40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
mogę prosić o jakieś sugestie/komentarz odnośnie ustawień i wykresu?
Piec to RBR 11 z ceramiką. Przy obecnych temperaturach spala około 11 kg groszku na dzień.
Dom w trakcie budowy ocieplony z zewnątrz, ocieplenie stropów w trakcie realizacji.
Czy na taki stan 11 kg to dużo ?
Ogrzewanie tylko podłogowe, żadnych grzejników.
Internetu brak więc tylko print screeny mogę załączyć.
[ATTACH=CONFIG]220536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220537[/ATTACH]
Kolego, podnieś sobie temp powrotu bo ci kociołek zgnije.
Wygrzewasz podłogi i ocieplasz dach, ciepło idzie sruuu w atmosferę. Spala raczej mało.
Zapodaj fotki tego co na palniku. Może nadmuch o oczko w górę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152881
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak ma podnieść temp. powrotu jak ma tylko podłogówkę ? Jak załączy pompkę CWU jako cwu+mieszająca to spali jeszcze więcej ...
I co że ma samą podłogówkę? Nie da się u niego regulowac temp zasilania i powrotu z niej? Jakiś mieszacz, zawór xD?
Może spróbowac zmienić pracę pompy podłowgowej na ciągłą i powoli podnosić temp - spali wiecej.
Po to jest możliwość pracy pompy CWU jako +mieszająca aby ratować zimny powrót - spali więcej, niech sprawdzi o ile na dobę. I przeanalizuje czy woli mniej spalać czy mieć kociołek dłużej sprawny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152937
Jak ma podnieść temp. powrotu jak ma tylko podłogówkę ?j ...
Właśnie to samo chciałem napisać. Aktualnie zasilanie mam ustawione gdzieś na 30* i temperaturę jaką ma utrzymywać w domu jakieś 17*-18*
Po jej osiągnięciu, żeby się zbytnio nie wychładzała woda, pompka działa cyklicznie 10 pracy do 20 postoju.
Nie wiem czy mam cokolwiek jeszcze w ustawieniach zmieniać czy przyjąć ze takie spalanie wychodzi.
Dom jest już wygrzany, wełna prawie wszędzie położona, został do ocieplenia dach nad salonem ale to dopiero w grudniu niestety.
Fotki palnika zapodam dopiero wieczorem jak wrócę z budowy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152949
Ano to że zasilanie podłogówki to np 25*C (zawór 3D termostatyczny) , nawet jak nie będzie odbioru to do kotła wraca 25*C
To wypada podnieść temp powrotu (są sposoby), pomimo tego "że RBR się zimniego powrotu nie boi" - choć w DTR tego nie piszą.
Poprawi mu się "jakość spalania".
Jakby kolega spalał ponad 25 kg.doba to by się mógł martwić że go koszty wykończeniówki wykończą...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152955
Też jestem ciekaw :) Ale ustaw go ty [jeśli nie maja doświadczenia oni w piecach na eko ] I postaraj się być obiektywny :) . Żeby czasem się nie okazało ze Rbr ma lepszy sterownik bo nie wiem jak inni ale ja będę podejrzewał stronniczość :D
spoko ,dziadek jest cienki w elektronice wiec bedę zmuszony się nim pobawić a o stronniczość się nie martw ocenię wady i zalety z punktu widzenia zwykłego uzytkownika bez wchodzenia w szczegóły bo oba w tym wzgledzie piecyki podobne.Na razie piec tylko stoi więc relacja z pierwszego wrażenia w przyszłym tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152967
Proszę o pomoc w ustawieniach pieca. Mam RBR 17 i problem z wygaszającym się piecem po alarmie "zapłon paliwa w podajniku" . W tym sezonie wygasił się już 3 razy. 2 razy na auto CO raz na CWU temp. Nic nie zmienialiśmy w ustawieniach auto, ale może powinniśmy. Proszę o pomoc co ewentualnie powinniśmy przestawić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152981
Dziura jest i to spora.
Dom to parterówka z poddaszem nieużytkowym. Nad salonem dziura aż do dachu (dachówka) wielkości 6m x 6m wiec tamtędy ciepło spieprza. Reszta stropu (drewnianego) już wyłożone wełną. Z salonem niestety muszę poczekać na ekipę bo sam nie dam rady tego zrobić.
Czyli wychodzi na to że narazie jest OK a czas na zabawę i ustawienia będzie jak już całość będzie zamknięta :cool:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6152986
@Beata&Slawek
Nic na to nie mogę w tym momencie poradzić. Ekipa co ma mi tą część ocieplić i zrobić suchą zabudowę może zacząć dopiero 1.12. Więc jeszcze jakoś będę musiał się w listopadzie pomęczyć. Tynki zrobione w zeszłym roku, wylewki były robione na wiosnę więc wilgoci jako tako nie powinno być
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153046
....... zawsze po włączeniu cwu jako cwu+mieszająca zjadał więcej.
ponieważ podnosząc w ten sposób temperaturę powrotu jednocześnie uzupełniał straty CWU to raczej normalne.
nie da się zagrzać wody nie zużywając energii(paliwa)
są inne sposoby podnoszenia temperatury powrotu nawet przy samej podłogówce
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153154
Masz tylko podłogówkę po całości ? Ja mam - wiem co piszę , zawsze po włączeniu cwu jako cwu+mieszająca zjadał więcej.
