40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie.
Jaka temperatura podajnika jest już niebezpieczna?
Po zmianie opału zdecydowanie wzrosła. W momencie odstawienia wzrasta nawet do 65 stopni .
Węgiel zapala się przy około 300 st.
Ja mam ustawiony alarm na 110 st.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117524
Panowie!
Nurtuje mnie jedno pytanie. W kociołku 17kW jest zaślepka stalowa do spalania awaryjnego (zrobienie kotła śmieciowego :eek:).
U mnie ta zaślepka nie odcina całkowicie komory spalania od górnego wymiennika. Szczelina ma wymiar ok 5 mm w poziomie (po lewej stronie drzwiczek wyczystki). Jest to zrobiony celowo "zawór bezpieczeństwa" w przypadku zapchania dołu palnika przez popiół?
Zamierzam tam dospawać kawałek blachy. Szczelina ta moze powodować niepotrzebny wzrost temp. spalin i powstanie nikomu nie potrzebna strata kominowa w kieszeni :)
Macie jakieś dane w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117681
@krzysztof7: "Fatalnie i niezgodnie ze sztuką oraz zamieszczonymi wielokrotnie schematami zamontowałeś zawór 4D. "[/i
Niestety, zdalem sobie z tego sprawe, zgubila mnie szczuplosc miejsca i koniecznosc wlaczenia sie do istniejacej instalacji w scisle okreslonym miejscu. Zamiast przewiesic zasobnik bardziej na lewo i zwolnic tym samym miejsce na calej scianie kominowej, zaczalem "eksperymentowac"...jak widac, z mizernym skutkiem. Niemniej jednak mam mozliwosc naprawy tego i z pewnoscia tak zrobie. Szkoda tylko, ze tymi zdjeciami i postami moglem wprowadzic w blad innych uzytkownikow. Ale to dobrze, ze jest ktos, kto potrafi takie rzeczy "wyprostowac". Za to rowniez dziekuje...:yes:
Po sezonie zmienisz i docenisz bardzo dobre funkcjonowanie zaworu 4D. Szkoda tylko Twojego dużego wysiłku i pracy włozonej w zrobienie instalacji, ale co tam... całe życie się uczymy i głupcami odchodzimy... :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117690
Panowie!
Też się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku że jakby to było spasowane na maxa to nie dałoby rady tego wyjąć z pieca lub manewrować przy czyszczeniu.
Tylko ja mówię o luzie w pionie. Poza tym jak jest otwarta na zasypowy to trzeba ją dosunąć do lewej strony, żeby się "zabezpieczyła" :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117702
Mierzyłem i bez problemu da się wyjąć wstawiając płaskownik o wymiarach 100 x 6mm z boku tej blachy oryginalnej. Sprawdzę i pomierzę jeszcze raz i raczej wspawam. Jak nie będzie ok, to flex jeszcze w szafce czeka :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117719
Czy aby uszczelnic korone w rbr 17 trzeba demontowc podajnik z palnikiem. Probowalem ja zdjac gdy jest wewnatrz pieca , ale ona ani drgnie
Spróbuj opukać delikatnie przez jakieś drewienko i podważać jednocześnie koronę. Musi zejść.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117724
Mlotkiem stukalem ale tez nie pomoglo, wiem ze jak go wnosili do piwnicy to kociolek byl rozebrany a korona zdjeta i byl tam silikon ale pewnie skladajac nie zasilikonowlai od nowa, moze sie zapiekla po probnym odpalaniu wiosna
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117766
mam kilka pytań do użytkowników kotła RBR. Czy można zainstalować panel pokojowy do kotła RBR, jeżeli tak to np. jaki? Bo nie chce odpalać kompa żeby coś sprawdzić na kotle. Jak jest ogólne z jakością wykonania RBR, bo na zdjęciach wygląda dość topornie, ok. nie o wygląd tu chodzi?
Co w przypadku, jak czyszczak do czyszczenia kanału pionowego się spier... jak tam potem dojść? Jak jest z załadunkiem węgla, bo klapa do podajnika jest od góry, a podajnik jest strasznie wysoki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117831
A po co zdejmowali koronę ?
Spróbuj podważać jakimś drewnianym kołkiem raz z jednej raz z drugiej strony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117864
Panela pokojowego raczej nie znajdziesz. Jak nie chce Ci się kompa odpalać, to może masz telefon z Androidem albo neta w TV ?
Jeśli chodzi o jakość wykonania to wg mnie jest zadowalająca. Widziałem kotły ładniejsze i brzydsze, ale przecież w salinie go nie postawisz.
