40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
W każym razie co do jakości wykonania biorąc pod uwagę cenę a także fakt, że to kocioł na węgiel nie mam uwag oby służył jak najdłużej ale o tym dowiemy się z czasem i oby tylko palił bez szaleństw i nadmiernego chałasu bo póki co tutaj mam pewne zastrzeżenia.
Masz zastrzeżenia bardziej do hałasu czy do nadmiernego spalania? czy jedno i drugie? a i Hałas pisze się przez samo H ale nie miej do mnie o to pretensji :no:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188121
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
to teraz próba twojej pomocniczości jak podpiąć sterownik pod neta przez wifi? dobrze się domyślam że potrzebuje karty usb z wifi?
To ja ci odpowiem bo możesz się nie doczekać tak jak i ja lub dostaniesz z góry negacje swojej instalacji, z rok temu jak planowałem swoją to miedzy innymi od Karoka dowiedziałem się że piec ze sterownikiem jest do sterowania spalania a do zaworu 4D muszę kupić osobny sterownik i teraz bym się bujał jak forumowicz że sterownik otwiera 4D i piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.
Do podłączenia neta do pieca po wifi potrzebuje router z funkcją Access point i sterownik łączysz kablem ethernetowym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188128
Chwilę, chwilę, chwilę mi nie proponowałeś odkupienia :)
ale ja już ci wyjaśniłem dlaczego mnie wkurzasz, po pierwsze nie pomogłeś mi chociaż zwracałem się na forum do wszystkich z prośbą o pomoc w zaplanowaniu podpięcia kotła bo myślałem, że wcześniej zamówię sobie części na necie żeby było taniej, innym pomagasz (i nie pisz że dlatego że ciebie atakuje bo pisałem to dużo wcześniej przed naszą obecną pyskówką) po drugie jak już pisałem moim zdaniem nie jest fair play, że prowadzisz biznes wykorzystując do tego akurat to forum. Ale ok jestem gotów a nawet jestem chętny zakopać topór i wyluzować jeśli zaczniesz podchodzić do sprawy kotłów RBR obiektywnie i po drugie traktować wszystkich forumowiczów jednakowo ok?
Kolego jednej fajniej rzeczy nauczył mnie mości Zawiajn.
Odpisuję co chcę, komu chcę na co chcę i kiedy chcę.
Bardzo wygodne, nie prawdasz ?
Czy ja Ci jestem coś winny ?
Co sobie zakopujesz czy odkopujesz, co mnie to obchodzi.
Jak ci napisałem. zapłaciłem za to żeby nie słuchac takich pyskaczy że się reklamuję i trzepię kasę z forum.
To nie małe pieniądze a spokoju jak widać i tak nie mam.
Masz swojego sprzedawce, pytaj, co niema czasu ? niema wiedzy.
Po co pytasz barana, zapytaj mistrza Krzysztofa.
Co ja tam mogę wiedzieć, ja tylko na Was zarabiam i w hu..a robię cisnąc jakieś gnioty.
Uciekaj stąd i kup coś z renomowanej firmy a nie jakiegoś garażowca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188140
w przyszłości być może bede musiał włożyć do komina z cegły wkład żaroodporny ze względu na niską temp.spalin u mnie 50-80stopni (czyli z tą sprawnością nie jest tak źle co?, hehe)
Sprawdź szczelność palnika , bo często zimne spaliny to wina nieszczelności i lewego powietrza.
Uważaj abyś sobie komina nie zniszczył. Ja już miałem naprawiany komin (murowany) ...
Załatwiły go właśnie zimne spaliny ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188145
Co myślisz że jestem z konkurencji, jeszcze kocioł nie uruchomiony tylko przez to że trzy krotne przesuwany był termin przez Instalco w międzyczasie dowiedziałem się o braku certyfikatu ,wreszcie po dostarczeniu okazuje się że piec jest niezgodny z zamówieniem (dopłacałem do droższej przekładni NORD, a dostałem dużo tańszą i gorszą od seryjnej transtecno) i do tego niesprawną (podajnik kręcił się w przeciwną stronę), do tego zawór DBV tak samo odwrotnie wkręcony i siłownik klapy podajnika źle dobrany (taki mocny że wyłamuje blachę mocującą zawiasy). Wystarczyło by żeby tych błędów nie było to bym nic nie pisał tylko zajął się paleniem, dobrze że przynajmniej pogoda dopisuje bo straty spowodowane zamrożeniem instalacji CO i CWU byłoby dużo większe.
