40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
To nie chodzi o to jak kocioł dziąła, może i mieć i 50% sprawności, tylko o to że papier wszystko przyjmuje a producenci piszą takie dtr z wierutnymi bzdurami, zara penwnie bedzie że kocioł ma 100 sprawności bo przecież wszystko spalił- ostał się ino popiół
Widzę ,że kolega znalazł wreszcie "kumpli" aby pogadać.Wpisy w dzienniku budowy bez zainteresowania i odzewu,zresztą się nie dziwię,chata w szczerym polu,projekt lata 90-te,ale o gustach się nie dyskutuje.Nikgo nie za bardzo to ciekawi,nie ma z kim pogadać,no to sru na wątek o kotłach,i już jest gorąco.
Daj pokój kolego,jak kupisz RBR-a to pogadamy.Póki co, buduj dalej.Każdy tu ,jest świadomy co i dlaczego zakupił.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6121740
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja juz dawno przestałem czytać papiery i reklamom nie wierzę a kocioł wybrałem dzięki zadowoleniu uzytkowników i własnego ruszenia dupska do kolegi szczudlo gdzie obejrzałem w akcji.
A badanie kotła jest zlecone w instytucie w Łodzi i jak beda wyniki to zapewne producent udostępni więc wyluzuj.
Jeśli wyniki będą pozytywne, to je producent udostępni.:D Jeśli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6121742
Tylko po to mamy na czym czapke nosić aby umieć odróżnić bzdury od tego co jest istotne ,papier może i przyjmie wszystko ale ale głowa nie musi
Tutaj się z Tobą absolutnie nie zgodzę. DTR i to co tam jest zawarte to podstawowa wiedza jaką dostajesz na dzień dobry, dodatkowo oczywiście jest bardzo ważna opinia użytkowników. Kocioł nie dostajesz do potrzymania i do testowania na chwile lub dłuższy czas. Opierasz się na pewnikach a takim podstawowym i ważnym pewnikiem jest właśnie DTR.
To na czym nosisz czapkę pozwala zrozumieć (lub nie :cool:) co jest zawarte w podstawowym i ważnym dokumencie jakim jest DTR.
Na podstawie DTR-ki i zawartych tam informacji zamawiam podzespoły, a nie z czapki czy innej fanaberii lub widzi mi się.
Proszę, nie piszcie więcej, że w DTR-ce można pisać wszystko co ślina na język przyniesie. Ta bardzo ważny dokument, a nie świstek papieru ze stekiem bzdur.
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6121754
Po prostu nikt nie lubi jak się go ch_ja robi, a w RBR jest masa byków weź np mase kotła kompletnego bez wody 410KG, Tilger RBR 15 ma 280kg Co tilgera robili z duraluminium czy do rbr ołowiu dają bo furka że aż podskakuje,
Skoro tak piszesz, to pewnie masz ku temu powody. Widziałeś jakiegoś RBR-a na żywo ? Ważyłeś, wnosiłeś do piwnicy ?
Ja użytkuję i wnosiłem. Dodatkowo jak mi go przywieźli to widziałem jaka waga widniała w liście przewozowym kuriera.
A mógłbyś resztę tych byków ujawnić, sam jestem ciekaw jak mnie w ch..a robią ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6121760
Ty np masz ceramic byc moze tego nie wiem na pewno szmot w pewnej czesci redukuje skutki braku tej polki i odbiera pewna czesc mocy od palnika.Jesli sie okaze ze tak w rzeczywistosci jest moze wiecej osob z wczesnijeszymi modelami skorzysta. Po to jest forum uzytkowikow aby wymieniac sie wszystkimi informacjami i pomyslami rowniez tymi ktore sa niekorzystne dla sprzedawcy i sprawia, ze korzysc bedzie po naszej stronie.
Według mnie wyłożenie szamotem komory spalania jeszcze zaszkodzi, bo ciepło będzie wolniej przekazywane do układu wodnego i spowoduje jeszcze wyższą temperaturę spalin. Jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie powietrza dochodzącego do palnika i zmniejszenie przerw pomiędzy podaniami opału z równoznacznym podawaniem mniejszej dawki (tylko wtedy na grupowym podawaniu za bardzo się popali w 11KW).
Tak samo palenie gorszym kalorycznie węglem powinno ograniczyć moc pieca.
