40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Proszę o wypowiedź użytkowników pieca na temat głośnej jego pracy. Po zamontowaniu, pierwsze co rzuciło się w uszy, to donośne buczenie w całym domu! Po konsultacji ze sprzedającym (Karoka), zostały zakupione nie tyle zwykłe gumy jako podkładki, a profesjonalne maty wyciszające piece z podajnikiem (na niskie i głośne tony). No cóż, po dzisiejszej nocy ogromne rozczarowanie, bo nadal słychać, co prawda ciszej, ale jednak buczenie. Dodam, że dom projektowałam w taki sposób, aby kotłownia oddzielona była od części mieszkalnej. Tym samym, sypialnię mamy całkowicie po przeciwnej stronie względem kotłowni, a niestety, noc to oczekiwanie na następną porcję "buuu".
Proszę o darowanie sobie ew. wypowiedzi: "piec z podajnikiem musi buczeć", bo jeżeli musi, to producent wyraźnie winien podawać w instrukcji taką cechę użytkową. Ja niestety dowiedziałam się o - dla mnie kompletnie dyskwalifikującej produkt - cesze dopiero po zamontowaniu.
Ja u siebie też słyszę jak jest ciszej w domu ale nie zdarzyło mi się jeszcze obudzić w nocy z powodu buczenia silnika.
Ktoś tu na forum kiedyś pisał że pomogło (w sensie wyciszyło ten odgłos - nie zlikwidowało) włożenie pomiędzy silnik a przekładnię gumowej podkładi ok. 3mm i dokręcenie tak aby szczelina między silnikiem a przekładnia wynosiła ok. 1-2 mm.
Nie sprawdziłem osobiście bo mi to za bardzo nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137226
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja postawiłem swój piec na gumowych podkładkach i nie słyszę buczenia. Jak jest bardzo cicho, a kotłownia jest nad kuchnią, to delikatnie słyszę.
Głośniej obok kotłowni chodzi zamrażarka BEKO.
Może trzeba coś gdzieś dokręcić, lub poluzować ?
A powiedzcie mi czy u Was dmuchawa sprawia wrażenie jakby łożysko szumiało?. Kolega ma OEP i ma to samo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137239
U mnie słychać tylko szum powietrza.
Ale tutaj coś o tym było:
http://esterownik.pl/forum/posty,1157/pierwsze-odpalenie-oep-10kw,2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137255
U mnie kociołek także stoi na gumowych podkładkach o grubości 1cm.
Co do dmuchawy to one chyba już tak mają. Też mi się wydawało że może coś nie tak jest z tą dmuchawą. Troszkę słychać pisk i szum.
Na wyższych obrotach przypomina nawet jazdę pociągu:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137256
Dlatego poprosiłam tutaj o opinie nt. głośnej pracy pieca, aby ustalić, czy czasem nie jest to wada tego egzemplarza. Pojawiła się jedna wypowiedź, że pieca nie słychać w domu, a jedynie w pomieszczeniu nad. Domniemuję, że zatem się da!
Podkładki u mnie mają w sumie 1,5 cm, nie pomogło.
Z racji tego, że nie idę na kompromisy i chcę mieć produkty z najwyższej półki, z pewnością nie satysfakcjonuje mnie taka praca pieca.
