40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wiesz, na razie nie będę jeszcze tego zmieniał, dopóki nie uruchomię podłogówki, co nastąpi w sobotę. Niech się dobrze wygrzeje, to zobaczę jak docelowo pokierować ustawieniami.
Na razie to mam zagwozdkę z jednym tematem. Otóż wcześniej miałem przy kotle jedną pompę (wilo), która pchała wodę zarówno na grzejniki jak i na podłogówkę, z tym, że na podłogówce mam rozdzielacz z mieszaczem i w tym systemie jest dodatkowa pompa mieszająca.
http://images65.fotosik.pl/380/cc0a4d8a2c9ffc45gen.jpg
Miało to jednak swoje wady, bo nie mogłem osobno sterować grzejnikami i podłogówką. Za radą kolegów, rozpiąłem ten układ i tą pompę wilo przerzuciłem na zasilanie grzejnikowe (na powrót). Hydraulik jednak powiedział mi, że sama pompa mieszająca w rozdzielaczu nie da rady jednocześnie mieszać i zasilić obieg podłogówki, więc na ten obwód dołączyliśmy jeszcze jedną pompę, którą elektrycznie chcę zmostkować z tą przy mieszaczu, po to, by sterownik załączając podłogówkę uruchamiał jednocześnie dwie pompy.
Jeszcze nie spróbowałem tego rozwiązania w praktyce, ale na schemacie wygląda to następująco:
http://images65.fotosik.pl/380/d8c46a7c79f7b6a3gen.jpg
Rozwiązanie to skrytykował Karoka, który napisał mi, że z powodzeniem mogę wywalić tą dodatkową pompę, bo pompa mieszająca bez problemu da sobie radę z jednoczesnym zaciąganiem wody z kotła.
Zanim ją jednak wytnę z obiegu, chcę to sprawdzić organoleptycznie, stąd jutro zacznę uruchamiać podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6184895
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeszcze pytanie co do podłogówki, bo zastanawiam się nad sensem sterowania nią przez eCoal. Masy betonu mają swoją bezwładność, co więc jest lepsze: pozostawić podłogówkę cały czas włączoną i monitorować tylko zdalnie temperaturę, którą ewentualnie korygować tylko przepływomierzami na pętlach, czy też pozwolić eCoal na sterowanie pompą, co przy tej bezwładności jednak będzie trochę utrudnione.
Jak to jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6184934
Jak to jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6184944
Jak już poruszyłeś temat pompy przy podłogówce mam takie pytanko. Z racji ze nie mam czujnika tmp podłogówki podpiętego do sterownika zmieniłem w ustawieniach (po słusznej propozycji karoki) pompę na cyrkulacyjną i czasy tak by chodziła non stop. Tylko muszę przyznać że jak miesiąc temu rozpalałem sobie piecyk na jeden dzień popa nigdy mi się nie chciała załączyć dopiero gdy piec osiągnął zadaną tmp musiałem resetować sterownik(wyłączając guzikiem zasilanie) i dopiero po włączeniu pompka się załączała. Teraz pieca nie wygasam i pompka chodzi non stop wiec nie ma problem jednak jestem ciekawy czy ktoś miał taki problemik :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6184972
@Czerny:
Czy jestes pewien, ze 4D masz tak podlaczony jak na Twoim szkicu? Oba powroty do kotla???
Tak, w tej chwili mam powrót z grzejników oraz z podłogówki zsumowany do jednej fi22 i ona właśnie wchodzi do zaworu 4D, który notabene jest otwarty na full. Był zamontowany wcześniej tylko dlatego, że miałem mieć inny kocioł. Jak kupiłem RBR-a, to już go pozostawiłem, może się kiedyś przyda do regulacji temperatury powrotu :-)
A czemu się pytasz?
Edytowane przez Czerny
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185019
Musialem sobie odwrocic Twoj szkic do gory nogami, zeby zalapac, o co chodzi. Zmylily mnie rury zasilania i powrotu. Ty zasilanie zaznaczyles na czerwono i jest na dole, zas powrot na gorze:) Ale to w koncu tylko szkic, tak czy owak podlaczenie 4D jest OK. Tylko ta rurka Cu22 po spieciu powrotow jest za mala. Proponowalbym Cu28, tym bardziej, ze krociec powrotu do kotla masz 1"...Zreszta jak masz otwarty na full to tak jakby go w ogole nie bylo. Calkiem jak u mnie:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185068
Nawet nie próbowałem się z tobą kontaktować w sprawie kupna bo mam dobrą pamięć i jak napisałeś że mi kotła nigdy nie sprzedaż to po co mam ci zawracać głowę.
Tak napisałem i widzę że to była bardzo dobra decyzja.
Kalio choćby mi pidwujnie zapłacił też bym sobie odpuścił.
Klient który przez 1.5 roku obsrywa kocioł a później go i tak kupuje to jakiś bardzo dziwny człowiek.
