40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mam taki termostat pokojowy i chciałbym go podłączyć tylko nie wiem z jakich gniazd poprowadzić przewód do sterownika
[ATTACH=CONFIG]222520[/ATTACH]
Pod kable podepnij czujnik z kpl. kotła a ten termostat sprzedaj. Sterownik kotła zrobi to lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168130
mam nadzieję że kupił całe zestawy
inaczej raz kłopot z dobraniem powrotnych być może - musi szukać tych samych aby się długość zgadzała i nie trzeba było kombinować z przedłużkami
dwa opisane wyżej problemy z ewentualnym demontażem kalafiorów czy doregulowaniem przepływów- przy tej pojemności kalafiorów sama nastawa wstępna może nie wystarczyć(choć mogę się mylić)
To musze potwierdzic, tu masz racje. Danfoss ma nieco dluzsze polsrubunki zaworow niz w typowych zaworach powrotnych. Pol biedy, jesli sa katowe...to na miedzi fi15 mozna lekko przygiac, ale przy prostych, do tego na stalowych rurach moze byc klopot. Ale u kniazia, jesli galazka jest bezposrednio wkrecana w grzejnik (przez srubunek) to na zawor prosty nie bedzie juz miejsca (zawor jest o ok. 1,5 cm dluzszy niz srubunek). W takim przypadku raczej trzeba bedzie skrocic galazke o dlugosc gwintu niz dokrecac przedluzki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168132
Tak jak masz na schemacie podlaczenia: do zaciskow: "com" i "no"...jesli zechcesz go podlaczac. Ale lepiej zrob jak Ci zbigmaz01 radzi :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168147
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222524[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222525[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222526[/ATTACH]Witam wszystkich rbr-owcow a oto mój pupilek
Witamy w krainie "rabarbarowcow" .No to zaraz sie zacznie: opinie, oceny i spostrzezenia :) Ja powiem tylko, ze kafelki takie same jak u mnie, tylko na cala sciane mi zabraklo, bo koncowka byla. I nawet kociolek taki sam, podajnik z lewej...;)
Pozwolisz, ze wtrace swoje trzy grosze:
1 grosz) Filtr przed Grunfossem zamontowany niefortunnie, wszystko, co zatrzyma, splynie do kotla.
2 grosz) Proponuje na zaworze bezpieczenstwa dac rurke skierowana w dol, inaczej bedzie "plul" prosto w gniazdko :)
3 grosz) Ponad Grundfossem masz zakorkowany trojnik czy rozgalezienie za sciane? Dodatkowo na wyjsciu c.o. z kotla przydalby sie chociazby taki "holender" jak na sasiednim. Inaczej ciezko bedzie cokolwioek zdemontowac. Chyba ze masz zrobione "raz a dobrze" i nie przewidujesz zadnych przerobek ani modyfikacji.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168181
teraz przy zakładaniu zaworow tak ale jeśli nie założy powrotnych to potem nie spasuje i będzie musiał kombinować
lepiej od razu - jedna robota i potem spokój nawet jak trzeba będzie jaki kalafior wymienić to łątwiej będzie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168183
W tak tam zamontowanym obiegu kotłowym musi być pompa kotłowa, bez niej zapomnij o sensownym podgrzewaniu powrotu. To juz lepiej było dać 3d.
Co twój instalator miał na myśli montując 4d na cienkich rurach, zawór róznicowy na bypassie pompy i sprężynowy zawór zwrotny za bypassem?
Jakie masz zabezpieczenia przed zagotowaniem wody w kotle?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168208
Ad1) w tym przypadku najlepiej na poziomym odcinku rury od kotla do pompy i skierowany w dol tak jak masz przed pompa Wilo. Jest tam wystarczajaco miejsca, zeby spokojnie odkrecic sitko i od czasu do czasu je wyczyscic. Naturalnie najlepiej przeniesc tam filtr razem zaworem kulowym.