Jeśli to prawda, to po prostu reklamuj u swojego sprzedawcy (napisz przy okazji kto to taki) , zamiast pisać tutaj kilkanaście razy to samo marnując czas i energie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188178
Teraz defro duo uni 15KW 9.700zł a RBR 8200 za 17KW a 7900 za 11KW
Elektromet 12KW - 5800 zł brutto.
Galmet 12KW - 5310 zł
Defro 12KW - 6000zł
Sekom Skam-P 12KW - 6600zł (ze Skorpionem)
Ceny z Allegro :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188180
Jak widzicie Drodzy Normalni Forumowicze, że próbowałem z gościem się dogadać i podjąć normalny dialog ale On udowodnił Nam wszystkim po co tu jest i kim jest.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188186
Wyrywasz to co chcesz z moich wypowiedzi.
eCoal nie steruję na dzisiaj zaworem N-drożnym i nie sterował rok temu.
Co do wykonania akurat Twojej instalacji odniosłem się krótko na wątku który założyłeś.
Jest przeinwestowana ale kto bogatemu zabroni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188192
Nie przesadzaj z tymi stratami, w tamtym sezonie stał już u mnie podłączony RBR, ale nie miałem prądu i całą zimę instalacja wytrzymała, podłogówka zalana glikolem, inne rurki przedmuchane, zasobnik na wodę opróżniony. Teraz odpalone i wszystko działa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188193
Do mnie pijesz ? Wejdź i zobacz czy głupieje, kwestia ustawień.
Wiesiek czy mógłbyś napisać jaki nadmuch proponujesz do 12kW :) ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188205
Defro 12KW - 6000zł
Ceny z Allegro :)
Dzięki kaszpir007 za uzupełnienie cennika swoją drogą sekom skam-p wypada cenowo blado przy konkurencji wizualnie też jakoś prymitywnie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188206
T piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.
Głupieje to ktoś co ma ZLE zrobioną instalację !!!! zadam jedno pytanie, przy jakich mocach kocioł ma większą sprawność?? czy pracując non stop z mocą 2 kw czy pracując z mocą maksymalną? np kocioł 17kw?? Kiedy co niektórzy pojmą zależności KOCIOŁ-INSTALACJA CO+CWU, kocioł to tylko taki wół roboczy poda i wyprodukuje tyle ciepła ile ma ustawione, a że jakieś 80-90% użytkowników ma zle zrobione instalacje ( bo instalatorzy nie mają pojęcia o sterowaniu , ustawianiu i możliwościach nowoczesnych sterowników ) instalatorzy zatrzymali sie w latach 80-90 ub wieku i stąd takie kwiatki... akurat przy brulim/coala część rzeczy można ustawić... ale partactwa niestety nie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188225
Tak, robię majątek na forum, mieszkam w pałacu na lodzie za to co skroiłem z ludzi na sprzedaży tych gniotów.
Pasuje ci ?
Mam po dziurki w nosie Twojej dobrej woli.
Niech ci Twój sprzedawca ją okaże.
Ja nie boirę od ludzi pieniędzy dwa miesiące na przód.
Jak wiem że kocioł gotowy, robię pro formę dwa dni wcześniej przed wysyłką i jedzie.
Czasem się zdarzało że pojechał a kasa poszła jak już klient odpalił.
Nie chcesz ja ci to mogę załatwić że kasę w poniedziałek będziesz miał z powrotem.
To moja dobra wola i chęć pomocy, chyba nawet ku zadowoleniu wszystkich tutaj, no z małymi wyjątkami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188233
Reklamować będę ale u producenta, wczoraj dopiero dostałem fakturę, a sprzedawca nawet nie widział kotła przecież bezpośrednio wysyłane są od producenta. Od sprzedawcy dowiedziałem się jak poradzić sobie z poprawieniem odwrotnych obrotów bo do producenta bym się nie dodzwonił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/613/#findComment-6188243
