40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Ehh..Panowie,że Wam tu nie szkoda czasu na takie pierdółki.Myślałem,że będzie tutaj można wymienić ciekawe spostrzeżenia o tym kotle,i możliwościach jakie daje ten kocioł w duecie ze sterownikiem.Jest tyle ciekawych i godnych zastanowienia spraw.A tu ciągle,certyfikaty,potem silniki,buczenie i tak w kółko...
No nic ,ja się żegnam,(ku uciesze kalio i innych,którzy robią wszystko aby ten wątek tak wyglądał).
Jak kogoś uraziłem,to nie miałem zamiaru.Spadam,szkoda tu mego czasu.Miłych gadek o silnikach.Powodzenia.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141778
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pierwszy link to silnik 1-fazowy, dokładnie taki jaki posiadam, tylko kolor inny.
Drugi nie będzie pasował ze względu na sposób mocowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141787
A czy fachowcy od silników wiecie, że podłączając silnik 3-fazowy do napięcia 230V AC jednofazowego tracicie na mocy silnika ok 65% i to w najlepszym razie. Czyli chcąc uzyskać moc silnika 1-fazowego 180W trzeba zamontować silnik 3-fazowy o mocy ok. 500W (chyba jest taki w ofercie).
Sądzicie, że jest to 1 do1. ;)
Dokładnie tak jak napisał adkwapniewski.
Ja dobrze o tym wiem, choć nie jestem fachowcem od silników ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141789
Spisane z tabliczki:
SEMKh63-4C2/8021
Sprawdź na stronie Besela, powinno wystarczyć.
Niestety, zdjęcia w tym momencie nie wsawię.
U mnie na tabliczce BESEL SEMKh 03 - 4A2 / 8021 w połączeniu z ARDEO nie jest głośny, ale niby 0,09 kW a na mierniku mocy 0,245kW a po dwóch minutach ciągłej pracy 0,265 kW bez pracy pompy, można odliczyć kilka wat na sterownik. Obecnie przy 1 pompce w trybie ciągłym wychodzi 0,8 - 0,9 kW na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141794
"bes sęsu" po co silnik 3F podłączać do 1F ? Jak już ktoś kupi 3F to podłączy przez jakiś stycznik czy przekaźnik - tak ja to widzę :)
Zresztą jak się podłączy 3F do 1F z kondziorem to nie będzie buczał przy takiej pracy (co jakiś czas - podajnik) ? :)
I bardzo dobrze to widzisz. Napisałem post tylko dlatego, że część userów twierdzi, że "większość" silników w podajnikach to silniki 3-fazowe podłączone do jednej fazy. Co oczywiście jest totalna bzdurą. Chyba, że ktoś w komórce robi sobie takie przeszczepy dla sportu ?.... :)
I oczywiście będzie brzęczał, buczał, wibrował, bo wirnik będzie obracał się nie w polu kołowym, a eliptycznym. ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141795
W symbolu silnika masz 63, bo 03 nie ma takiego modelu i będzie to silnik o mocy 180W.
90W mają silniki o oznaczeniu SEMKh56-4C2 i chyba stare oznaczenie firmy Besel: SKg56-4B
Cd. SKg56-4B - to standardowe wykonanie silnika kołnierzowego, a SEMKh63-4C2/8021 - silnik o zwiększonym momencie rozruchowym.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141806
Też nie jestem fachowcem ale gdzieś słyszałem że silnik tak przerobiony traci około 30% co wcale nie znaczy że tak jest.
Nie jest to chyba trudne aby to wyszukać, jednak jak wyżej napisano nie zmienia się silnika tylko po to by go przerabianać na 220V a po to by go podłączyć na 3 fazy i tak jak wcześniej pisałem nie każdy coś takiego zrobi bo nie każdy ma te 3 fazy w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141811
Napisz tak jak faktycznie jest że to ja napisałem a nie owijaj w ...... Napisałem co widziałem i tego się nie wyprę a jeżeli coś kwestionujesz w mojej wypowiedzi to proszę to adresować do nie a nie do "części userów"
Reszta twojej wypowiedzi bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141818
Nie tylko Ty napisałeś, jeszcze ktoś napisał, stąd moja wypowiedź : userzy i bez podtekstów, ani obrażania z mojej strony. Problemem było Twoje stwierdzenie , że "większość" silników itd... Nie ma co się obrażać, chciałem przedstawić bezsens takiego rozwiązania (3F na 1F + kondek).
Moja wypowiedź: "I oczywiście będzie brzęczał, buczał, wibrował, bo wirnik będzie obracał się nie w polu kołowym, a eliptycznym." to wynika z budowy i funkcjonowania maszyn elektrycznych i nie jest moim wymysłem. :)
Mam nadzieję, że już wszystko jest jasne.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141832
Kiedyś na lekcji elektrotechniki padło pytanie: czemu transformator buczy??
