40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
he he ja juz miałem pale :) groch czeka na mrozy
Groch do sałatki jarzynowej a miał będzie robił jak go będziesz głaskał i http://emotikona.pl/emotikony/pic/44goat.gif
minertu
Grześ dziś wieczorem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6156654
minertu
Moja skrzynka była pełna i nic nie dochodziło.Wyślij jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6156768
P
Ja mam sporo kasiorki w kieszeni dzięki temu,że mój dom nie nadaje się do grzania węglem :)
Każdy nadaje się do ogrzewania węglem.
A co Ty masz, to zajebi...ty kredyt do spłacenia w banku.
I na pewno Ci go nie zazdroszczę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157153
Powróciłem do nadmuchu 42% i trochę podniosłem kopczyk w trybie ręcznym.
Popiół wyglądał tak i trochę gorzej go się rozkruszało jak przy nadmuchu 40%
Tak wyglądało to po 4 godzinach od zmiany ustawień
Nie wiem sam, który nadmuch jest lepszy bo się nie znam, nawet tej sadzy za bardzo nie umiem poznać :( ale wydawało mi się, że przy 40% było jakby ciemniej, ale chyba popiół lepszy. Jak była jakaś cząstka to się ładnie rozkruszała.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157181
Gość Novy!
Zdjęcie z nadmuchu 40% jest prześwietlone, to niżej będzie chyba lepsze
[ATTACH=CONFIG]221240[/ATTACH]
Wiesz co,jak dla mnie oba nadmuchy są za duże (chyba ,że fotki zrobione tuż po rozpaleniu,po odstawieniu),płomień jak z palnika,iskra się sypie gęsto.Wyczyść popielnik i komorę spalania,tak aby nie było sadzy.Zejdź z nadmuchem do 39% i tuz przed odstawieniem (ok 1deg) cyknij mi fotkę.Szybko otwórz drzwiczki i pstrykaj ;)
Nie ma siły aby nie było czarno w komorze spalania,kocioł non stop w odstawieniu.
8kW to mała moc,nie znam tego opału,ale wątpię aby potrzebował takiego dmuchania,jaki to granulat?Masz fotkę?
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157318
Gość Novy!
Ja też palę Pieklorzem z Bartexu
U mnie popiół wygląda tak po ok 3 tygodniach palenia
[ATTACH=CONFIG]221267[/ATTACH]
A tak wygląda palnik tuż po zatrzymaniu dmuchawy
[ATTACH=CONFIG]221268[/ATTACH]
Jeśli macie ten sam opał,to coś tu nie tak.Ty lecisz na nadmuchu 37%,czyżbym miał rację,że kolega flutebox jeszcze za dużo dmucha :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157410
Gość Arturo72
Ja wogóle się "wyłączyłem" różnicy praktycznie nie czuć, przy grzaniu było coś ponad 22*C bez grzania w dzień dochodzi do 22*C w nocy spada na 21*C i dzisiaj powtórka z rozrywki sam się dom nagrzał do 22*C i teraz znowu spada do 21*C - bez sensu ogrzewać , cwu nie zużywam, w domu jeszcze nie mieszkam temp się podnosi z samych uzysków od słońca więc rabarbar czeka na listopad lub grudzień - jak tak dalej pójdzie ... :D
Za bardzo ociepliłeś dom ;)
Zobaczysz jak już będziesz mieszkał,jak dojdą zyski bytowe z normalnego użytkowania domu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157528
Nie inaczej.termostaty to podstawa.
Nie gniewaj się,ale to rozwiązanie jest nieco archaiczne...Chyba ,że ktoś lub mieć w całym domu jedną temperaturę.Można tez tak jak kolega flutebox,z mieszaczami na podłogówce.Tylko jaki sens ma kręcenie kotła na wysoką temp.skoro i tak puszczasz podmieszaną wodę na układ CO.Jaki to ma sens?Chroni powrót,jedna pompa zrobi to lepiej.Nie lepiej trzymać ,niżej CO (nie zbyt nisko) i taką wodą zasilać układ?Termostaty dopełnią dzieła.Mam teraz Danfossa Living Eco.Są bardzo dokładne,temp.przekroczy 0,5deg-grzejnik zimny ;)
Niebezpieczne jest nawet posiadanie kotła CO przez użytkownika-oszołoma,co przerabia palnik i kocioł nie mając o tym pojęcia.Niebezpieczny jest zamknięty układ CO itd.
Dla mnie osobiście 8k to spory wydatek.Nie przelewa mi się kasa,więc prowadzę kocioł tak aby zmniejszyć ryzyko korozji.Latem pompa kręci non stop,mam ciepły powrót.A jak nie chcę to ustawiam tryb lato(wcześniej tak jak mi mówiłeś zmostkowałem gniazda pomp CO z CWU w sterowniku) i już mam pompę na CWU.
Ale jak kto woli :)
Zainstalowalem te glowice ostatnio. Udalo sie kupic 5 szt. na allegro za dobra kase :) Troche sie przeciagnelo, bo czekalem na zawory RA-N. Dziwne, ale grzejniki troche "wariuja"... glowica raz puszcza, raz przymyka, zupelnie niezgodnie z programatorem. Czy ten model tak ma? :) Przypuszcam, ze sie kalibruja i ucza...pytanie, jak dlugo?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157561
Dysza z otworami. Dom z lat 70-tych tak że żadnych podłogówek itp. Stara instalacja z grubymi rurami tylko grzejniki zmienione na nowe w większości brugman. Spalanie małe ale temperatury na zewnątrz też wysokie. W ustawieniach pomógł mi kolega Piotrek42
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/542/#findComment-6157594
