40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Do minertu i karoki...
A już myślałem, że wreszcie zrozumiecie i zrobicie sobie porządek na własnym podwórku. Ale nie, Wy dalej próbujecie rozwadniać ludziom mózgi, wykorzystując, że nie za bardzo znają się na przepisach. Skoro tak, to warto co nieco wyjaśnić.
Badania energetyczno-emisyjne kotłów "na znak bezpieczeństwa ekologicznego" (nazywane przez Was "certyfikatem"), wykonywane od ponad 10 lat przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, nie mają (i nigdy nie miały) żadnej mocy prawnej. Pisałem o tym wiele razy. To badania dobrowolne, których wartość (z punktu widzenia producenta i nabywcy) była taka, że urzędy i instytucje, dysponujące środkami finansowymi na proekologiczne modernizacje kotłowni, wykorzystywały je w procesach decyzyjnych, co dawało ich posiadaczom konkretne korzyści materialne. A urzędy wykorzystywały właśnie te świadectwa, bo były to w tym czasie jedyne wyniki badań z laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji , które pozwalały odróżnić lepszy kocioł od gorszego (w sensie energetyczno-ekologicznym). Gdzieniegdzie funkcjonuje to do dzisiaj. Nie o to jednak w tym wszystkim
chodzi tutaj.
Stan formalno-prawny jest natomiast taki.
Każdy typoszereg kotłów na paliwa stałe, przed wprowadzeniem go do obrotu na rynkach Unii Europejskiej, MUSIAŁ (i nadal MUSI) uzyskać potwierdzenie spełnienia wyznaczonych granicznych parametrów energetycznych i emisyjnych, udokumentowane stosownymi badaniami laboratoriów akredytowanych/notyfikowanych.
Do 30.06.2013r. były to: sprawność cieplna i emisja tlenku węgla (CO), zmierzone w warunkach pracy kotła z mocą nominalną.
Od 1.07.2013r. są to: sprawność cieplna oraz emisje tlenku węgla (CO), pyłu i zanieczyszczeń organicznych (OGC), zmierzone w warunkach pracy kotła z mocą nominalną i minimalną (maksimum 30% mocy nominalnej).
To są właśnie te badania, których - w razie czego - będą żądać kontrolujący. Od kogo? Decydują o tym stosowne dyrektywy UE wraz z europejskimi normami zharmonizowanymi z tymi dyrektywami i ewentualne szczegółowe ustawodawstwo danego państwa w tym zakresie. To o to tu chodzi. Rozmywanie dyskusji na problematykę "certyfikatów" ekologicznych to typowa zasłona dymna, mająca przesłonić problem właściwy.
Czy kontrolerzy będą mieli prawo żądać tych dokumentów od właścicieli kotłowni? Nie wiem. Nie można jednak wykluczyć i takiej ewentualności.
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133078
Popatrzcie do mnie, można coś lepiej ustawić??
Nie wiem czy Ci odpowiada co jest teraz ?
Widzę że masz ustawioną temp. pokojową na 20 stopni w tej chwili masz 24.
Aby korzystać z czujnika pokojowego trzeba w ustawieniach zaawansowanych przestawić tryb pompy CO dla reg. wewnętrznego w pozycję "wyłączona" bądź "cykliczna"
Ustawiają czasy cykli.
Jesli na palniku jest ok to nic więcej nie grzebać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133081
chodzi tutaj.
Jednak po ludzku też można.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133088
Czyli Co rbr 11 i 17 wogóle nie powinien być wprowadzony do obiegu ????
Każdy kocioł na paliwo stałe, obecny na rynku, powinien takie badania posiadać.
P.S.
Napisałem niejednoznacznie. Przepraszam. Poprawiam.
Każdy kocioł na paliwo stałe, obecny na rynku, MUSI takie badania posiadać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133133
Ppowinien czy musi
Wcześniej napisałęś
"Każdy typoszereg kotłów na paliwa stałe, przed wprowadzeniem go do obrotu na rynkach Unii Europejskiej, MUSIAŁ (i nadal MUSI) uzyskać potwierdzenie spełnienia wyznaczonych granicznych parametrów "
Zdecyduj się bo powinien to jak prawie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133152
Proszę mi (i innym również) odpowiedzieć krótko.Czy w Polsce jest zakaz sprzedaży kotłów na paliwa stałe bez badań ekologicznych?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133219
Nie pworwadzaj w bład nie obadanie eko chodzi
tylko o
"Każdy typoszereg kotłów na paliwa stałe, przed wprowadzeniem go do obrotu na rynkach Unii Europejskiej, MUSIAŁ (i nadal MUSI) uzyskać potwierdzenie spełnienia wyznaczonych granicznych parametrów energetycznych i emisyjnych, udokumentowane stosownymi badaniami laboratoriów akredytowanych/notyfikowanych.