Pisanie że ludzie nie powinni mieć podglądu co się w piecu dzieje też jest głupotą, bo tylko tak można zweryfikować poprawne wykonanie i poprawną pracę pieca, a w statystykach wyjdzie czy piec jest oszczędny i pewnie na tej podstawie producent może dokonać niezbędnych zmian o ile wcześniej nie zbankrutuje z braku zamówień lub rozstrzeń z związku ze sprzedażą sprzętu niezgodnego z umową. Obserwuje też inne fora np. LPG i producenci wtrysków gazowych którzy kilka lat wcześniej uważani byli za najlepszych teraz po udowodnieniu na forum że wtryski nie są takie idealne jak uważali praktycznie się nie sprzedają i mimo że je unowocześnili i zmodyfikowali nikt nie chcę się sparzyć ponownie, to samo dotyczy ich reduktorów itd.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6121973
Jedno mnie zastanawia dlaczego ludzie którzy szukają kotła i czytają wpisy użytkowników po pewnym czasie okazują się znawcami kotłów i ich konstrukcji. Skoro nie pasuje wam DTR`ka w której są zawarte informacje na temat kotła i to wszystkie które powinien otrzymać kupujący to czego więcej oczekujecie? Czy producent kotła ma was przekonywać że tak jest dobrze a tak źle? Skoro kocioł jest w sprzedaży to nie na podstawie że taki sobie wyszedł ale dlatego że taki ma być i nie jest to test pojedynczych sztuk tylko produkcja seryjna.
Jeszcze dobrze kocioł się nie rozgrzał, u niektórych jeszcze nie podłączony a u innych dopiero zamówiony a już oceniacie że jest coś nie tak. Ze jesteście oszukani. W czym i dlaczego? Który go już wypróbował na tyle by tu serwować wyroki? Który jest takim specjalistą że już ustawił spalanie tak jak powinno być i mu spaliny nie pasują? Sami znawcy tematu i specjaliści w budowie kotłów, sami specjaliści w tworzeniu DTR`ki.
Aż się pisać nie chce a co dopiero dyskutować i tłumaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122052
A dlaczego mamy nie pisać i tak za 100 stron nikt nie bedzie tego pamiętał, przecież to forum użytkowników gdybyśmy nie zgłaszali tutaj żadnych problemów uwag nie wgłebiali się w budowę jej zalety i wady, nie wymieniali uwag i porad to można to forum zamknąć. Bo inaczej sprowadzałoby się to do tego, że ktoś napisałby na forum,że szuka pieca a następnie zostawałby zasypany na priv wiadomosciami od sprzedawców, a potem wszyscy żyliby długo i szczęśliwie. Ty też miałeś 3 lata temu kalafiory jak główka od kapusty a teraz każdy Ciebie pyta o zdanie. Pojętni ludzie widać kupują RBR-y.
Pisanie i pytanie tak a nie zarzucanie kłamstw w opisach i konstrukcjach kotłów. Zawsze pisałem że pytanie nic nie kosztuje i się opłaca ale nie mam zamiaru udzielać odpowiedzi na tematy dlaczego taka konstrukcja a nie inna.
Co do moich kalafiorów jeżeli wyczytałeś to też wyczytałeś jak to się skończyło, zadowala cię takie podejście do klienta?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122110
Dlatego własnie forum powinno być owarte na wszelkie tematy. Jak jest inaczej niż piszą to lepiej odpowiedzieć jak jest naprawdę i wyjaśnić niż iść na taką wymiane jak poszedł Novy, że komuś zarzuca budowanie domu w szczerym polu, bo to jest dopiero przegięcie. Ja jestem ciekawy co kupiłem jak to wygląda w środku i jak działa innym to zwisa kupili piec palą jest ciepło na forum pewnie nigdy nie byli. Każdy jest inny ja chcę wiedzieć dlatego pytam jak to jest z tą jedenastką?
Każdy buduje dom gdzie chce i jaki chce ;) Kocioł powinien kupować też jaki sam sobie wybrał. A żeby coś sensownego wybrać trzeba czytać, oglądać i wyciągać wnioski.
Ja już miałem jeden kocioł, który wybrał mi instalator - już go nie mam :)
Pamiętam, że kiedyś na tym wątku pisał chyba Pan Daniel z Instalco, szkoda że już nie pisze, rozwiałby wszelkie wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122127
Jak jedną zimę przepalą to będą wiedzieć a na razie to tylko domysły.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122128
Nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć, za duża konkurencja i to w tak gorącym okresie sprzedaży kotłów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122130
Nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć, za duża konkurencja i to w tak gorącym okresie sprzedaży kotłów.[/quote
Podejrzewam że jakby nie forum to o firmie Instalco nikt by nie słyszał, teraz ma może gorący okres, ale za kilka miesięcy może się obudzić z zerowymi zamówieniami (czego mu oczywiście nie życzę) bo jak nie ma konkretnych odpowiedzi i pomocy z jego czy innej strony to forumowicze resztę dopowiedzą i okaże się że że lepiej kupić innej firmy kocioł (na przykładzie mogę podać moje okna którego sprzedawca już nie istnieje bo rozniosło się w mojej okolicy że są problemy z porządnym montażem, regulacjami i załatwianiem gwarancji).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122143
Chyba wiekszego burdelu niz takimi postami wniesc do tematu nie mozna co ci do tego kto co i gdzie buduje i jak to ma sie do tego, ze kalio poruszyl istotna sprawe ktora moze zaowocuje tym, ze ktos w przyszlosci sie zastanowi czy warto iscna skroty czy moze poswiecic troche wiecej czasu i znalesc inne rozwiazanie lub wniesc poprawki lub modyfikacje z pozytkiem dla innych.
