40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zainteresował mnie temat silników, a szczególnie kolegi zby-net ponieważ jego silnika wcale nie słychać.
Na pierwszym zdjęciu jego silnik, na drugim mój.
Widzicie różnicę w tabliczce znamionowej ???
Co oznaczają te parametry:
Typ xxx/8893
Praca S4 - 40 % 80(chyba) wt/h
n (taki podobny symbol) = 52 %
U mnie takie parametry nie występują.
u mnie jest identycznie jak na pierwszym zdjęciu i buczy dużo głośniej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6142939
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
chcecie mieć ciszyj ja
to wypierd.. ta podpora z podajnika
a podeprzyjcie pod aluminiowa obudowa reduktora klocek drewna nie zapominając dać kawałka blachy na wierzchu klocka i odpowiednio wyregulować wysokość
a ponad to stosując o większej pojemności kondensatora jak jest wymagane -wzmaga się głośniejsza praca silnika-oczywiście zbiornik z paliwkiem ma co najmniej być prawie pełny a ty kol 75max przekręć cały reduktor w lewo -tzn silnik ma być prawie w pozycji leżącej wiem -nie fajnie będzie wyglądać - cóż kotłownia to nie ołtarz
zdrówka :cool:
Edytowane przez berdnard
korekta
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6142977
zdrówka :cool:
Ja się zastanawiam, dlaczego jeden silnik buczy a drugi niby taki sam nie ? No bo nie da się ukryć, że na filmie kolegi zby-net silnika nie słychać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143012
Podejrzewam że to zasługa tych gum, ale ręki nie dam uciąć
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143034
A kondzior masz 10 mikro ? Może cyknij fotkę jak to masz podłączone w puszce.
Co do filmów i dzwięku to nie jest to miarodajne. Puście sobie na kompie lub fonie taki swój nagrany film i czy potwierdzi się to co nagrywa liście? Zawsze będzie zniekształcenie dźwięku i tutaj nie może to być wyrocznią że na ty filmie chodzi jak zegareczek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143058
Dla mnie to nie przeszkadza,napisze jeszcze raz kotłownia jest pod kuchnią, jak jest cisza w domu to słyszę podajnik w kuchni, ale również słyszę w piwnucy ja wibruje telefon w kuchni.
Dlatego na koniec filmiku pozwoliłem sobie cos powiedzieć, fakt telefon był około 30 cm od twarzy a silnik około 50 cm.
BOBASXX, napisał A kondzior masz 10 mikro ? Może cyknij fotkę jak to masz podłączone w puszce.
Co dokładnie bo nie łapię.
Edytowane przez zby-net
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143072
No czy kondensator jest taki jak na tabliczce znamionowej czyli 10 mikro faradów.
Tylko żeby to zobaczyć, trzeba rozkręcić puszkę przyłączeniową na silniku, a jak już byś rozkręcił, to może zdjęcie zrobisz ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143128
Może i tak jest, ale na filmie słychać jak ślimak się obraca i groszek chrupie, a silnika nie słychać ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143130
Już parę miesięcy temu była taka rozmowa na ten temat i wnioski były że tel nie wyłapuje wszystkich dźwięków tak jak ucho a i mikrofony mają jakieś kierunki. Wnioski były jedne ( ja tak zrozumiałem) że nie jest to dokładnie tak jak na żywo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143200
Może ktoś się pokusi o nagranie głośniejszego egzemplarza, wtedy byłoby porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143211
Gość Novy!
Podajnik jest z prawej strony.
[ATTACH=CONFIG]219471[/ATTACH]
Zastanawiam się czy da się przekręcić o 90 stopni może mniej by buczał
Da się :)
U mnie serwisant od tego rozpoczął zabawę w "wyciszenie" :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143311
Typ xxx/8893
Nie odpowiem co w typie oznacza ta liczba, wg mnie masz starszą wersję silnika, niższy nr fabryczny, to η oznacza sprawność silnika, 80wł/h ilość możliwych załączeń na godzinę, przy drugiej tabliczce pracownik Besel się po prostu wykazał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143334
Gość Novy!
czyli obrót o 90 stopi jest możliwy ale czy to coś daje??
Zmniejszenie rezonowania 'puszki" silnika(całego silnika),która jest bardzo blisko podajnika-tak jak u Ciebie.Ktoś pisał ,że wkłada gumę pomiędzy puszkę silnika ,a podajnik.widać to ma sens.Na pewno,wtedy kiedy podajnik jest z mniejszą zawartością staffu ;)
Tomek,naprawdę przeszkadza Ci taka praca kotła?Czy już masz shizę jak większość tutaj?:p
Weź to kurna olej.Zima blisko.Zmniejszaj spalanie,zamiast podnosić adrenalinę :)
Olej te dyskusje,szkoda czasu.
Pisałem Ci,więcej dla rodziny,mniej dla forum.Jutro wyciągną inny temat.I tak do zaj...nia :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143398
:D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143427
Gość Novy!
:D
Macie wgląd w kocioł tego Pana.popatrzcie.Pali syfem,syfiaste wykresy.To się nazywa puszczać spalinę w komin ;)Wystarczy się przyglądnąć.Kocioł pracuje jak chce,operator -raczej kiepski.Szczęśliwy bo myśli ,że zaoszczędził-paląc mieszankami-pierdołami.Skorzystał z paru rad dot.trybu CWU+miesz,ale nie wie czy ma lepiej czy gorzej. Ja palę na 140m2,nieocieplone,stara stolarka,stropodach nieocieplony,3 wejścia-non stop,apteka nawet w nocy.Spalam mniej.On-marznie w nocy-marznie w dzień :)
Trzeba czasu,wiedzy,doświadczenia.A nie srania po gaciach.
no way
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/513/#findComment-6143460