Od 1.07.2013r. są to: sprawność cieplna oraz emisje tlenku węgla (CO), pyłu i zanieczyszczeń organicznych (OGC), zmierzone w warunkach pracy kotła z mocą nominalną i minimalną (maksimum 30% mocy nominalnej)."
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133238
tylko o
Gdybyś tego nie zauważył to zadałem pytanie a nie ,że wprowadzam kogoś w błąd.
i teraz mam następne pytanie bo jestem ciekaw odpowiedzi.
Cytuję" Do 30.06.2013r. były to: sprawność cieplna i emisja tlenku węgla (CO), zmierzone w warunkach pracy kotła z mocą nominalną."
Czy to oznacza badanie kotła w miejscu gdzie on pracuje? Dla mnie te warunki to moja kotłownia.
Powtarzam,jestem głodny wiedzy stąd moje pytania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133256
chodzi tutaj.
Czyli wg mnie (jeżeli się mylę to mnie popraw) to badania dobrowolne (nie obowiązkowe) czyli robią to ci producenci ,którym zależy aby zdobyć szerszy rynek tam gdzie są dopłaty do kotłów ekologicznych.Jeżeli się mylę to powinno się zamknąć pół Pleszewa conajmniej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133287
Jedno jest pewne.Ta cała wojna wywołuje niesamowite reakcje.Mnie za krytykowanie,w84u grozi śmiercią-na poważnie czy tez nie sprawa ląduje jutro na Policji.A chodziło tylko o wymianę zdań na temat kotła,nie o kasę.
W waszym przypadku chodzi o kasę,kocioł sporo kosztuje.Jak dalej popanuje tutaj taka psychoza,że pozamykają właścicielom RBR-a kotłownie,to kto wie co może się zdarzyć.
A dlaczego mają pozamykać kotłownie właścicielom RBR-a?
Dlaczego nie zamkną kotłowni gdzie są zwykłe śmieciuchy?
Dlaczego nie zamkną kotłowni gdzie są zamontowane kotły z podajnikiem,EKOLOGICZNE bo maja świadectwo z rusztem awaryjnym gdzie można palić wszystkim co popadnie.
Skoro Polska ma być eko to powinno się zacząć od sprzedawców paliw.
Słyszeliście o pellecie węglowym,zrobionym z tego czego sprzedać nie idzie?
Mam go (2 bryłki) na biurku.
Dodam,że produkcja już ruszyła.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133321
Dla ochłody dodam,że skoro kotły mają certyfikaty eko to na stronach producentów kotłów z podajnikiem powinny zniknąć informacje,że w ich kotłach można palić np miałem jako paliwo zastępcze.Ta informacja też dyskwalifikuje taki kocioł.Miał nie jest paliwem ekologicznym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133365
Minertu poczytaj posty powyżej.To nie ja tak sądzę.
Ja najzwyczajniej zaczynam się bać takich pogróżek..Ok,zdarza mi się nie być do końca grzeczny,każdy traci cierpliwość-ale zgonem nikomu tu nie groziłem.A tu taka checa,koleś mnie obserwuje od dawna,czyta każdy mój post itd...Nie bał byś się?
Atmosfera się podgrzewa,nie widzisz?Ludzie są zdolni do wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133366
A teraz coś wam opowiem co mnie spotkało.
Jeżdżę sobie po śląsku i nie tylko na serwisy jak zresztą wiecie.
Racibórz-walnięty sterownik,15min i awaria usunięta ale nie o tym chcę wspomnieć.
Kocioł(nie wymienię marki ale z CERTYFIKATEM) zawsze sprawdzam jak pracuje po usunięciu usterki.Odpalam i zaglądam do środka.A tu moje zdziwienie.Zaspawane wsporniki od rusztu awaryjnego tak aby nie dało się go zamontować (tego rusztu oczywiście)
Kocioł z certyfikatem EKO ,dla mnie wspawanie elementów eliminujących ruszt awaryjny ( z nim nie ma dofinansowanie) to ingerencja w konstrukcję kotła.
Czy ten kocioł nie powinien przejść ponownych badań?Ingerując w jego konstrukcję tak powinno być.Dlaczego tak nie jest?
Odpowiedzcie sobie sami.
Dodam,że ten klient dostał dofinansowanie na podstawie Świadectwa Ekologicznego!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/499/#findComment-6133384
