40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A ja mam RBR 11 KW ogrzewam 125m i spaliny dochodzą do 160 st.
Jak dochodziły do 110 to niektórzy mówili że wędzę kocioł.
Może to wina opału a może i moich ustawień.
Nie jest to jednak takie proste żeby poustawiać wszystko tak jak trzeba. Zawsze można zapodać automat ale każdy chciałby też w miarę oszczędnie palić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121189
A ja mam 11 RBRa jak na razie dogrzewam wg. programatora po parę godzin 135m i ledwo mogę 90 wydusić :)
OK, u Ciebie może i jest 90 stopni C. Ale co z tymi co teraz mają 130 deg przy temperaturze +8 stopni C. To przy mrozach mają liczyć na 250 deg i więcej?
Sadza to strata kasy, a wysoka temperatura spalin to co?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121190
Zacząłem myśleć nad tym rozwiązaniem (krótsze kanały dymne) i u mnie w starym piecu przewymiarowanym jest ten minus że węgiel się "kisi" i jakby miał mniejszą moc to automatycznie temperatura spalin by poszła do góry, czyli odnośnie RBR-11KW jak ktoś ma za dużą temperaturę spalin to albo dobrany ma za mały kocioł albo za szybko chcę uzyskać z niego dużą moc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121198
Panowie , więcej luzu.
Jeśli pada jakieś mało wygodne pytanie lub jakakolwiek krytyka RBR-a to normalnie czerwona p[łachta na byka. Zabić i udusić "niewdzięcznika" a później spalić na ekoenergii. Luzik Panowie, LUZIK. :):):)
RBR pewnie dość dobry, ale do F1 to mu jeszcze duuuuużo brakuje. ;)
krzyszyof ja rozumie krytykę z ust użytkownika ale nie krzykacza z konkurencji, nie dotyczy to Mahera.
Sprzedają dużo więcej jak w zeszłym roku podobnie jak my ale widać że jeszcze chyba za mało.
Już pisałem nie raz, nie wszyscy muszą mieć RBRy.
Jeśli ktoś chce się coś dowiedzieć o innym kotle myślę że powinien zadawać swoje pytania na wątkach o tych kotłach.
Jest wątek o Skamie jest i Ogniwie.
Skama reprezentuje producent a Już Ogniwo to full wypas od A do Z :), największe mózgi w kraju i chyba daleko poza granicami.
Gdzie uzyska kolega Maher bardziej wiarygodne informacje o tych kotłach jak nie tam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121200
Albo nie umie palić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121202
A co ja z innej gliny jestem ulepiony, panie kolego ?
Zobacz na te kolorowe kropeczki pod wykresami, już ktoś słusznie napisał że u niektórych się już nie mieszczą.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121207
To tylko krótko odpowiedz na moje poprzednie pytania i będzie wszystko jasne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121212
Co do pierwszej części cytatu, myślę że nie a co do drugiej to dobrze kombinujesz :)
Kocioł z podajnikiem to nie śmieciuch że ładujesz w niego wiadro czy dwa wungla, uchylasz drzwiczki i za 10min kocioł podskakuje :)
Tutaj wszystko dzieje się dużo wolniej, zobacz jakie porcje paliwa są podawane jednorazowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121219
Bez moich wypocin wiesz bardzo dobrze :)
Dobrej Nocki wszystkim życzę.
Rano do roboty trzeba się zrywać.
Tylko się tu nie pozarzynajcie do rana :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121228
Ależ jakbym wiedział to bym nie pytał (OK, żeby uchodzić za mądrzejszego powiem, że masz rację i że wiem :p). Wyjaśnij proszę wszystkim, co naprawdę nie wiedzą. Żeby było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121235
Masz rację, jutro też jest dzień i można kogoś obrazić tylko czemu zawsze są ci sami?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121238
Załóżmy że są na automacie. Ja u siebie mam problem z sadzą, a raczej z wszędzie lejącą się smołą, jakbym dał mu "po palniku" to podejrzewam że miałbym z 30C w domu teraz w najniższymi możliwymi ustawami mam 24C. Przez to w nowym domu założyłem ogrzewanie podłogowe bo widzę że niema żadnych oszczędności w zmniejszaniu temperatury na noc lub jak jesteśmy w pracy i podłogówka do tego się nie nadaje i jak ktoś chcę uzyskać na RBR-11 pełną moc to i pewnie jak palnik jest ten sam to i ma 17KW i z tego te temperatury spalin. O krótszych kanałach spalinowych dowiedziałem się teraz a staram się na bieżąco czytać wszystkie posty, prędzej myślałem że moc zmniejszyli zaślepiając część otworów powietrznych w palniku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121239
A może jedno i drugie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121262
Panowie, jeszcze nie pale w RBR ale temperatura spalin jest dla mnie drugorzędna. Dlaczego? Bo mam stary komin z cegieł . Jeśli temperatura spalin przekroczy 100 ° C w kominie jest sucho, więc źadne wykraplanie wilgoći niema. Komin jest ciepły i przechodzi u mnie przez łazienkę i grzeje pięknie. Mam nadzieję, że to jest napisane poprawnie po polski. :bye:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121287
Poprawnie :) Też mam z cegły :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/476/#findComment-6121294