I mam żal, zastanawiam się jeszcze do kogo, że nie poinformowano nas (głównie męża konsultującego zakup), że piec tak pracuje. Z pewnością wybór padłby na inny piec, gdzie silnika, przekładni, czy cokolwiek co wytwarza i przenosi hałas, nie słychać w części użytkowej domu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137261
Ciekawe czy w większą liczbę osób coś byśmy wskórali w serwisie ekoenergii, bo to oni (przynajmniej u mnie) to usiłowali wyeliminować
I co? Udało się to wyeliminować albo przynajmniej znacznie wyciszyć?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137299
Po wizycie (kiedyś tam) serwisanta Ekoenergii okazało się, że jeden z gwintów od śrubek do mocowania do przekładni jest przekręcony. Dałem sobie z nim spokój. Niechcący poluzowałem drugą śrubę od mocowania silnika i .... słychać dziada (silnik) mniej - taki zbieg okoliczności. Zresztą serwisant jak był to usiłował właśnie śrubami zredukować odgłos buczenia. Wiem teraz, że tak nie da rady - ośka silnika też przenosi drgania, i zastanawiam się czy to nie ona powoduje te drgania, a jednocześnie buczenie zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137309
Trochę to buczeniepsuje ogólny bardzo pozytywny obraz. U mnie słychać buczenie, zonie nie przeszkadza ale ja akurat słyszę :-(
Zacznie być gorzej jak kocioł będzie miał co robić. Poczekam raczej do wiosny z ewentualnymi uszczelkami między przekładnia. Tak naprawdę wiele nie brakuje by buczenie nie było głośne, ale jednak na teraz trochę przeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137328
No cóż, ta jedna cecha dla mnie jest dyskwalifikująca, to tak, jakby ktoś wchodził w butach do mojego domu. Jeszcze ok, gdyby stosowna informacja była umieszczana w instrukcji, ale tutaj kompletne milczenie.
Mąż dzwonił dzisiaj rano do znajomego, używa pieca, o którym myśleliśmy - bardzo popularnej firmy, ale skusiliśmy się opiniami w tym temacie nt. RBR. Wracając do znajomego - twierdzi, że żadnego buczenia nie słychać.
Cóż, liczę na podjęcie działań przez Sprzedawcę/Producenta, gdyż tak jak już wspomniałam, nie mogę zaakceptować takiej cechy pieca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137335
Mi jak na razie nie przeszkadza więc nie ma co ruszać. Może rzeczywiście jak kocioł będzie miał co zimą robić to stanie się to bardziej dokuczliwe ale z drugiej strony to jak będzie tak buczał częściej to się człowiek może szybko przyzwyczai i przestanie na to zwracać uwagę:)
Wszystko wyjdzie w praniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137338
A może odwiedź tego znajomego i sprawdź jak to jest u niego?
Wiesz jak to jest z ludzkimi odczuciami. To co dla Ciebie jest niedopuszczalne i irytujące dla niego może być wręcz niesłyszalne.
U mnie w pracy za ścianą jest kocioł gazowy który ogrzewa biuro i też go słyszę jak się załączy i grzeje.
U mnie w ciągu dnia nie słyszę prawie wcale (tylko jak się zrobi cicho) bo jak nie TV to radio to jeszcze kilka innych rzeczy hałasuje a w nocy nie budzi więc jest ok..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137343
A ja zredukowalem to ciche buczenie, bo u mnie lodowka glosniej pracuje, poprzez polozenie mlotka gumowego na silnik podajnika, a trzonek oparlem(nie zaparlem), o sciane. Zrobie zdjecie wieczorem jak chcesz. W kazdym razie to ciche buczenie zredukowalem jeszcze z 80%:).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137346
Tak jak lestek27 pisze, odwiedź znajomego i zdaj relację ;)
A jaki to kocioł, jaki ma podajnik, przekładnię i silnik ? Znajomy może sprawdzić ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137360
Koniecznie ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137365
No ładnie, sprzęt za ponad 8000 zł, a młotki trzeba ustawiać... Rozumiem podejście chałupnicze, aby jakoś żyć z takim piecem, ale mnie takie półśrodki nie interesują. Podkreślę - ze względu na brak informacji o takiej pracy pieca, interesuje mnie wyeliminowanie tego hałasu przez producenta, a nie młotki.
Znajomy, z tego co mąż mówi, ma Defro. Co do osobistych odwiedzin, nie jest to takie proste, bo zawsze problem z czasem. Zresztą nie ma to znaczenia, żaden piec nie powinien hałasować w domu, no chyba że wyraźnie się o tym ostrzega.
To akurat wynika z prawa konsumenckiego, więc nie podlega dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/504/#findComment-6137375