Czytam to forum od samego poczatku, zanim zakupiłem piec oczywiście jaki widać w stopce. Obecnie tak jak kolega stwiedza zrobił się w watku taki burdel, że sie to strasznie ciężko czyta. Wiele wątków jest całkowicie nie potrzebnych, do niektórych pytań powinno zwrocić się do producenta, a nie do forumowiczów.
Fakt każdy chce wiedzieć co kupuje itd. ale pytania czysto techniczne z budowy kotła, czy DTR uważam że jest "WAŻNIEJSZYM" dokumentem niż nie jedna odpowiedz na tym forum. W końcu ktoś się pod tym podpisał. Jak skłamał napewno to odczuje (w swoim czasie, jak to ktoś wcześniej napisał)
Proponował bym jakiemuś MODERATOROWI, "posprzatać" i odchudzić ten wątek.
Innych użytkowników kotłów, proszę o odświeżenie tematu (nawet jak było wczesniej) przed sezonem zimowym, na jakich ustawieniach powinien działać kocioł itd.
Przy okazji zerknijcie na mój kociołek :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122151
Jakiej pomocy oczekujesz o tej firmy? Paliłeś w kotle? Coś się dzieje nie tak? Na jakie pytanie ma ci odpowiedzieć? Dlaczego wymiennik wygląda tak a nie inaczej? Jaką temp. będą miały spaliny?
Czy pytasz producenta auta dlaczego stosuje silnik z czterema cylindrami a nie z pięcioma? Dlaczego taka jest średnica tłoka a nie inna? Dlaczego w instrukcji pisze że pali 5L/100km a spala 8 ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122162
Tak jak pisałem wcześnie interesują mnie różnice pomiędzy RBR-17 a RBR-11 tego w DTR-ce nie znalazłem (bo rozumiem że sprawność jest zachowana 88% dla pełnej mocy RBR-11). Odnośnie samochodów to teraz jest dużo prościej bo silnik produkuje się dla kilku marek i jak nie u jednego to u drugiego dilera można się coś dowiedzieć, nie interesuje mnie i nie zadaje pytań dlaczego tak zrobił tylko jak to jest zrobione. Odnośnie spalania to już słyszałem w necie że na zachodzie ktoś wygrał proces że samochód spala dużo więcej niż napisane w katalogu i producent ma zapłacić odszkodowanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122183
Różnice ? Jeden 11kW drugi 17kW, inne wymiary kotła, różnice w podłączeniu do instalacji, szkic wew,. kanałów spalinowych. To masz w DTR`ce i tego nikt nie ukrywa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122207
zbigmaz01
Co się tak zacietrzewiłeś? :cool:
Sprzedajesz te kotły czy planujesz zająć się dystrybucją?
Sprzedający kociołki milczą,może słusznie, producent milczy bo olał to forum, a Ty się Panie Zbyszku zapaliłeś jak łuczywo :D
Odpuść sobie. Testów kociołka 11 i 17 kW pod kątem sprawności nie ma i nikt nie wie kiedy będą i czy będą. Temu nie zaprzeczysz..
Nie ma się o co spierać. Firma Instalko jest małą firmą i może nie stać ich na badania, choć przy tej cenie kotła to powinno ich być stać, a tak pozostają pytania, na które nie ma odpowiedzi, domysły i kłótnie na forum. :(
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122258
Odnoszę wrażenie (podkreślam, że tylko odnoszę wrażenie, żeby mi tu od razu nie zarzucono pomówień :D), że chyba coś kolega ma chyba jakieś wpływy i zyski :)
A sprzedawcy (ci jawni) tylko milczą. Zdają sobie pewnie sprawy, że wszystko, co powiedzą, zostanie użyte przeciwko nim,
A czy przypadkiem nie będzie właśnie tak, że jeśli wszyscy będą walczyć z sadzą (dość mocny nadmuch powietrza), to poniosą dość duże straty w postaci wysokiej temperatury spalin? No, chyba, że ta temperatura w ogóle nie ma znaczenia, to wtedy chciałoby się rzec - dmuchajcie ile wlezie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122289
Może aż tak nie jest źle z RBR-11KW bo z tego co słyszałem Elektro-System producent sterownika ecoal nie zezwoliłby na instalacje sterownika do złego pieca, a równocześnie sterownik pokazałby wszystkie wady pieca (mam nadzieje że te ogrzewanie atmosfery to tylko złe ustawienia).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122453
Ja się nie czepiam że Ty mieszkasz w kurniku bo co mnie to obchodzi - rozmowa jest o kotle i jego budowie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122513
I tego się trzymaj :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/479/#findComment-6122522
