40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
CO 45 COW 40-50 w zależności czy jestem w domu (powrót mam jakieś 3 stopnie chłodniejszy), ale miałem w sobotę taki incydent że nie szła mi woda na grzejniki okazało się że filierek przy pompce był zafajdany po przeczyszczeniu woda poszła ładnie tylko miałem wtedy wrażenie, że pomimo iż na powrocie pokazywało lekko ponad 40 stopni rury były bardzo gorące.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6179758
u mnie temperatura spalin 50-70 max to jakieś 85 trochę się obawiam o komin bo mam murowany bez żadnego wkładu na poddaszu nie ocieplony czy nie wyjdą jakieś kwiatki po zimie na śmieciuchu to cały kanał miałem ciepły jak się paliło.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6179877
Zasypałem dziś po raz pierwszy Wesołą i przełączylem na "retortowy eCoal". Dam mu popracować tak kilka dni, potem wrócę na grupowe z ustawieniem 8-12 kW. Chcę się przekonać na własnej skórze, ile racji jest w twierdzeniu, ze pełny automat lepszy jest w przypadku dobrych węgli. Retortowy zaś skuteczniejszy przy słabszych...
A może juz ktoś wcześniej jakieś wnioski wyciągnął?
Dopisuje sie do swojego wczesniejszego posta na temat palenia Wesola w automacie. Zauwazylem po 16 godzinach od zmiany, ze czas do zasypu wydluzyl mi sie o 6 godzin, pomimo przebijania zadanej o 5 C. Nie wprowadzalem zadnych korekt do czasu podawania ani wentylatora. Kociol pracuje zupelnie inaczej, brak jest praktycznie dluzszego odstawiania. Czy jesli skroce czas podawania z 5 s na 4 s i wprowadze korekte nadmuchu (-2 %), kociol przejdzie w prace ciagla bez odstawiania?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6179918
Nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz. Każdy budynek jest inny i zapotrzebowanie inne. Ja u siebie cały czas coś próbuję i na automacie spadły mi spaliny i rzadziej przechodził w odstawianie. Porównanie mędzy automatem a grupowym wyszło mi na plus w automacie, lepiej mi dopalało bo lekko więcej wiatru pobierał. Co do temp. to normą jest że przeciąga o 5 więcej, wprowadzałem korekty w temp. na krzywej grzania (-5) bo na niej robiłem próby. Co do czasu patrząc na termin zasypu to przy przejściu na automat na początku (2-3godz) było powiększone zużycie a potem zaczęło spadać i robiło to samo co na grupowym. Jednym słowem u mnie czy na jednym czy na drugim jest podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6179995
Ja juz chyba oswoilem sie troche z tym kotlem. Po pierwszym okresie ciaglego biegania i zagladania do niego, teraz chcialbym juz zapomniec ze mam kociol i zeby o jego istnieniu przypominal mi wylacznie sms o braku opalu w zasobniku. Ale tu to chyba tylko karoka65 ma taki komfort :yes: Przynajmniej o tym wspominal niejednokrotnie, ze zaglada do kotlowni tylko zeby zasypac nowa porcje eko i wyczyscic kociol.
nie potrafie sie oprzec, zeby tu nie zajrzec i nie poczytac o nowych pomyslach. Wprowadzam tez czasem drobne korekty w ustawieniach, wg rad innych uzytkownikow. Jedne sie sprawdzaja, inne nie, niektorymi zas w ogole nie zawracam sobie glowy, gdyz z gory zakladam, ze u mnie sie nie sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180021
Zobacz u mnie w alarmach kiedy był a kiedy potwierdzenia i zasyp :wiggle:
Nie tylko on :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180042
dmucham na grupowym 45% ale na mniej moj dziadowy węgiel w 1/3 ląduje w popielniku, co do kopca czy ja mam jakiś wpływ na niego na trybie grupowym jak ino zmianę nadmuchu? Czy kociołek brudny sprawdzę, ale wątpię ponieważ jak wspomniałem pale niecałe 2 tygodnie.
Warto tu lukać codziennie człowiek sie uczy czegoś nowego mam nadzieje że przez ten sezon rozgryzę kociołek :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180125
Jak byś zapodał jakieś wykresy i foto palnika pewnie ktoś to opisze. Jeszcze zapytam tak przy okazji o temp. podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180131
U mnie po przeczyszczeniu po 3 tygodniach kociołka temp. spalin spadły o ok. 20 st. Chociaż nie był zbytnio zabrudzony. Bytło trochę pyłu na ściankach to ruszyłem parę razy skrobakiem, zgarnąłem pył z półek i ruszyłem kilka razy wajchą z tyłu.
Ja dmucham 37% ale mam niby dobry opał. Przy wyższym nadmuchu o kilka procent też miałem podobne temp. spalin.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180134
O właśnie. Może kolega spojrzy na moje wykresy? Trochę wysoką mam temp. podajnika. Nie wiem czy to bezpieczne. Byłem przed chwilą dotknąć podajnika i na odległości ok 15cm od wejścia do kotła jest dosyć ciepły. Dotknąć można ale potrzymać dłużej to już nie bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180136
Czyli pewnie wszytko w normie węgiel dziadowy to kopczyk nie za ciekawy, nadmuch spory , no i możne trochę pyłu.
Jak jestem na budowie to mam tyle roboty że zapominam o tych zdjęciach, ale może wkońcu dam rade zrobić ;)
Co do wykresów to neta pewnie będę miał koniec listopada początek grudnia jak juz bede na stałe mieszkał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/586/#findComment-6180145