"Jakbyś miał 50 okresów na sekundę, to też byś buczał".
Może w tym jest przyczyna głośnej pracy :D .
Tak zapytam, wszyscy zwracaliście u mnie, na za niską temperaturę spalin, czym to dla pieca, sterownika było szkodliwe??
W domu miałem ciepło, cwu miałem ciepłe, spalanie eko na razie nie wiem jakie było, bo jeszcze nie mam doświadczenia, na palniku było ok,
to czemu nie mogłem mieć takich niskich temp. spalin??
Jeżeli tylko dla prawidłowej pracy sterownika, to i tak sterownik sobie poradził, bo miałem ciepło.
No chyba że przy bardziej ujemnych temperaturach, i większym odbiorze ciepła, sterownik by sobie nie poradził???
Nie można tych spalin trochę dłużej przytrzymać w piecu, by więcej ciepła oddały??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141848
Ale mark3k raczej pdaje to jako argument, że raczej nie są w podajnikach stosowne silniki 3f bo to nie miałoby logiczego uzasadnienia, bo te silniki musiałyby być o 3 krotnie wyższej mocy niż zastosowanie po prostu 1f.
W czasie ostatnej rozmowy telefonicznej z tatą na temat buczenia zdradził mi, że wpadł na pomysł, żeby dać oring ;), zapewniam Was, że wpadł na to niezależnie bo forum nie czyta (nie ma neta) a ja mu o tym nie wspominałem, że tak tu piszecie, oringi ma jeszcze ze swojej cieżarówki, 40 lat był kierowcą ośrodka transportu leśnego, a w lesie 40 tonowym zestawem trzeba się czasem nakombinować, kiedyś zestawów ze skrętnym tylnym mostem nie było.
Ja niezmiennie bedę obstawiał sprzęło kłowe, będę po koniec listopada w polsce może uda się wyrobić, może ktoś podać na forum rozmiar piasty silnika ( 11mm?)
Wał silnika ma wymiar: fi = 11mm j6 + klin o szerokości 4h9 i wysokości: 3mm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141851
Można obniżyć temperaturę spalin, ale może sobie uwalić (zawilgocić) komin, a to już dość przykra sprawa. Chyba, że masz komin z kwasiury jak gazownicy...:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141855
Ale można go wymienić na 3fazowy który jest tańszy o 100
Besel robi identyczne 3F jak te które są w przekładniach kotłów.
O ile pamiętam ceny są podobne.
Jeden z kolegów na forum ma taki zamontowany.
Jest elektrykiem także dla niego nie był to żaden problem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141862
Nie tylko komin ale także kocioł, nie mówiąc już o częstszym czyszczeniu.
A swoją drogą ciekawe czemu przy tak niskich temperaturach spalin sterownik nie wyłączył kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141908
Skopiowałem to, co napisałem kiedyś na innym forum.
Do sterowania silnikiem trójfazowym, należy wybrać przekaźniki (styczniki) dostosowane do napięcia między-fazowego 400V.
Dodatkowo należy silnik trójfazowy wyposażyć w następujące zabezpieczenia:
1 - zwarciowe
2 - przeciążeniowe
3 - zanikowe
Zwarciowe i przeciążeniowe realizowane są np. poprzez wyłącznik silnikowy typu M250 z modułem pomocniczym.
Zanikowe to stycznik 3-fazowy połaczony ze stykami pomocniczymi z M250.
Możesz zastosować gotowy moduł Moelera lub Siemensa czyli 2 w 1.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141911
Nikt tu nie kombinuje aby podłączać silnik 3f do 1f bo to nie ma sensu
sens ma wymienienie silnika 1f na 3f i podpiecie go do 3f lub falownika
widziałem podajnik z silnikiem G/T z kondensatorem - jeśli silnik jest tańszy, to jak ktoś sprzedaje kotły po 4000 to na czym się da to się oszczedza,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141912
Widzisz a ja dzisiaj rozmawiałem PH z besela i silnik montowany w katalogu 0,18kW 230V - kosztuje 290 cos netto natomiast silnik 0,12kW 400V o odpowiednim momencie z zabezpieczeniem termicznym kosztuje 206 netto.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141917
Próbowałem dzisiaj zaktualizować oprogramowanie sterownika, ale nie udało mi się uzyskać połączenia między lapkiem a sterownikiem.
Czy przyczyną może być przejściówka jaka zastosowałem z RS232 na USB? Nadmienię, że jeszcze nie aktualizowałem oprogramowania. Z opisu wygląda to banalnie łatwo, ale wystąpił problem, który opisałem , aha porty do wyboru miałem 2 , ale na każdym było to samo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/510/#findComment-6141927