Potwierdzam wyższe spalanie CWU + mieszająca. U mnie także praca w tym układzie zwiększa spalanie. Praw fizyki nie oszukamy, a szkoda :yes::(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153163
Czyli nie będzie żadnej różnicy jak zastosuje 2 słabsze pompy pracujące non-stop zamiast jednej dużej. To samo dotyczy 4D i podłogówki, zawsze z układu podłogówki wylot jest zimny ale poprzez zmieszanie powracającej zimnej wody z ciepłą z zasilania też uzyskujemy duży ciepły bufor który wraca do kotła. Zastanawia mnie też algorytm ecoal i próbnie przeniesienie czujnika powrotu pieca na zasilanie, czy wtedy w automacie nie zacznie normalnie pracować, ale takie eksperymenty będę robił jak układ będzie zmontowany.
Temperatura powrotu nie ma wpływu na działanie algorytmów. To jest tylko informacja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153172
Jaki masz węgiel i jakie masz ustawienia podtrzymania.
Jak jest ustawiona temp podajnika i w którym miejscu masz czujnik podajnika usytuowany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153202
U mnie uzupełnia ewetualnie starty postojowe bo nie używam cwu , nooo czasami umyję ręce.
Mam 2 obiegi podłogówki - parter , piętro , na każdym alpha2 pod pompką zawór 3D termostatyczny , 3 obieg to cwu z osobną pompką.
Jak podnieść powrót bez użycia cwu jako mieszającej i bez widocznego większego zużycia groszku ?
Musiałbyś dołożyć kolejną pompę jak mieszającą (jedynie do tego celu), ale wtedy brakuje wyjść w sterowniku i lipa. :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153229
Zawsze mozna podlaczyc mieszajaca pod wyjscie pompy mieszajacej w sterowniku. Pompa cyrkulacyjna (jesli taka jest) zas sterowac oddzielnym czujnikiem temperatury, wzglednie ustawic na prace cykliczna. Jesli czegos za malo w sterowniku to wyjscia na silownik zaworu xD. Pod warunkiem, ze komus to potrzebne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153262
Załamaliście mnie trochę tą informacją o wzroście spalania przu użyciu CWU jako mieszającej miałem nadzieję, że ustabilizuje to pracę kotła i spalanie spadnie.
Taki duży chłopak a dalej w cuda wierzy :)
Skoro podgrzewasz powrót prze zasobnik to jeszcze chciałeś mniej spalić ?
To chyba normalne że chcąc nie chcąc dogrzejesz CWU.
Ja wolę panować na temp. CWU i nie grzać jej do pełnej temp. np. kiedy śpię - to jest strata.
W nosie mam piękne wykresy skoro dogrzewając ( auto-lato programator ) przez kilka godzin dziennie, mam w domu 25 stopni, ciepłą wodę i spalam po około 4,5kg/dobę.
Ludzie nie dajcie się zwariować wykresami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153341
I tu trzeba się zastanowić, na czym "nam" konkretnie zależy ?
Czy chcemy spalać jak najmniej węgla, czy chcemy mieć stabilną pracę kotła i tym samym ładne wykresy ?
CWU + mieszająca ustawiona na pracę ciągłą powoduje, że kocioł pracuje stabilniej.
Ja mam swoją teorię na ten temat, a mianowicie im mniej kocioł przeciąga zadaną, tym lepiej, bo podtrzymanie to jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie tylko podtrzymanie ognia, na palniku wtedy się nie pali, a tylko kisi opał żeby podbić temperaturę spalin o 15 stopni.
U mnie stała praca pompy cwu, później przeróbka na jedną pompę nie pociągnęła za sobą większego spalania. Na początku owszem, ale suma sumarum pali tyle samo albo mniej, kto to może wiedzieć, przecież warunki pracy są ciągle zmienne. Od kilku dni, nie zmieniam ustawień (tylko dziś przerwa w podawaniu dłuższa o 1 sek.), a czas do następnego zasypu ciągle się przesuwa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153362
Jakie masz spalanie u siebie i jak zrobioną instalacje? Paliłeś już zeszłej zimy?
To bedzie pierwsza zima z kotlem z podajnikiem. Wczesniej palilem wylacznie w smieciuchu. Zatem moje wszelkie wnioski to teoria i...wrozenie z fusow :)
Za rok na pewno wiecej bede mogl powiedziec.
Zuzycie: od 18 do 25 pazdz. - srednio 7,81 kg/dobe
P.S.: Prosze poszukac moich postow z 1 pazdziernika, tam jest sporo zdjec i opis mojej instalacji.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/533/#findComment-6153368