Maher to że w ślimaku jest czy był węgiel a kocioł nie był palony i nie jest okopcony to dla mnie jest nowy i propozycja jest dalej aktualna.
Masz kasę i jedziesz sobie po ogniwo nie trzeba czekać ma badania jest niebieski i ma ecoala.
Wszyscy będą szczęśliwi.
A tak w ogóle to co chcesz ode mnie ?
Dzwoń do sprzedawcy dlaczego cię oszukał z tą przekladnią.
Ja go z nią wezmę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185119
mam pytanie do bardziej zaawansowanych palaczy czy temperatura 50-80 spalin nie będzie szkodliwa dla zwykłego komina z cegły. dziś rano jak spojrzałem na komin widać było biały dym wyglądało to jak bym palił w olejowym
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185160
Ja doświadczenia nie mam, ale szwagier ma i powiem tylko tyle, wiele zależy jak jest ocieplony komin. Jeżeli komin nie jest bardzo wychładzany nie powinno być problemu. Problem będzie jak zaobserwujesz wilgoć w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185182
Zamiast o kociołku to się tu marketingowo robi :popcorn:
gmaj22
Ile ty przeciętnie spalasz dziennie?
Patrzac na statystyki, beda mylace. Ale podam Ci "z natury" jak to obecnie wyglada. Zasypalem 120 kg Wesolej 10 listopada w poludnie. Teraz mam jeszcze niecale pol zasobnika, wiec spalilem ok. 70 kg co daje srednia 14 kg/dzien. Wg statystyk za ostatnie 7 dni srednia jest 17 kg/dzien.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185230
Mi łyka koło 20kg dziennie, jednak to moje pierwsze(2tygodnie) palenia w nowym domu więc mam nadzieję, że domek się jeszcze wygrzewa. Po pierwszym tygodniu to czasem i 25kg bylo mu mało. No i jeszcze mam lekkie przewiewy w domu na poddaszu jeszcze wełna sie kładzie więc może kiedyś dojdę do waszego poziomu :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185289
Biały dym to niezbyt dobry kolor dla zwykłego komina.
Zajrzyj co jakiś czas czy nie robi się wilgotno.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185341
U niektórych potrafił przerobić 45kg na początku także chyba z lepszego pułapu startujesz :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185345
Mam takie drugi sezon-3szt. i jestem zadowolony. Jeżeli liczysz każdy wat zużytej energii to nie kupuj na zapas pompki 25/1-6 tej mocniejszej - mam taką na podłogówkę - napędza dwa rozdzielacze (jeden na parterze i jeden na piętrze -każdy po 8 obwodów- w sumie 160m2 - to ok. 1200mb rurek, wysokość od kotła w piwnicy do najwyższego rozdzielacza to ponad 6m ) i nie mogę już zmniejszyć jej wydajności, a chciałbym. Pompka WILO YONOS PICO 25/1-4.pobiera max 20W a WILO YONOS PICO 25/1-6 max 40W.Teraz wiem że spokojnie wystarczyła by ta mniejsza i mniej energii by pobierała (niewiele ale zawsze)i łatwiej ustawić wymaganą wydajność. Obecnie główna pompka do podłogi pobiera 16W, a czasowo załączane pompki CWU i do grzejników ok 5- 8W- to te mniejsze. Te pompki naprawdę są superwydajne - tylko taka uwaga - przy napełnianiu instalacji i odpowietrzaniu ustaw wszystko na max. U mnie na początku miałem wątpliwości czy wydoli pompka podłogi bo na górnym rozdzielaczu dość długo nie mogłem uzyskać przepływów. Po całkowitym odpowietrzeniu mimo znacznej różnicy wysokości umieszczenia rozdzielaczy mam prawie identyczne przepływy na poszczególnych pętlach - a i średnice rur zasilających są inne - na dole 28mmCu na piętro 22mmCu.
Upss..
nie wkleił mi się cytat- chodzi o post wojtasa77:
Pomoże mi ktoś w sprawie pompek?
Chciałbym je kupić wcześniej, zanim przyjdzie instalator montować kocioł.
Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185390
Zdradz nam tu lepiej, jak Ty to robisz, ze spalasz dziesiec razy mniej...4,5 kg/dobe ?? :)
PS: Sorry, ale jeszcze niedawno widzialem 4,5 kg...teraz jest ponad 12?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185434
U mnie narazie łyka ok. 10 kg, ale grzeje do temp. 18-19oC, łazienka 20oC- pierwszy sezon, również wygrzewam chałupkę, wszystko w podłogówce.
U mnie żadnego dymu nie widać póki co... sorry było widać raz, jak ustawiłem retortowy ręczny i temp. spalin była ponad 230oC- przy pierwszym uruchomieniu kotła w tym sezonie :).
Czy biały dym również jest niepokojący dla kominów systemowych ceramicznych ? Jakiego koloru powinien być ? Dlaczego u mnie żadnego dymu nie widzę ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/601/#findComment-6185450