B. wazne: ustosunkuj sie do tego, o co pytal kolega Vld wczesniej, mianowicie o zabezpieczenie kotla. Zawor DVB chyba widze za czopuchem. Zawor bezpieczenstwa cisnieniowy rowniez...ale co z naczyniem wzbiorczym wzglednie membranowym? Masz go na powrocie?
PS: I mam nadzieje, ze uszczelnienie wokol czopucha to welna mineralna a nie pianka montazowa? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168241
Nie wszyscy transportują kocioł do kotłowni.w całości a demontaż podajnika wiąże się ze ściągnięciem korony bo w złożeniu nie wyjdzie. A na temat dróg to nawet nie będę pisał :)
Ja też do tych należę, co będą musieli rozebrać kociołek. W takim wypadku najlepiej by było jakby producent podajnika nie uszczelniał wcale korony (to już było proponowane tutaj na forum). W momencie zamówienia można by było wybrać, czy uszczelniać jak kocioł nie będzie rozbierany, czy pozostawić to instalatorowi/inwestorowi.
Czy ktoś o czymś takim myślał? Jak na to zapatruje się producent? Jakby okazało się, że mam kilka pytań do producenta to wtedy chyba wykonam telefon, a tak to mi się nie opłaca, bo w pracy z przerwy nie chcę nic tracić, a po pracy to tylko panu Danielowi bym przeszkadzał w odpoczynku.
Co do dróg to tutaj w UK nie ma też za ciekawie. Autostrady są super, ale ja pomykam rowerkiem po mieście i poza (zazwyczaj główne drogi, ale boczne też się zdarzają) na oponach 25mm i muszę pilnować nieźle ciśnienia bo wożę tylko jedną zapasową dętkę. W porównaniu do polskich dróg (współczesnych, a nie tych sprzed kliku/nastu lat) tutaj nie jest wiele lepiej (porównuję tylko do moich stron, bo całej Polski nie zwiedziłem), a Polacy i tak cudze wychwalają, a swoje skrytykują.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168261
Vld nie wiem co instalator mial na mysli ja sie na tym nie znam, dlatego wstawilem kilka fotek zeby kazdy mogl ocenic i doradzic.Instalacja dziala w obiegu otwartym.
W obiegu otwartym?? Mam nadzieje, ze zdajesz sobie sprawe, (a raczej instalator), ze po drodze do zbiornika wyrownawczego nie moze byc zadnych zaworow (rowniez 4D), pomp ani niczego, co powodowaloby odciecie lub ograniczenie przeplywu wody?
literowki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168278
To prawda...Najlatwiej bedzie wtedy, jak wymieni grzejniki wraz z cala instalacja...wtedy zero problemow:yes: I pewnie kiedys to nastapi..na razie kniazio przeszczepil "serce", potem zajmie sie "tetnicami i zylami" :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168284
SiNi nie musisz demontować całego palnika.
Wystarczy odkręcić 6 śrubek i ściągnąć zasobnik, następnie 4 śruby i wychodzi ci cały motoreduktor z korytem i ślimakiem, sam palnik z nienaruszoną koroną pozostaje w środku kotła.
W zeszłym roku w jakimś okresie czasu klejono na zaprawie szamotowej i wtedy u 4 moich klientów doszło do rozszczelnienia w transporcie.
Dość fajnie to trzymało ale jeśli dochodziło do wstrząsów, ta zaprawa chyba była za twarda.
W tym roku jeszcze chyba nikt nie miał problemu z nieszczelnością w nowym kotle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168286
Przyjedź w moje rejony to poznasz najgorsze drogi w kraju, a co do do UK to mają dobre drogi tylko na rondo chciałem pojechać w prawo :bash: Nie wspomnę o tym lewym ruchu o milami :yes:
A co do producenta i silikonu to podejrzewam że tok dostaję od producenta podajnika, chyba że koronę dostają czystą i otwory czy nacięcia wykonują sami (i tak chyba jest), ale czy można się rozdrabniać na poszczególne podzespoły dla każdego z osobna? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/567/#findComment-6168288