Do czyszczaka dostęp jest chyba przez popielnik, piszę chyba bo pewności nie mam, ktoś kiedyś pisał że miał jakąś awarię i wymienili.
Chyba w każdym podajniku zasyp opału jest od góry. Czy jest bardzo wysoko, nie powiedziałbym. To pewnie złudzenie na zdjęciach, bo po prostu kocioł jest dość niski i podajnik w 11 kW jest wyższy od kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117888
Kup sobie tablet z adroidem na pokładzie, jeden z najtańszych i po wifi połączysz się z kotłem. Tablet podłącz na stałe do ładowarki, ewentualnie uchwyt na ścianę i już masz full wypas, 23 wiek normalnie. :wiggle::) Wystarczy spoko 7".
Ja tak mam, jak mi się nie chce zapuszczać laptopa.
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117907
Ja tak mam, jak mi się nie chce zapuszczać laptlopa.
O, świetny pomysł. Full wypas :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6117936
Dojście do czyszczaka jest od strony popielnika, u mnie była awaria i z wymianą nie było problemu. Przy wymianie potrzebne są dwie osoby, jedna raczej tego nie wymieni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6118036
Nie pamietam dobrze ale odkrecili chyba te sruby dalej oddalone i chyba caly palnik wyjeli przy znoszeniu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6118200
Pozdrawiam.
Szczerze mowiac, juz sie przymierzalem do zmiany...:yes , Potrzebuje pol dnia na przerobke, w niedziele jednak wyjezdzam i boje sie, ze jesli cos pojdzie nie tak, zostawie rodzinke bez ogrzewania. Na razie niech jest jak jest...4D otwarty na max, czyli jakby go wcale nie bylo :D. Dzis zajme sie jeszcze podlaczeniem netu do kotlowni. Kupilem access point i przede mna konfiguracja lacza....Mam nadzieje, ze pojdzie dobrze. Ze zmiana podlaczenia 4D mam juz wszystko przeglowkowane i nawet lepiej bedzie to wygladac. Przy okazji pompa co bedzie w poziomie pod pod pompa cwu, przeniose tez pompe cyrkulacyjna na sciane za bojlerem.Wprawdzie utrudniony jest tam dostep z kluczem, ale calosc jest na rurce PEX, wiec bez problemu wyjdzie mi calosc do przodu. Przy okazji przeniose zawor zwrotny za pompe cyrkulacyjna cwu /zgodnie ze sztuka/. Nie obedzie sie bez rozlutowywania, ale postaram sie wykorzystac cale dotychczasowe odcinki rur. Dodam tez dodatkowa kapilare na termometr na powrocie z co, bo teraz czujnik powrotu jest na cyrkulacyjnym powrocie cwu. / to chyba niezbyt dobrze? /
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6118272
Obstukać młotkiem przez drewno i na wagę (jak łomem) przez górne drzwiczki, na pewno puści.
Ja bym raczej tego nie ruszał. Na pewno jest to zrobione celowo. Mój tok myślenia idzie w kierunku wypełnienia całej przestrzeni gorącymi spalinami i jakieś małe ujście na pewno pozwoli aby te gorące spaliny doszły do samego rogu. Zawsze to jakieś zawirowanie w komorze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6118313
Na temat panelu dostałeś odpowiedź i jest to idealne rozwiązanie. Czyszczak nie jestem w stanie odpowiedzieć w jaki sposób może się zepsuć. Używam 2 lata i jedyna możliwa awaria jaką sobie wymyśliłem to taka że może się dźwignia wykręcić z czyszczaka. Tak jak napisali wcześniej dwóch ludzi naprawi w 5 min.
Jeżeli chodzi o toporność to miałem okazję parokrotnie widzieć różne kotły koło siebie, mój wydaje mi się naprawdę ładny. Tak małego kotła o tej mocy chyba nie znajdziesz a co do zasypu to tak jak wcześniej napisali wszystkie zasypy są od góry a jeżeli są zasypy niskie to ma to odzwierciedlenie w ilości zasypanego grochu. To zasypujesz i nic nie musisz przesuwać aby więcej weszło. Mój zasobnik jest jakieś 112 cm wysoki i na taką wysokość trzeba podnieść woreczek.
Podajniki większości kotłów są na podobnej wysokośći a jeżeli jest niżej to jaka szuflada na popiół tam wejdzie?
Jednemu podoba się BMW a innemu Fiat :)
Co do wykonania? To robią ludzie i na pewno producent to sprawdza aby nie było jakiś baboli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/467/#findComment-6118326
