałem że jak są pytania to jest odpowiedź i jest to mniej bolesne :)
Niemniej jednak dobre rady sa bezcenne :)
Wrzucam kilka fotek, na poczatku z montazu "na sucho", ktory zabral mi caly dzien, bo robilem kilka modyfikacji na biezaco, ze wzgledu na szczuplosc miejsca na jednej sciance oraz checi jak najwiekszego "skompresowania" instalacji. I tak jeszcze w srodku zostalo nieco miejsca.
Postanowilem nie oszczedzac na srubunkach, jako ze z pewnoscia niejednokrotnie najdzie mnie chec zmiany czegos czy poprawienia a wtedy latwiej jest rozkrecic niz rozlutowac :bash:
Kolejne zdjecia przedstawiaja instalacje i kociol juz po uruchomieniu wczoraj wieczorem.
Mam jeszcze kilka, ale nie chca sie zaladowac, wiec dodam je przy najblizszej okazji. Zapewne bedzie kilka pytan, za rady tez bede wdzieczny.
Tam gdzie wyraznie widac spadki rur, jest to cwu grawitacyjne, dodalem jednak pompe cwu na obejsciu w razie naglego wiekszego zapotrzebowania. Jak widac pompa z zaworami jest pod zaworem roznicowym i koliduje nieco z zespolem pompy co, ale nie chcialem dawac pompy cwu ponad zaworem, mimo miejsca na to, bo ciagle by sie zapowietrzala. Odchylilem nieco ja od pionu i bez problemu wszystko sie zmiescilo. Pompa cyrkulacyjna cwu jest zamontowana bezposrednio na kroccu zbiornika. Oczywiscie tloczy wode do zbiornika i sila rzeczy nie ma za nia zaworu zwrotnego, ale jest przed nia - wiem, ze to niezgodne ze sztuka...;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6112999
właśnie mi przeszła przez myśl by kolejne zasypy już zrobić w mieszance K. Juliusza ( którego mam najwięcej ) z czesiem, którego to jeszcze trochę trzeba "wydymac" przez komin. Jest to sens mieszać ? i jak się taka mieszanka może sprawdzić.
W planach miałem ( póki jeszcze nie ma zimna, a zapowiadają nawet ładnie i ciepło ) zmordować czeski i dopiero potem zasypać Julka.
Ps.
Dzięki Nowy! za zainteresowanie, ale tymczasowo mnie nie ma domu, a żony nie będę mordował by oglądała popielnik i palnik, więc do weekendu musi popracować na czesiu z obecnymi ustawieniami.
Na pewno wrócimy do tematu przy Kaziku Juliuszu, czy Retopalu jak chłodkiem zawieje.
pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113003
c.d.
Niezalezne zasilania c.o. i c.w.u., zabezpieczenie konsola bezpieczenistwa na zasilaniu cwu, dodatkowo zawor bezpieczenstwa 1,5 bara na kotle i zawor DBV. Nie mam jeszcze podlaczonego zasilania zaworu DBV, poniewaz mysle podac go z bojlera cwu, a konkretnie juz za mieszaczem, czyli maksymalnie temp. 45 st C. Obawiam sie bezposredniego podlaczania zimnej wody, tym bardziej, ze wylot z DBV mam nie do krocca powrotu a bezposrednio do krocca 3/4 cala z boku kotla na dole.
Ciepla woda podmieszana na wyjsciu zmniejsza ryzyko oparzenia goraca woda w sytuacji wysokiej temperatury na kotle (przy cwu grawitacyjnym).
Przy okazji dobra rada dla wszystkich, ktorzy podobnie jak ja chca sie zabrac za montaz a nie maja zbytniego doswiadczenia.... Najpierw lutujemy miedz, zwlaszcza tam, gdzie ma sasiadowac z PEX, potem rozprowadzamy PEX. Ja zrobilem na odwrot i...kawalek PEXa do wymiany :jawdrop::jawdrop:
Nie mam zaciskarki do PEX, fragment instalacji zaciskanej zostal wykorzystany ze "starego" podlaczenia. Nie pytajcie mnie tylko, ile sily wlozylem w rozkalibrowanie tego PEXA do ksztaltek skrecanych:bash:
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113017
Obniżyłem mu trochę nadmuch żeby nie ogrzewać atmosfery nad dachem ale nie wiem czy dobrze zrobiłem.
To czy dobrze z nadmuchem to sam ocenisz na palniku i w popielniku. To że lepiej wstaje to też sprawa ustawień, grochu i korekt których sobie nie szczędzisz :)
Jak ci się sprawdzi ręczny z pogodowym to się będziesz cieszył a jak jeszcze spalanie zmniejszysz na ręcznym w stosunku do grupowego i nie będziesz puszczał kominem ani wysypywał z popiołem niedopałków to wtedy możesz być zadowolony że dajesz radę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113027
No i jak po pierwszym odpaleniu? Cel został osiągnięty taki jak zamierzony?
Co to za kranik z tym zwrotnym?
Ten kranik ze zwrotnym to sluzyl do nabicia instalacji przed uruchomieniem...taka mala proba szczelnosci :D Zeby mi sie woda do kranika nie cofnela.... Teraz go oczywiscie juz nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113057
A te temperatury spali nie są za wysokie?
W ustawieniu pomógł mi Piotrek i na razie zostanę przy takim choć nie pewnie jeszcze coś pokombinuję. Żeby tylko cała zima nie minęła na ustawieniach różnego typu. Nie wiem czy oblecę na jednych ustawieniach taką pogodę jak teraz i konkretne mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113061
To daj mu trochę czasu bez porażek nich sobie po pracuje i się dobra, za często go regulujesz i zaglądasz. A co do spalin to nie jestem ekspertem, jedno wiem że im niższa ich temp. to mniej w komin a więcej w domu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/461/#findComment-6113089
